  #781
Старый 01.11.2017, 13:50
Если вы видите расшифровку ошибок, значит у Вас имеется мануал "Поиск неисправностей". В нем, касательно ошибки 11401-4 прописан алгоритм проверки и устранения.
Если имеются дополнительные вопросы, требующие обсуждения, скиньте e-mail в личку.
  #782
Старый 02.11.2017, 15:33
Ребята добрый вечер, скажите может есть у кого руководство инструкция по экскаваторам Hitachi от 200 модели и выше, современные, 3 поколение, интересны отличия и управления, скиньте пожалуйста, очень нужно.Нашёл но очень мало, только кое что по панели приборов... Знаний не хватает , Deeps@sibmail.com Помогите пожалуйста!!!
  #783
Старый 03.11.2017, 04:12
Сообщение от eee123 Посмотреть сообщение
Уточните о каком модельном ряде идет речь, о EX или о ZX, а также о классе машин... Я так понимаю, Вас интересуют машины класса 200, т.е. от 200 до 270?
  #784
Старый 04.11.2017, 06:45
Гидравлическая схема Hitachi ex300-5
Уважаемые форумчане, помогите ,пожалуйста,найти гидравлическую схему на Hitachi ex300-5...Очень нужна.
  #785
Старый 04.11.2017, 08:23
Feat hitachi 130w-3 97 го года.такая проблема вот.не включается первая скорость стех пор как снял поворотный коллектор.подсакжите с чего начать.на приборке показывает что включается. Я думаю это не от электроники.
  #786
Старый 07.11.2017, 12:02
Сообщение от yurikfromkosta Посмотреть сообщение
Имеется техническая поддержка, гидравлическая схема по Вашей машине.
Скиньте e-mail в личку.
Сообщение от sulik Посмотреть сообщение
Если не включается 1-я передача вперед проверьте подается ли питание на электромагнитные клапаны "FOR" + "А". Если не включается 1-я передача назад проверьте подается ли питание на электромагнитные клапаны "REV" + "A". Так как эти клапаны управляют давлением сжатия дисковых пакетов 1-й передачи.
Далее проверьте соответствует ли давление управления требуемому давлению.
На основании полученного результата уже можно делать дальнейшие выводы...
Какой гидромолот вы планируете установить на EX300-5? Кто производитль гидромолота и какая модель, желательно с серийным номером?
Имеется руководство по установке гидромолота на ZX200-3.
Перед установкой гидромолота, сверьте гидравлические характеристики базовой машины и гидромолота, такие как необходимое давление подачи и объем подачи (в ед.времени) гидравлической жидкости. Т.е., сможет ли дополнительное гидрооборудование нормально работать.
  #787
Старый 09.11.2017, 14:08
Так дайте ссылку, может еще кому понадобится.
  #788
Старый 11.11.2017, 21:57
Подскажите пожалуйста, выбивает тосол из радиатора идут газы тосол становится чёрный. хитачи 200 ,2007г
Здравствуйте! Выбивает тосол из радиатора. Тосол становится чёрным. Менял прокладку два раза. Прогорает между 3 и 4 цилиндром. Подскажите в чем может быть причина?
  #789
Старый 11.11.2017, 22:33
В головке блока. Например после перегрева повело.
  #790
Старый 11.11.2017, 23:11
Сообщение от Сергей+ Посмотреть сообщение
или просадка гильз или головка винтом проверяеца простым старым способом куском оконного стекла
  #791
Старый 12.11.2017, 01:36
Причиной прогара прокладки ГБЦ может быть изменение геометрии ГБЦ (в тяжелых случаях и блока) при недостаточном охлаждении. Стандартное значение степени деформации - 0,05 и менее мм, предельное значение - 0,2 мм. Неисправность устраняется на плоскошлифовальном станке. Если ГБЦ перешлифована, необходимо проверить величину проседания клапанов. для впускного и выпускного, норма - 1,0 мм, предел - 2,5 мм. При установке новой прокладки не допускается применение каких либо герметиков и лаков. Выступание гильз относительно плоскости блока цилиндров должно быть 0,03-0,1 мм, разница величин между соседними гильзами не должна быть более 0,03 мм.
Также проверьте компоненты системы охлаждения, пропускную способность радиатора, исправность водяного насоса, термостата, уровень охлаждающей жидкости. Затяжку болтов крепления ГБЦ производите угловым способом в три этапа. Первый этап - затяжка с усилием 7 кгс/м, второй этап - 9 кгс/м, третий этап - доворот болтов на 90 градусов.
Если имеются вопросы, уточните модель машины, ЕХ или ZX, а также какой серии машина, 1, 2, 3, 5...
  #792
Старый 12.11.2017, 04:47
Если тосол чернеет. скорее вего в него попадает масло.
Все , что написано ранее имеет место быть, Стоит обратить на качество проклдлки головки блока. которые вы используете. Не экономьте на запчастях, Ремонт двигателя от сэкономленной тысячи рублей выкатывает на 200-300 тысяч.
Хотя. кому что нужно. Кому то процесс а кому то результат.
  #793
Старый 19.11.2017, 17:29
Отличия Hitachi 330-3G от 360-3G
Вопрос собственно в чем отличия 330 от 360го? Вес у 330го-31.000кг у 360го-34.000, габаритные размеры одинаковые, мотор одинаковый так в чем же отличия?
  #794
Старый 20.11.2017, 01:49
Сообщение от бородачч Посмотреть сообщение
Модели серии "Н" имеют усиленные конструкционные элементы:
1. Стрела и рукоять изготовлены с использованием листовой стали больщей толщины, чем на моделях общего назначения.
2. Рукоять имеет пластину и квадратные прутки для защиты от повреждений.
3. Гидроцилиндры стрелы, рукояти, ковша (в поршневой полости) имеют демпферы, поглощающие ударные нагрузки в конце хода поршня.
4. Ходовая система имеет отбойники по всей длине нижней части, защищая все опорные катки.
5. Кронштейны направляющих колес имеют пластины усиления в местах концентрации нагрузок.
Таким образом, при внешнем сходстве модели с индексом "Н" расчинаны на использование в более жестких условиях.
  #795
Старый 22.11.2017, 20:55
Профессия: Эксковатора
Экскаватор Hitachi ZX120
Подскажите пожалуйста, поменял топливный фильтр на двигателе, завожу секунд 30 работает и глохнет, спускал воздух на нижнем и верхнем фильтре накачаешь помпой работает пока есть давление в системе и глохнет.
  #796
Старый 23.11.2017, 11:56
Профессия: пользователь
Аватар для зил164
Всем привет!
На HITACHI 330 ZX 3 поменяли масло гидровлическоё с HITACHI ( ХЗ какая была марка) на super EX 32 HC , естественно слилось не всё.
-забыли спустить воздух с насосов
- складывается впечатление что масло вспенилось ( мельчайшие пузырки воздуха)
На сколько критично?
Выйдет ли воздух из масло если не заводить неделю / месяц ?
  #797
Старый 23.11.2017, 12:34
Сообщение от Сергей 120 Посмотреть сообщение
Вы сами подвели ответ на свой вопрос... "Пока есть давление в топливной системе, - работает, потом глохнет." Проверьте работоспособность подкачивающей помпы от механического привода. Возможно тут и кроется причина неисправности. Возможно лопнула возвратная пружина. Покрутите стартером двигатель с ослабленным штуцером перед ТНВД. Если подкачивающий насос работает топливо будет брызгать из штуцера, если не работает, делайте выводы по подкачивающему насосу. Если будут дополнительные вопросы, пишите в личку, обсудим.
Сообщение от зил164 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Масло которое вы указали вполне пригодно для применения в гидросистемах техники Hitachi. Как Вы определили, что масло вспенилось??? Появился слой пены на поверхности или просто в масле видны пузырьки воздуха? Если пенной "шапки" нет а в рабочей жидкости видны пузырьки воздуха то это не критично, и возможно что машина а соответственно и гидросистема не прогреты до рабочей температуры. При дальнейшей работе машины, вязкость рабочей жидкости снизится и большинство воздушных пузырьков выйдет. Проверьте наличие воздушных пузырьков в рабочей жидкости при рабочей температуре. Если воздух есть пишите в личку, обсудим.
  #798
Старый 24.11.2017, 10:24
Профессия: Покупатель
Добрый день! Срочно ищу ТНВД катN 220203660 модель двигателя HINO H06CT для экскаватора Hitachi EX220LC 1988 года выпуска /двигатель H06C-TB25345 ИЛИ ТЕ КТО РАЗБИРАЕТСЯ - подскажите аналоги! РЕМОНТ НЕ ИНТЕРЕСЕН! Нужен новый
  #799
Старый 24.11.2017, 12:29
Сообщение от Artemstan Посмотреть сообщение
Добрый день. Вот ссылка на электронный каталог для HINO H06CT - http://hinoshop.sumotori.ru/show_item.php?ln=1500.
  #800
Старый 27.11.2017, 08:51
Профессия: Механик по ремонту
HITACHI EX 600-5
уважаемые форумчане нужно полное руководство по ремонту, поиск неисправностей и принцип работы на экскаватор HITACHI EX 600-5. Заранее благодарен.
komatsuremont@mail.ru
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
