  #161
Старый 02.11.2017, 19:04
масло и антифриз не вариант. кат инфу об их нехватке выводит на монитор..
  #162
Старый 02.11.2017, 19:51
спасибо за сосоветы! Завтра диогност придёт посмотрит. Разъёмы вроди бы все на месте. Масло мотор, гидравлика, антифриз, всё в норме.
  #163
Старый 02.11.2017, 20:00
Здравствуйте Виктор.
Проверьте уровни хладагента, масла, проводку на ДВС и от ДВС к кабине.
Так же -- внимательно осмотрите все доступные разъёмы на ДВС и в кабине.
Наилучших пожеланий.
здравствуйте Андрей! Экск. стоял 5лет, движок накрылся и так бросили его. Сейчас собрали, всего 150мот.ч. Отработал и такая фигня. Может контакт какойто окислился?
  #164
Старый 02.11.2017, 22:50
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Вполне возможно, если условия хранения были не очень хорошие.
В любом случае -- начните с проверок, указанных выше.
  #165
Старый 02.11.2017, 22:52
Да, но если Виктор говорит, что эксв стоял брошенный 5 лет -- где гарантии, что монитор вообще работает?
Ведь про монитор и ошибки -- ни слова, ни пол-слова.
  #166
Старый 02.11.2017, 22:55
вот и странно то..
  #167
Старый 03.11.2017, 06:11
монитор работает, все недостатки показывал. Когда заглох, ошибку не показало. Наверное механическая поломка и по этому нет ошибк
  #168
Старый 03.11.2017, 09:07
если на монитор не вывело значит надо смотреть ошибку в меню диагностики..
  #169
Старый 21.12.2017, 10:56
Супер модератор
В демонстрационном офисе компании Caterpillar, расположенном в г. Малага, состоялась презентация трех новых моделей гусеничных экскаваторов самого популярного класса - 20 тонн. При создании новинок перед конструкторами были поставлены две задачи. Первая - учесть потребности заказчиков с разными задачами. Вторая - сделать из любого заурядного машиниста настоящего профессионала. Подробнее о новинках читайте здесь...
  #170
Старый 30.01.2018, 09:30
Профессия: Электрик
Добрый день, не могли бы помочь с двигателем C6,6 ACERT. Как производится установка ТНВД?
  #171
Старый 30.01.2018, 20:23
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Надо правильно застопорить мотор. На шестерне распредвала есть отверстие под стопорный палец. И на передней крышке есть ответная часть - соединяете и устанавливаете стопор. Ещё на правой стороне двигателя на блоке цилиндров есть заглушка на 24. Её откручиваете и там есть прорезь в противовесе коленвала- туда тоже стопор по идее или надо совместить эту прорезь и отверстии в шестерне распредвала. Тнвд новый или подменный должен быть правильно застопорен. мотор выставили, тнвд внедрили, шестерню прикрутили, потом все стопора вытащили и стопор насоса распустили. далее обычная сборка без нюансов.
  #172
Старый 01.04.2018, 17:46
CAT320D
Здравствуйте не запускается двигатель cat 320d ошибки 110 и 590. Заглох резко сам по себе. Крутишь дыма с выхлопной нет.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.04.2018 в 11:17..
  #173
Старый 02.04.2018, 21:30
Сообщение от bogdan2015 Посмотреть сообщение
Привет! Первая ошибка датчик ох жидкости....а вот вторая посерьёзней....Блок управления двигателем неисправен!
  #174
Старый 03.04.2018, 05:44
Поделитесь пожалуйста размерами коренных и шатунных шеек коленвала cat 320c Спасибо!
  #175
Старый 03.04.2018, 08:00
Сообщение от MJJW Посмотреть сообщение
Серийный номер мотора нужен!
  #176
Старый 05.04.2018, 07:14
Сообщение от ДЕТАЛИ МАШИН УФА Посмотреть сообщение
S6K dc CAT 320C
  #177
Старый 05.04.2018, 11:17
Профессия: Эксперементатор
Прошу помощи!!!!. Kat320dl.
В июле произведена замена шестерен поворотной платформы,
после полной сборки и запуска в работу начались проблемы. Сначала пропал тормоз поворота.
Механик грешил на клапана насоса, сняли две детали которые крепятся по обеим сторонам насоса и клапана что на них. Ничего не нашли, собрали обратно.
Оказалось что когда ремонтировали поворотную платформу. все места соединения г.с затыкали тряпками
И когда собирали забыли их вытащить. Сняв шланги которые идут от распределителя к редуктору поворотной платформы
Вытащили тряпку, повороты работают. Но тут появилась другая проблема.
Одна сторона гусеницы побежала быстрее, вторая же работает только при совмещении ее с другой и одновременно с операцией стрелы или рукаети. Повороты стали слабее и работают только при совмещении с открыванием ковша.
Пропал сброс через 5 секунд покоя оборотов двигателя. Появляется если вытащить фишку с клапана что рядом с насосом.
Масло фильтра в норме.
Прошу вашей помощи sos
  #178
Старый 01.05.2018, 13:03
Проблема с регулировкой клапанов
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста с мануалами по экскаватору Caterpilar 320B.
откапиталили двигатель, и у нас возникла проблема с регулировкой зазора клапанов и их порядком. Помогите с подходящей литературой пожалуйста у кого есть.
Экскаватор: Caterpilar 320B.
Двигатель: 3066-E1T
Серийник: 7jk31384
  #179
Старый 20.09.2018, 15:13
Здравствуйте уважаемые форумчане.Экскаватор САТ320D.На горячую не заводиться пока не остынет ,на холодную с полоборота и работает отличнго .Если заглушить то пока не остынет часа 2 ,не заведешь.Официалы приговорили топливный насос .Сейчас заказываем новый ,подскажите пожалуйста к кому обратиться в Москве для установки ,Или может где отремонтировать старый и стоит ли это делать?
  #180
Старый 28.09.2018, 13:32
Аватар для TRACTOR
Сообщение от KAN2 Посмотреть сообщение
Все таки, я бы предположил в первую очередь неисправность форсунок.
Дело в том, что при неисправном насосе на двигателе С6.4 двигатель не будет запускаться при любых условиях.
Исходя из Вашего описания - при нагреве, форсунки подклинивают и при повторном запуске сливают топливо в обратку.
Это легко проверяется.
Замену ТНВД надо поручить грамотным людям, чтобы потом не разбирать все переднюю часть двигателя, чтобы выставлять все метки заново.
По поводу ремонта - нет гарантии, что отремонтированный ТНВД отработает длительное время. А его замена это время и деньги.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
