  #2201
Старый 08.10.2017, 14:37
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
[QUOTE=Vodoem;269175]
Сто процентов подушки, недавно тоже загремел, передние подушки кончились, мотор на раму лег.
Дык, это у тебя не рычаг знач гремел. Когда мотор об раму долбит, рычаг не слыхать, скорее всего.
Подушки кончились, мотор касался креплениями непосредственно рамы, не через резину, вибрация передавалась ни раму и кабину, все элементарно. Подушки заменены, вибрация ушла, рычаг не гремит.
  #2202
Старый 08.10.2017, 18:21
Аватар для семен
Как подтянуть болты рычага, где они находятся?
  #2203
Старый 08.10.2017, 20:47
Семен, на Кейсе болтики рукоятки рычага находятся за ней, со стороны лобового стекла. Я не отрицаю версию парней по кончине подушек, но на своем нашел что гремит именно приоткрученная рукоятка..........
  #2204
Старый 09.10.2017, 08:49
Аватар для семен
Спасибо
  #2205
Старый 10.10.2017, 20:58
Аватар для семен
Сегодня приговорили муфту на передней п,оси ( прослабла , крестовина болтается) хан писал что развёрткой проходил под крестовину от нивы , можно об этом по подробнее- ходит или нет от нивы?
  #2206
Старый 11.10.2017, 04:08
На моём на одной стороне обе крестовинки от НИВЫ и поставил 14.06.2014 года (посмотрел на фотке сведения ). Но быстрее наверно поставить родную .
У меня например лежат две родного размера 27*70 (не продаю), купил в запас по 2300 руб штука, крестовины на кардан 30,2*106,3 вообще купил по 900 рублей (ЯПОНИЯ).
Сейчас транспортные работают отлично и стабильно. Так что нет смысла покупать развёртки - ценник у развёрток как крестовина.
Если прослабли уши кудЫ устанавливается крестовина, то как вариант развёртка. Но я бы уменьшил посадочные уши.
  #2207
Старый 11.10.2017, 07:21
Аватар для семен
Спасибо, объявили цену на муфту-6000 р. Буду брать
  #2208
Старый 20.10.2017, 03:33
Здравствуйте! Коллеги, такая беда- даёшь газу, загорается чек стоп 🛑 глушишь заводишь все норм. А бывает сам глохнет. После этого ручной помпой подкачиваешь на некоторое время проблема исчезает. Что может быть? Может фильтр тонкой очистки?
  #2209
Старый 30.10.2017, 11:48
Всем добрый день! Подскажите у кого сколько в среднем выходит расход топлива. У меня два Нью холланда 2008 года вот почему то у одного б115б расход в среднем за лето 6,4л/ч , а у б110б в среднем получилось 8,5л/ч
  #2210
Старый 30.10.2017, 17:41
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Привет! Водители разные.
  #2211
Старый 30.10.2017, 19:02
если это вопрос , то разные . Но у меня большие подозрения что меня обкрадывают.
  #2212
Старый 31.10.2017, 00:18
так поменяй водителей местами, проверь..
  #2213
Старый 31.10.2017, 06:53
при одинаковом выполненом объеме старый -опытный экскаватощик потратит меньше топлива
  #2214
Старый 31.10.2017, 11:29
Это понятно что опытный меньше потратит времени и топлива соответственно, но речь идет о расходе топлива по моточасам. От сюда и вопрос может ли нью холланд б110б с комонрайл дать расход в 8,4 л в час в теченнии сезона это посчитанно?
  #2215
Старый 31.10.2017, 14:52
Сделать контрольный замер. Посадив на трак тракториста которому Вы доверяете на пару-тройку смен.
  #2216
Старый 31.10.2017, 17:20
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
С проблемой разобрались?
Тоже самое происходит коробка полуавтомат кейс 580 то работает нормально то передний ход не включается около минуты потом включается с толчком. Масло заливаю тоже texaco 1000 thf, . Проводку проверяли салиноиды местами меняли. На клапане есть не большие задиры.
Свою проблему решил, заменой поршней.
  #2217
Старый 05.11.2017, 13:41
Профессия: Евгений
Всем привет, вопрос такой: сталкивался кто с заменой сальничков на золотниках распределителя? У меня были с некоторых секций небольшие подтеки. Заказал сальники,поменял, и стало еще хуже. На верхних сальниках подтеков не было,а сейчас все сопливят. Пробовал сальники от тайоты 18-30-5 ,где по высоте 5мм сточил на маленьком токарном станке до 3.5мм и в итоге там вообще ручьем. Говорят это болезнь у них с этими сальники и что типа их замена нифига не помогает. Что делать,есть опыт у кого?
  #2218
Старый 07.11.2017, 16:16
Профессия: Евгений
Видимо ни у кого опыта не было. Просто, кто то пробовал под другие сальники растачивать посадочные места, кто то по 5 раз новые ставил и бесполезно, кто то говорит что помогает только замена на новую секцию.
  #2219
Старый 07.11.2017, 18:34
Аватар для Mihail P
Здравствуйте. В 110 4 рт, система " комон рейл". С утра включаю зажигание, приборы не работают только мигает жолтый воскл знак, но заводится нормально. Сразу после запуска произвольно набирает средние обороты, но на педаль газа не реагирует. Так работает около получаса, затем сбрасывает обороты, включаются приборы и все приходит в норму.
Ещё заметил, чем ниже температура воздуха, тем длиннее эта пауза. Кто что может сказать по этому поводу?
  #2220
Старый 08.11.2017, 02:21
Перепрошивать или заменить боковую панель. Довольно частая болячка у НХ с коммон рейлом.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
