  #761
Старый 25.10.2017, 02:29
Сообщение от Lexxgood Посмотреть сообщение
Разбит подшипник пилотного насоса. Об этом написано выше. Но от вибраций пострадали валы, подшипники и корпус главного насоса.
Меняй корпус насоса, читай насос в сборе. Поищи БУ
  #762
Старый 25.10.2017, 19:32
Доброго времени суток! Хочу поделиться своей историей. При подъеме груза общим весом около 8 тн лопнула гильза левого г/ц подъема стрелы на экскаваторе HITACHI ZX330LC-3. Проверка после разборки показала что шток не погнут, поршень в порядке. Может кому-то приходилось сталкиваться с аналогичной ситуацией? Есть ли версии о причине случившегося? Заранее спасибо!
  #763
Старый 25.10.2017, 20:56
Всем Доброго времени суток.РЕБЯТ НУЖНА ПОМОЩЬ.Хитачи 330 2008 г.в.-как нагревается начинает троить,выскакивает ошибка 1239-1.Что это подскажите ПЛИЗЗЗЗ....
  #764
Старый 27.10.2017, 12:17
Форумчане, коллеги, приветствую. Подскажите что это, для чего? Или открутить это к херам?
  #765
Старый 28.10.2017, 18:36
Добрый вечер!!!
Подскажите сколько нужно купить масла для ТО в двигателе 6HK1?
hitachi ZX360 2013г.в!
И какое масло с какой вязькостью лучше использовать? По мануалу 15W-40
Последний раз редактировалось бородачч; 28.10.2017 в 18:49..
  #766
Старый 29.10.2017, 05:12
Объем масла, необходимого для замены в двигателе, при проведении ТО - 36 литров. Характеристики масла по SAE и API в зависимости от региона эксплуатации машины.
Чем ниже температура при которой эксплуатируется машина, тем ниже должен быть индекс вязкости применяемого масла.
На сколько я понимаю, у Вас машина ZX330-3... Так вот, если это так, то ошибка 1239-1 свидетельствует о низком давлении топлива в топливном коллекторе. Дальнейшие консультации весьма объемны, - пишите в личку.
Последний раз редактировалось Модератор; 30.10.2017 в 09:34..
  #767
Старый 29.10.2017, 06:08
Это кронштейн для закрепления мед.аптечки. При продаже новой машины уставнавливается.
  #768
Старый 29.10.2017, 08:35
Спасибо. Можно как-то, где-то посмотреть как аптечка крепится? А то у Хитачи всё доп.опции .
  #769
Старый 29.10.2017, 09:22
Только на на новой машине. Бывает и так, что данный кронштейн не устанавливается а прикладывается в ЗИП.
  #770
Старый 29.10.2017, 10:45
Юг России)
  #771
Старый 29.10.2017, 19:55
Мужики. У меня такой вопрос. Я поменял масло в гидравлике.по наставленинаставлению одного опытного экскаваторшика залил в фиат хитачи мге 46.через несколько дней масло поменяло цвет.стало молочного цвета. Почти не работает гидравлика.ослабела очень сильно. Водо никак не могла попасть.это исключено.со старым и40 тоже не смешивалась.почти все разбирал и чистил.вначале нормально все было потом потихоньку начал слабеть и менять цвет масла.и ещё если не трудно пришлите фото насоса и бокового распределителя насоса . желательно через вацсапп 89288690923
Извиняюсь забыл feat hitachi w130 97 го года
Последний раз редактировалось Модератор; 30.10.2017 в 09:36..
  #772
Старый 29.10.2017, 22:50
Сообщение от бородачч Посмотреть сообщение
Юг России)
Для Вашего региона в холодный период рекомендую SAE 10W, либо SAE 10W30.
Сообщение от sulik Посмотреть сообщение
Слейте немного рабочей жидкости в прозрачную емкость. Дайте отстояться сутки. Если на дне емкости обнаружатся капли воды, ищите как она попала в систему. Если воды не обнаружится значит в масле присутствуют микропузырьки воздуха, - то есть ищите где идет подсос воздуха на всасывающей линии насоса.
  #773
Старый 30.10.2017, 07:33
Сегодня этим и займусь.к счастью у меня есть литров 5 слитого масла при установке гидромолота.замки отсутсвуют просто погода ветренная была и из-за пыли не стал обратно заливать его.спасибо за ответ
  #774
Старый 30.10.2017, 07:50
Вот, машина новая, кронштейн торчит, аптечки нет, в инструкции ничего.
  #775
Старый 30.10.2017, 12:22
У кого нибудь есть схема распределителя насоса регулятора имеимеется в виду сбоку на насосе feat hitachi w130
  #776
Старый 30.10.2017, 23:28
Для регулятора гидравлического насоса схема имеется. Скиньте свой e-mail в личку.
  #777
Старый 31.10.2017, 08:01
Sulikmassievdjum@gmail.com вы не представляете как вы мне помогопомогаете. Спасибо
  #778
Старый 31.10.2017, 09:42
Профессия: колупатор
а можно и мне схему? medium_@rambler.ru
  #779
Старый 31.10.2017, 12:15
Уточните модель машины, серийный номер и год выпуска.
  #780
Старый 01.11.2017, 10:42
Экскаватор хитачи ZX-330-3, снижена скорость передвижения и операций.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем проблема?!! Вчера на экскаваторе выскочила ошибка 10001-3 (Ненормальное положение EGR (Система рециркуляции отработавших газов) (Бес*щёточного типа)), проверили фишку, потом ошибка ушла!
Через некоторое время выскочила другая ошибка 1239-1 (Нет давления в насосе (Утечка топлива)), все проверили, все нормально. Скинули клеммы АКБ - ошибки ушли.
Сегодня уже третья ошибка 11401-4 (Ненормальный низкий ток обратной связи от электромагнитного клапана управления крутящим моментом), ошибка не сбрасывается и экскаватор полностью замедлился во всех операциях, очень медленный стал(((
Что делать, куда лезть???? Экскаватор далеко от меня, там только машинист! постоянно звонит и спрашивает, что ему дальше делать??? У меня нет возможности к нему выехать((( Подскажите плиз!!!
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
