Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Распродажа запчастей для спецтехники Bobcat, Terex, Finlay
Старый 18.10.2017, 10:26
Профессия: Менеджер по продаже запчастей rudakov@tehnoplaza.ru
Адрес: Ярославское ш., д.42 ЦСТ Техноплаза 8-926-671-2834
Башмак стрелы 84430.8
Применяемость:
Bobcat TD40150
Тип файла: jpg 84430.8_Башмак_Bobcat_2.jpg (782.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 84430.8_Башмак_Bobcat_1.jpg (673.2 Кб, 0 просмотров)
Старый 19.10.2017, 10:28
Проводка 7210554
Проводка 7210554
Применяемость:
Bobcat S510, 530, 550, 570, 590
T 550, 590
Тип файла: jpg 7210554 (1).jpg (878.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 7210554 (2).jpg (973.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7210554 (3).jpg (721.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg na6567.jpg (426.5 Кб, 0 просмотров)
Старый 19.10.2017, 10:42
Мотор вентилятора 7231471
Применяемость:
Bobcat A770
S 450, 510, 530, 550, 570, 590, 595, 630, 650, 740, 750, 770, 850
T 450, 550, 590, 595, 630, 650, 740, 750, 770, 870
Тип файла: jpg 7231471_Мотор_Bobcat_1.jpg (757.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 7231471_Мотор_Bobcat_2.jpg (730.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg na10786.jpg (373.3 Кб, 0 просмотров)
Старый 19.10.2017, 10:51
Гидронасос 7010172
Гидронасос 7010172
Применяемость:
Bobcat S630, 650, 740, 750, 770, 850
T630, 650, 740, 750, 770, 870
Тип файла: jpg 7010172_Насос_Bobcat_2.jpg (1.02 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 7010172_Насос_Bobcat_3.jpg (896.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg ms1454.jpg (129.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg na10258.jpg (497.1 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 15:30
Диск колёсный 6562778
Диск колёсный 6562778, замена 7225126
Применяемость:
Bobcat 520, 530, 533, 540, 542, 543, 553, S100
Тип файла: jpg 6562778 Диск колесный (1).jpg (431.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6562778 Диск колесный (2).jpg (478.9 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 15:41
Радиатор 6663350
Радиатор 6663350
Применяемость:
Bobcat X335
Тип файла: jpg 6663350_радиатор_Bobcat_1.jpg (673.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 6663350_радиатор_Bobcat_2.jpg (1.28 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6663350_радиатор_Bobcat_3.jpg (1.03 Мб, 2 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:03
Набор защиты 6666863
Набор защиты 6666863.
Набор из ударопрочного стекла, решётки и крепления. Устанавливается вместо лобового стекла.
Применяемость:
Bobcat 320, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 341
Тип файла: jpg 6666863_Набор стекл_Bobcat_1.jpg (851.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6666863_Набор стекл_Bobcat_2.jpg (816.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6666863_Набор стекл_Bobcat_3.jpg (818.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ms1327.jpg (128.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:09
Контроллер 6669685
Контроллер 6669685
Применяемость:
Bobcat 753, 763, 773, 853, 863, 864, 873, 963
Тип файла: jpg 6669685_Контроллер_Bobcat_1.jpg (624.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6669685_Контроллер_Bobcat_2.jpg (760.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6669685_Контроллер_Bobcat_3.jpg (889.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg e2258.jpg (206.1 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:18
Вал 6674607
Вал 6674607
Применяемость:
Bobcat Mixing Bucket (ковш бетоносмесительный)
Тип файла: jpg 6674607_Вал_Bobcat_1.jpg (1.06 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6674607_Вал_Bobcat_2.jpg (747.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6674607_Вал_Bobcat_3.jpg (798.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg mb000007.jpg (109.6 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:43
Пика 6676934
Пика 6676934
Применяемость:
Bobcat Breaker (гидромолот) B850, B950
Тип файла: jpg 6676934_Пика_Bobcat_1.jpg (628.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6676934_Пика_Bobcat_2.jpg (873.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b17905.jpg (84.3 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:51
Лопатка 6676936
Лопатка 6676936 (для асфальта).
Тип файла: jpg 6676936_Пика_Bobcat_1.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6676936_Пика_Bobcat_2.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b17905.jpg (84.9 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 16:56
Лопатка 6677641
Применяемость:
Тип файла: jpg 6677641_Пика_Bobcat_1.jpg (852.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6677641_Пика_Bobcat_2.jpg (846.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6677641_Пика_Bobcat_3.jpg (855.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b17905.jpg (84.6 Кб, 0 просмотров)
Старый 26.10.2017, 17:06
Радиатор 6678670
Радиатор охлаждения двигателя 6678670.
Применяемость:
Bobcat 443, 453, 463, 543
Тип файла: jpg 6678670_Радиатор_Bobcat_1.jpg (60.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6678670_Радиатор_Bobcat_2.jpg (150.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6678670_Радиатор_Bobcat_3.jpg (144.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b17818.jpg (141.5 Кб, 0 просмотров)
Старый 31.10.2017, 16:03
Насос 97174.7
Насос 97174.7
Аналог Perkins 2644F823DG
Тип файла: jpg 97174.7_Насос_Bobcat_1.jpg (953.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 97174.7_Насос_Bobcat_2.jpg (1.04 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 97174.7_Насос_Bobcat_3.jpg (822.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 31.10.2017, 16:08
Стартер 98052.4
Стартер Bobcat (Denso) 98052.4
Тип файла: jpg 98052.4_Стартер_Bobcat_1.jpg (817.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 98052.4_Стартер_Bobcat_2.jpg (842.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 98052.4_Стартер_Bobcat_3.jpg (711.0 Кб, 0 просмотров)
Старый 31.10.2017, 16:17
Цилиндр 6588958
Цилиндр Bobcat 6588958
Применяемость:
Навесное оборудование (Backhoe - Loader Sideshift) - 730S (SH), 835S (SH).
Погрузчик B250, BL275
Тип файла: jpg 6588958_Цилиндр_Bobcat_1.jpg (755.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 6588958_Цилиндр_Bobcat_2.jpg (807.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg b22637.jpg (96.1 Кб, 0 просмотров)
Старый 31.10.2017, 16:23
Плунжерная пара 6598989
Плунжерная пара Bobcat 6598989
Применяемость:
Excavator 220, 320
Loader 443, 453, 543, 553
Двигатель Kubota D750
Тип файла: jpg 6598989_Плунжерная пара_Bobcat_1.jpg (875.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 6598989_Плунжерная пара_Bobcat_2.jpg (781.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg c2723.jpg (76.7 Кб, 0 просмотров)
Старый 31.10.2017, 16:29
Коленвал 6630565
Коленвал Bobcat 6630565
Применяемость:
Погрузчик 440, 450
Двигатель KOHLER M18QS
Тип файла: jpg 6630565.jpg (748.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b14062.jpg (83.4 Кб, 0 просмотров)
Старый 01.11.2017, 17:28
Прокладка 6599134
Прокладка Bobcat 6599134
Применяемость:
543, 553
Тип файла: jpg 6599134.jpg (763.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b17726.jpg (70.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 01.11.2017, 17:35
ТНВД 6655516
ТНВД Bobcat 6655516
Применяемость:
Loaders 645, 743, 1600
Excavators 231
Тип файла: jpg 6655516_Насос_Bobcat_1.jpg (861.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6655516_Насос_Bobcat_2.jpg (822.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg c2560.jpg (78.4 Кб, 0 просмотров)
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
