  #161
Старый 11.01.2017, 13:03
моменты затяжки
Доброго дня всем! Вот такой фронт погрузчик. XCMG LW300F. YC6B125-T21. Где бы найти моменты затяжки коренных и шатунных подшипников? Можно еще порядок и моменты ГБЦ и тепловой зазор клапанов(я это нашел но не уверен в правильности). Заранее благодарен!
  #162
Старый 13.03.2017, 17:08
Аватар для suslik7923
Напишите на почту info@rvd.center скину манул по ремонту
  #163
Старый 11.04.2017, 11:06
подскажите как поставить насос топливный на xcmg
  #164
Старый 13.06.2017, 19:38
Доброго времени суток, подскажите кто связывался с пальцами на задней тележке погрузчика XGMA, дело в том что один палец находиться с доступной стороны а вот второй под карданом, так вот тот что под карданом у меня срезало болты крепления пальца, как мне их высверлить не снимая тележки, подлезти шуруповертом либо дрелью нету возможности
  #165
Старый 04.07.2017, 16:04
Прошу помощи!!!
Доброго дня всем! Вот такой фронт погрузчик. XCMG LW 600К. Проблема в следущем нет мощности опускают ковшь и всё дохнет, аппаратуру, форсунки привезли новые фильтра новыё. Нагрузку даём и все встаёт. Может кто знает.Уже голову сломали.
  #166
Старый 23.08.2017, 19:06
Доброго вечера !!!Подскажите ,в чем причина стука в дизеле XCMG ZL30G? Сапунил и масло капало с сапуна.Сегодня застучал.Дизель 2013 года. Хозяинов было много. Давление масла держит.
  #167
Старый 20.09.2017, 13:38
Проблема с ходом или коробкой погрузчик xcmg zl30g
Всем доброго времени. Может кто сможет подсказать??? Такая проблема на zl30g, включаю переднюю передачу , идёт задержка 3-4 сек. Потом едет , всё хорошо. На задней предаче задержки нет. Поменял масло , промыл фильтр. Видимой стружки нет. Не много на фильтре только. Вскрыл все лючки, всё хорошо, всё целое. Что такое может быть???
  #168
Старый 28.09.2017, 16:16
Добрый день. Помогите, ни разу не вынимал шток из гидроцилиндра стрелы. Погрузчик XCMG LW300F. С чего начать. Как слить масло? Снял стопорное кольцо . Масло не сливал. Шток не вынимается.
Последний раз редактировалось joniwu52; 28.09.2017 в 16:38..
  #169
Старый 30.09.2017, 11:25
XCMG ZL-50
Здравствуйте.
Проблема на фронтальном погрузчике XCMG ZL-50 такого характера...
После замены гидравлического насоса управления стрелой пропавл ход. ни в перед ни назад не едет и КПП ни как не реагирует на переключение передач. Началось именно после замены гидронасоса на стрелу.
Внктри насоса КПП имеется выработка от шестерен на задней крышке (на ровной плите). Не могу разобраться в чем причина. так как при такой выработке хоть какое то давление да и создавалось, а у меня давления Ноль и кпп не нагревается вообще.
  #170
Старый 16.10.2017, 09:37
погрузчик
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, погрузчик XCMG ZL 50G, сгорает третий стартер, причину не можем найти.Кто нибудь сталкивался с этим?
  #171
Старый 27.10.2017, 10:48
Профессия: индивидуальный предприниматель
Сообщение от Михаил Вячеславович Посмотреть сообщение
Болты эти срезает только от того что палец заклинило в тележке, соответственно его видимо не смазывали, а разработать палец вставив новый болт в проушину нереально, его опять срежет. Надо выбивать палец, чистить посадочные от ржавчины, смазывать и собирать. Учитывая этот фронт работ логично предположить что на одной из его стадий доступ к болту для его высверливания появится) У меня кстати на погрузчике bolder порты для смазки пальцев тележки вынесены на шлангах на боковую поверхность рамы к колесу, даже наклоняться не приходится для смазки, рекомендую заморочиться, если таковых еще нет) Нажмите на изображение для увеличения
  #172
Старый 27.10.2017, 10:49
Сообщение от АВМ Посмотреть сообщение
То, что двигатель сапунил свидетельствует о износе цилиндро-поршневой группы, в лучшем случае кольца стерлись/залегли, но практика показывает что на больших пробегах, нечастых заменах масла, да еще и без должного прогрева гильзы тоже имеют выработку эллипсом. А вот стук, в 90 % случаев - это износ шатунных вкладышей коленвала. Я для себя давно решил, что когда уже будет мотор отжат как у ТС- дешевле будет заменить мотор на новый, чем капиталить старый, гильзы менять + ремонтировать коленвал и менять шатун с вкладышами. Так еще и куча запчастей со старого мотора останется. У китайцев не так много разновидностей двигателей, у меня на bolder WL36 движок тот же что на XCMG стоит к слову.
  #173
Старый 30.10.2017, 02:48
Сообщение от joniwu52 Посмотреть сообщение
Лично я не разбирал пока гидроцилиндры, но мне на boulder явно с ними повезло, они разбираются выкручиванием болтов под шестигранник, кроме тех что на рулевке, удобно.
  #174
Старый 07.11.2017, 12:31
Подскажите по топливному фильтру грубой очистки? У кого есть номер на аналог(не Китай). Погрузчик XCMG 300LW. Мотор жолтый без турбины. На мотор поставил Дональдскон p59128, тонкой очистки топлива этой же фирмы P553004. Поделитесь информацией. Спасибо!
  #175
Старый 28.11.2017, 22:16
Ой там хитро и геморно. Я один свой разобрал легко, а второй грел газом, сварил специально для его раздавливания приспособу.
В общем сначала убирается стопорное кольцо.
Затем вдавливается внутрь то место где было стопрное кольцо
Затем когда влавил около 50мм убираешь внутри разрезное на 3 части кольцо.
Затем вытаскиваешь плоскую тонкую втулку
Затем вынимаешь шток. с поршнем
Вот как то так. Все это заржавливает, разобрать просто жопа. Но я перебрал свои.
  #176
Старый 02.12.2017, 07:51
Здравствуйте! Не подскажете по проблемме? Погрузчик XGMA 932. Плохо ехал, сняли кпп, перебрали. Теперь едет норм но есть проблемка. Давление в кпп 0.60МПа. Если погазовать не много то давление нормализуется до 1.1-1.5МПа, Если погрузчик не глушить то все норм, стоит заглушить и завести то опять 0.60МПа. Думаем что что то не то в распределителем,может клапан какой западает.
  #177
Старый 02.12.2017, 12:15
РВД который идет от насоса КПП до поддона сухой ? До ремонта КПП давление было ?
  #178
Старый 03.12.2017, 06:25
РВД не сухой, давление было.
  #179
Старый 03.12.2017, 11:48
Был случай в моей практике. РВД потрескался и немного сопливил, масло на улицу, а когда работал то через этот РВД подсасывал воздух. Не создавалось давления в КПП. Заменили РВД... и вот оно ЧУДО. Он поехал. А так внутри есть клапан, но он обычно либо работает либо нет.
  #180
Старый 03.12.2017, 18:38
Я тоже подумываю что клапан. Но не знаю какой именно только. А не подскажешь какой?
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
