  #401
Старый 24.08.2017, 17:26
Профессия: Предприниматель
Доброго времени суток, Андрей Геннадьевич!
Зарядка АКБ есть, но насколько я понял в ней проблемы с "мозгами", и она работает "напрямую", т.е. заряжает максимальным током, что не есть хорошо. С зарядным тоже необходимо разбираться.
Насколько я понимаю проблем с гидравликой и механико.й нет.
Проблема заключается в дёрганье при начале движения, т.е. нет плавности хода. Ещё отсутствуют "тормоза". Точнее педаль тормоза не работает, при отпускании педали акселератора (надеюсь правильно назвал) - погрузчик встаёт как вкопанный - резко, так что паллет дёргается. Плавность хода и торможения достигается только нежным нажатием/отпусканием педали акселератора.
По АКБ: вчера заряжал погрузчик часа 3-4. После окончания зарядки показал заряд 50%. Через пару часов проверил заряд - 10%. Проехал метров 50 - сдох. При этом АКБ были отключены от погрузчика.
Утром сегодня заряжал часа полтора. Хватило на снятие с фуры 2-х паллет. Дохнет. Приехал спец - проверил банки - нашли одну с "бешеным сопротивлением". Говорит она не даёт АКБ заряжаться и нормально работать. Сейчас пытаемся обойти эту банку.
  #402
Старый 24.08.2017, 18:52
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от LNito Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Всё правильно сказал электрик. Если одна банка "мертвая", то происходит следующее: эта банка заряжается практически мгновенно и ограничивает ток зарядки практически до нуля. Остальные не могут зарядиться мизерным током. Тяговые батареи имеют очень большую ёмкость. Поэтому ваше решение абсолютно правильное -- исключить "мертвую" банку.
По плавности хода -- надо мерить давление и смотреть настройки клапанов.
К сожалению у меня нет на электро-погрузчики ничего. Политика "Доосан" такова, что если ты дилер по экскаваторам и фронтальным -- не суйся в вилочники. Уже не однократно говорили, что в Белоруссии нет дилеров по вилочникам и пусть передадут нашецй организации дилерство -- глухо как в танке.
Посмотрите зарядку гидроаккумулятора -- тоже может быть причиной вашей беды.
Наилучших пожеланий.
  #403
Старый 28.08.2017, 15:04
Доброго времени суток!
Если ни у кого нет документации к Doosan B16X-5, может подскажите ресурсы где ещё можно поискать?
Андрей Геннадьевич, спасибо за участие.
К вопросу по плавности хода: Вы писали "По плавности хода -- надо мерить давление и смотреть настройки клапанов.", Я так понимаю на передних колёсах стоят электромоторы, которые и приводят в движение погрузчик, а плавность хода достигается плавным увеличением силы тока подающегося на двигатели, за что отвечает "микросхема", раньше реостат (если что-либо не правильно назвал - не обессудьте).
Что такое гидроаккумулятор? Как его распознать, что представляет из себя, каким образом заряжается?
  #404
Старый 28.08.2017, 19:29
Здравствуйте. С электро-погрузчиками всего пару раз сталкивался, если ошибся -- извините.
Если установлены электромоторы -- скорее всего проблема будет либо:
-- изношенность потенциометра педали хода (не знаю как точнее её обозвать)
-- либо в самих электромоторах. (щеточно-коллекторный узел).
После исключения неисправной "банки" -- что то поменялось?
Сам тоже искал как-то по электро-погрузчикам... и через завод пытался... увы. Конечно,если подвернется учеба в Ю.Корее -- то 4 к 5 смогу что-то раздобыть.
  #405
Старый 02.09.2017, 13:43
Купили экскаватор Doosan DX 360 LCA б/у без технической документации.
Форумчане если есть сервисные мануалы или руководства по ремонту такой машины прошу помочь.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 01.11.2017 в 13:52..
  #406
Старый 04.09.2017, 13:30
DOOSAN B20X-5
Здравтсвуйте! Помогите, пожалуйста, необходима инструкция по ремонту+электрические и гидравлические схемы на Doosan B20x-5
  #407
Старый 04.09.2017, 14:13
инструкция по ремонту Doosan DB58TIS
Помогите с инструкцией по ремонту двигателя Doosan DB58TIS, очень прошу. Скорее всего нужно заменить топливный насос, но нужно моменты все выставить и правильно снять и поставить.
Забыл почта suspitsin@dtm68.ru
  #408
Старый 05.09.2017, 13:59
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Suspitsin Посмотреть сообщение
Отправил на почту ремонт и не только!
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #409
Старый 12.09.2017, 16:14
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи у старожилов - очень срочно нужна электрическая схема на вилочный погрузчик Doosan D50SC-5 . Заранее благодарю за помощь!
  #410
Старый 19.09.2017, 16:09
Нужна инструкция по ремонту двигателя Doosan DB58TIS
Нужна инструкция по ремонту двигателя Doosan DB58TIS.
Почта realauto@mail.ru
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось ALEX595; 19.09.2017 в 16:11.. Причина: забыл почту указать
  #411
Старый 20.09.2017, 15:52
Аватар для Павел Сидоров Норильск
Здравствуйте уважаемые форумчане. кто поможет буду благодарен. Сдавал задним ходом на погрузчике Doosan Mega 160,выдавил стопарь задний. На экране вылазиет ошибка №92..пропал сигнал и свет заднего хода..можно ли обмануть компьютер сделать как-то от реверса или еще что,может схема у кого-нибудь есть как это сделать...от руководства диагностики не дождешся тем более находится погрузчик на крайнем севере... Заранее спасибо...
Моя почта: paxan.oksana.sidorovs@gmail.com
  #412
Старый 23.09.2017, 11:22
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Павел Сидоров Норильск Посмотреть сообщение
Сообщение от ALEX595 Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!
Проверьте почту!
  #413
Старый 26.09.2017, 15:00
Доброго времени!
Помогите с инструкцией по эксплуатации на погрузчик DAEWOO D 50SC-5
почта service@pt-lift.ru
  #414
Старый 04.10.2017, 10:52
Здравствуйте. На автопогрузчике doosan D160S-5 во время работы выключается передачи и загорается ошибка 2В, временно устраняется перезаводкой погрузчика. Может кто то в курсе решения данной проблемы. Заранее спасибо.
Почта: alesin_v@mzkt.by.
  #415
Старый 12.10.2017, 11:42
Профессия: Сервисный инженер
Добрый день. Нужна документация на погрузчик DOOSAN G50SC-5 (гидравлическая и электрическая схемы, каталог запчастей). Почта arraxy@gmail.com. Спасибо.
  #416
Старый 15.10.2017, 14:16
Может ли кто-нибудь подсказать, где находится реле поворотов на колесном dx160w? И замечательно бы схему электрооборудования раздобыть. Заранее благодарен. Apofeoz1987@gmail.com
  #417
Старый 15.10.2017, 16:28
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от Apofeoz Посмотреть сообщение
Сервис и Схемы на почте смотрите!
  #418
Старый 25.10.2017, 10:52
Здравствуйте. помогите с документацией (нужны электросхемы) на автопогрузчик doosan D160S-5. Заранее спасибо.
  #419
Старый 28.10.2017, 17:24
Здравствуйте, ищу руководство на мини погрузчик doosan 440, будьте добры, помогите, нигде найти не могу
  #420
Старый 01.11.2017, 12:21
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от YuraMMS Посмотреть сообщение
Ссылка в ЛС!
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
