  #1601
Старый 01.10.2017, 10:04
Аватар для Карамба
Может быть и помпа и шланг.
Наступили морозы +2...+6, и заводится только с газ горелкоц во впускной трубопровод.
Без этого не дозвониться, ну или очень долго надо мучить стартер и АКБ.
Топливная недавно сделана, на запуск ничего не изменилось, тянуть стал заметно лучше.
Это близость конца?
Правда так уже наверно 4-й год.
вот всё хочу модернизировать свой подогреватель, насос хочу поставить на подогреватель от газели который на доп. печке стоит, и надо лампу паяльную в понедельник пробывать заводить, а то за лето вдруг закисла
  #1602
Старый 01.10.2017, 16:40
ну на счёт конца незнаю,это врядли, эти 245 и 240 движки поганые какие то,вот было у нас 0 градусов, катки с мтзовскими движками, мтз-82 с фрезой, движок крутит весело но белый дым идёт с трубы, долго крутят около минуты с перерывами, но заводятся, у меня тоже уже трудно по утрам завести, соляра прокачана, крутит весело, но белый дым, (соляра не воспламеняется) компрессии не хватает что ли, а вот мтз-ха новая со щёткой, на ней стоит 243 движок, даже прошлой зимой в -15 градусов, только до ключа и уже работает, ПОЧЕМУ так никто незнает, да кстати когда я на своём эксе менял поршневую до капиталки, мне привезли поршневую группу от 243 двигателя, на вид тоже самое, а может и нет, не рассматривал(времени не было) так вот, зимой запускался на много лучше, но тащил похуже, как это связано, незнаю, может камеры сгорания немного разные,
А стартер случайно не редукторный стоит?
  #1603
Старый 01.10.2017, 16:55
Аватар для Карамба
у меня да редукторный, новый не давно поставил, старый -щётки кончились, на остальных незнаю чего стоит,
ты так спрашиваешь,будто стартёр виноват в запуске
  #1604
Старый 01.10.2017, 17:17
Крутить он крутит даже в мороз, но скорость вращения двигателя мала не хватает для запуска. Поэтому стараются переделать на 24В. или хотя бы оставить как было с завода 2 акамулятора по 6В.
  #1605
Старый 01.10.2017, 17:59
Аватар для Карамба
чушь собачья, вот честно, скорость вращения зависит нет от того сколько там вольт, а от шестерни которая крутит- БЕНДИКС называется, конечно если стартёр мощнее то ему просто легче крутить, и ВСЁ,
а ты Виктор не пробывал зимой перед запуском погреть двигатель? ну например простой подогреватель поставить, даже не от розетки, а простой как у меня например, сделать его 1 час времени, и не надо ни чего переделывать, лампу поставил, чаю попил, потрещал с мужиками, покурил, сел в кабину нажал на ключ и всё,
  #1606
Старый 01.10.2017, 19:14
Зачем мне на экскаваторе нужен был подогреватель? если до минус 15 заводился как жигули да и стоял в гараже сел в кабину ключ на старт и в перед ни стекла оттаивать ни мотор прогревать сразу в бой. Утренние новости узнать можно а вот чай надо пить дома и желательно завтракать плотно.
  #1607
Старый 01.10.2017, 19:34
Аватар для Карамба
тогда какой смысл делать на 24В???
  #1608
Старый 01.10.2017, 19:45
Просто довожу мысль для тех кто испытывает трудности в пуске двигателя при малых положительных температурах.
  #1609
Старый 01.10.2017, 20:28
Аватар для СТУДЕНТ Д
В морозы стоять надо. А то совсем развалится)))
  #1610
Старый 01.10.2017, 20:48
Самая работа начинается.А тут плюс 2 и без горелки не завести маразм.
  #1611
Старый 01.10.2017, 20:52
Аватар для Карамба
Правильно, но как это доказать начальству¿ ну и смысла нет делать 24в на 2 месяца
  #1612
Старый 01.10.2017, 20:59
Аватар для Карамба
Мне например хватает газетки в коллектор, и всё делов то,
  #1613
Старый 01.10.2017, 21:12
Не переделывай, просто поменяй 190 аккамулятор на 2 шести вольтовых и увидишь разницу в запуске двигателя.Ты видел как горят твексы? в один прекрасный момент можешь посмотреть.
  #1614
Старый 01.10.2017, 21:17
Аватар для Карамба
У меня и стояли 2 АКБ, 190- го на дольше хватает, чему быть того не миновать, ближе к новому
  #1615
Старый 02.10.2017, 21:06
Профессия: Владелец
Было почти так же, правда и заводился тоже хреновато. 2 дня колдовали вокруг топливной системы, шланги кидали на прямую, исключая поочереди фильтр грубой очистки (т.к. до этого была похожая проблема из за подсоса воздуха под крышку фильтра), затем тонкой, ничего не менялось. Думали бак забит, проверили - солярка самотеком идет хорошо. В общем после всего этого случайно заметили, что сломано ухо крепления помпы (ТННД), заварили, поставили обратно, после чего помпа перестала качать даже в ручную. Купил новую, поставили и ВУАЛЯ...все стало гуд.
Сегодня на объекте экскаватор снова заглох и заводиться отказался. Решили, что новая помпа бракованная, т.к. не закачивала налитую в фильтр солярку. Купил новую Motorpal, а заодно, на всякий пожарный, и обратный клапан с фильтром. Все поменяли. Помпу решили не прикручивать сразу, а просто шланги соединить и прокачать, результата нет. Закачивает только солярку залитую в фильтр и все, дальше фильтр пустеет и помпа ходит в холостую. Сняли шланг, солярка из бака самотеком идет на ура, но она какая то мутная (заметили это еще когда первый раз начались проблемы с топливной, несколько дней назад), как будто с молоком (наливали в бутылку, которая стояла целый день, нет никакого осадка, просто мутная солярка). Шланг из бака на фильтр меняли месяца 2 назад, делали из РВД. Попробовали закачать в помпу напрямую из бутылки, ход помпы сразу стал тяжелым и солярка пошла. Но двигатель заводиться все ровно отказался, один раз схватил и все. В этот раз, когда схватил, шел белый дым. Все остальные попытки были бездымными. Сняли ТНВД, отвез в ремонт, завтра жду вердикт. Вообще не понимаю, что происходит, мистика какая-то, даже если хана ТНВД, то почему не закачивается топливо через фильтр вручную, а из бутылки закачивается? Что за муть в топливе, кто-то что то подлил, подсыпал?
  #1616
Старый 03.10.2017, 18:50
Аватар для Карамба
Воздух сосёт,скорей всего через кольца
  #1617
Старый 03.10.2017, 19:44
Аватар для Карамба
насчёт мути, только сейчас на ум пришло, может тебе водички плеснули в бак?
  #1618
Старый 03.10.2017, 20:13
Профессия: Владелец
Отзвонились топливщики, говорят и насос и форсунки мертвые, цена вопроса 15 к рублей.
  #1619
Старый 03.10.2017, 20:17
Профессия: Владелец
А что, из за воды солярка мутнеет?
  #1620
Старый 03.10.2017, 20:26
Профессия: Владелец
Если бы это был воздух, то солярка отстоялась бы и стала нормальной?!
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
