  #1101
Старый 26.09.2017, 21:18
Он вообще плохо толкает, завтра посмотрю какие обороты у меня на конусе.
  #1102
Старый 26.09.2017, 22:15
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от сергей20000 Посмотреть сообщение
Люди подскажите, на лб115 упираться в кучу чтоб набрать песка а он еле еле толкает и мотор при этом больше 1500 оборотов не развивает, кое как набрав включаю заднюю он груженый под гору едет нормально и обороты развивает. Тнвд возил на проверку сказали все в норме. Как быть и счего начать?
Похоже на гидротрансформатор. Заклинило обгонную муфту
  #1103
Старый 27.09.2017, 09:20
Александр подскажите, а проверить это как то можно??
  #1104
Старый 27.09.2017, 12:33
на третей передаче газ в пол как едет,? желательно видос с тахометра, еще бы упиреться в кучу и снять обороты двигателя.
  #1105
Старый 27.09.2017, 21:15
Мой до 2000 поднимает
  #1106
Старый 27.09.2017, 21:47
Колеса не крутятся и стоит на месте?
  #1107
Старый 28.09.2017, 12:11
Едет нормально около 20км скорость, по езде вопросов нет на 4 около 38-40 бежит. Все что касается без особой нагрузки все норм, а как только толкать все "приехали" в кучу уселся 1500 и держит но не толкает. И проскакивает толчки.
  #1108
Старый 28.09.2017, 12:14
Я вот думаю может диски поползли в коробке?
  #1109
Старый 28.09.2017, 12:25
На 4 с места в мягком грунте как трогается? оборты двигателя?
  #1110
Старый 28.09.2017, 20:45
Ну да уперся набрал не давая буксануть.
  #1111
Старый 28.09.2017, 21:06
Давление в акпп не мерили? Если давление маленькое то диски поршень не сжимает,либо фрикционы стерты и буксуют,может еще уплотнение на поршне пропускать
  #1112
Старый 28.09.2017, 22:28
Так он же как не крути с первой трогается?
  #1113
Старый 29.09.2017, 11:29
Каробка автомат? Включаешь кнопку(рука с шестеренкой) и включаешь в ручную любую передачу
  #1114
Старый 08.10.2017, 00:22
Всё от упирался(((( то не толкает а сейчас и мост передний перестал грести. Наверное причина что он не мог как положено толкать все же акпп ему просто не хватало сил без передка. Хотя в грязи букса вали все колеса, а при попытке набрать ковш задние колеса давили а передние подергивались и казалось что все работает.
  #1115
Старый 12.10.2017, 10:12
Профессия: электронщик
Добрый день!
имеется NEW Holland LB115B 4PS, проблема с лапами, пропадает управление...., проверил сами джойстики, питание и выход сигнала есть. но где стоит сам блок управления куда идут провода от джойстиков, найти не смог. может кто знает где он стоит, или куда глянуть при такой неисправности?
  #1116
Старый 13.10.2017, 17:32
топливный штуцер new holland b115 b
ребят, нужна ваша помощь.
сломалась деталь. топливный штуцер. сломалось ушко, штуцер не получается закрепить плотно, в итоге течетЭксковатор-погрузчик new holland b115 b. Вложила фото. В интернете не смогли найти в продаже. Ребят может дадите наводки где можно найти деталь или как закрепить.
  #1117
Старый 13.10.2017, 18:39
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
забейте в яндексе Fuel hose Iveco EuroCargo Tector трубка с 2мя штуцерами. можно разрезать трубку и извлечь штуцера. можно поискать на сайтах типа алиэкспресс там видел в продаже отдельно штуцера но только прямые угловых нет
  #1118
Старый 13.10.2017, 18:52
Сообщение от DINA Посмотреть сообщение
а что, просто надеть шланг и закрепить хомутом проблема?
  #1119
Старый 13.10.2017, 19:30
Профессия: моторист
там шланг к "маме" никак не закрепить. Ивековские топливные разъемы это просто беда и ужас для сервисного персонала. Демонтировать топливные трубки низкого давления на застаревшем моторе не сломав ни одного ушка это чудо.
  #1120
Старый 13.10.2017, 21:31
подскажите пожалуйста. снял гидроблок с коробки питание на саленойд приходит а вот передний мост не включается. коробка dana 16000 что могло произойти внутри коробки.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
