  #1561
Старый 13.09.2017, 22:18
Аватар для Карамба
После ремонта мотора и ТНВД насосы перестали мотор душить, но экскаватор работает медленно. Я на радостях попробовал насосы накручивать, а там хрен. Чуть крутанешь и опять плохо все. Вернул назад.
Вот меня мучает вопрос скорость движения рабочих органов зависит от давления в системе или от производительности и мощности насосов. Просто, когда у меня проблемы с душением были, я поджал оба центральных клапана на давление 260.
Странно, у меня клапана на 300 сделаны,а скорость всех операций? Или какие то отдельные?
  #1562
Старый 13.09.2017, 22:24
Аватар для Карамба
У меня тоже гидромотор весь сырой и поворот медленный. Может тоже конец приходит. Где у него дренажное отверстие?
А вот по средине гидромотора есть трубка, она у меня под ключ на 27, и идёт она на слив просто, от туда масло вообще идти не должно , откручиваешь её, трубочку затыкаешь,чтоб с бака не текло, и пробуешь поворачиваться, если потекло значит хана ему,ну если чуточку еле еле то ещё можно работать, а у меня струёй, и сама башня поворачивается если не ровно стоишь
  #1563
Старый 13.09.2017, 22:31
Аватар для СТУДЕНТ Д
А, точно. Я уже запамятовал
  #1564
Старый 13.09.2017, 22:35
Неплохо бы фотки, я например плохо представляю что за напорный фильтр,это случайно не в баке он стоит? Типа банки на 3 литра, у меня на 18-ом,в баке 6 фильтров, 4 на слив и 2 на всасывание,а предохранительных клапанов у меня куча целая
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК
ID:	33640   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Арианна; 13.09.2017 в 22:37..
  #1565
Старый 13.09.2017, 22:38
Аватар для Карамба
Сообщение от Арианна Посмотреть сообщение
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК
Неее у меня такого нет,даже незнаю чем помочь
Как по мне дак эта фигня вообще не нужна, достаточно того что в баке фильтра стоят,у меня дак нету,у меня слив через радиадор и в бак через фильтра, может этот фильтр поддерживает давление на сливе? Вот честно, нафиг он там не нужен,
Последний раз редактировалось Модератор; 14.09.2017 в 09:19..
  #1566
Старый 13.09.2017, 22:51
ЕК-12
Ну вообщем так. Если речь идет о том, о чем я думаю.. У ЕК-12 в баке два всасывающих фильтра. Они стоят перед насосами внутри бака. Их обычно не меняют, а просто чистят (продувают). Но не на всех моделях, а кажется только с 2006 года. Еще в баке стоят четыре фильтра, через которые рабочая жидкость( РЖ), т.е. гидравлическое масло возвращается в бак. В двух металлических бочках стоят по два бумажных фильтрующих элемента. В одном из бочков сверху фильтров стоит своеобразный клапан с пружиной, который в случае полного засорения фильтров пускает РЖ в обход их напрямую в бак. Я меняю эти фильтра раз в 1000 моточасов или раз в сезон ( в зависимости от того, что наступает раньше). Никогда не заморачивался оригиналом или аналогами. Просто в любом тракторном магазине с запчастями от МТЗ есть такие фильтра (размер на вскидку сказать не могу). Называются DIFA/ Маркировку не помню.
По-поводу датчика топлива сказать ничего не могу, Николай там уже что-то посоветовал.
Про предохранительный клапан.
Уточните какой именно. Если тот что в ПГА(пневмогидроаккумулятор) стоит, тот там три шайбы. Но эти шайбы подбираются так, чтобы давление на выходе c ПГА было 32-35 Па.,
Если тот, что стоит между баком и НШ(но он называется подпорный), то там стоит одна шайба. Диаметр подбираете так чтобы внутрь клапана влазил и пружина на него опиралась. А толщину, ну где-то около 1 миллиметра. Суть опять не в размере, а в том чтобы давление можно было настроить (конкретно на этом клапане, это 60 Па).
Как -то более по информативнее излагайте вопрос. Имею в виду лучше своими словами объясните где эта деталь находится.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК
Пока писал сообщение пропустил это.
Какого года выпуска у Вас экскаватор? До 2010 такие фильтра штатно точно не устанавливались. Может более свежая модель?
Мне интересно, почему Вы вообще решили, что там должен стоять такой фильтр?
  #1567
Старый 14.09.2017, 10:16
Мне интересно, почему Вы вообще решили, что там должен стоять такой фильтр?[/QUOTE]
экскаватор 2007
  #1568
Старый 14.09.2017, 19:55
экскаватор 2007[/QUOTE]
Может гидравлика БОШевская? Потому как на ЕК-12 с ПСМовской гидравликой такого нет.
  #1569
Старый 14.09.2017, 20:09
Такой фильтр ставится на экскаваторы с бощевской гидравликой и мотором перкенс. Ламатса там нечему а вот фильтрующий элемент стоит больших денег, поэтому и выкидывают его и в этом ничего страшного нет.
  #1570
Старый 14.09.2017, 20:11
Забыл написать ставится он перед пневмогидроакамулятором.
  #1571
Старый 14.09.2017, 20:21
Да все операции как-то медленно.
Попробуй крутнуть винты отвечающие за объем. Мощность на насосе накрутил а литраж мал. Даже без нагрузки медленно? А может и насосу приходит конец.
  #1572
Старый 14.09.2017, 20:38
Обзавелись ТВЕКС 12 тым. Стали разбираться с системой гидравлики и обнаружили что напрочь отсутствует напорный фильт. Просто два шланга соединены на месте напорного фильтра. При поиске оригинальной запчасти MDM101CD1CB300X sofima мне сказали, что эта деталь часто ломается из-за ошибки изготовителя, т.к. предусмотрена на меньшее давление чем есть в системе и предложили приобрести SMP-301CD1CB403XX, ТОЖЕ SOFIMA. Или китайский вариант есть.
Вопрос к знатокам.
* Какой напорный фильтр порекомендуете?
*Что можно использовать вместо оригинального датчика уровня топлива, есть ли аналоги от других авто?
*в клапане предохранительном РС-120-71.80.240 отсутствует шайба регулировочная 23.01.84.332. Отдельно не смогла ее найти и не представляю как она выглядит. Чем заменить?
А в бок перепускных клапанов в фильтрах зачем вас занесло? Ну нет там этой шайбы и что ? при меньшем давлении жидкость идет в обход фильтров а может все правильно настроено как проверить?
  #1573
Старый 14.09.2017, 20:42
Аватар для Карамба
экскаватор 2007
Может гидравлика БОШевская? Потому как на ЕК-12 с ПСМовской гидравликой такого нет.[/QUOTE]
Вот такая заплата,то есть от самого низа и до пальца вырезал полукругом, и сегодня поменял гидромотор поворота платформы
ID:	33648   Нажмите на изображение для увеличения
  #1574
Старый 14.09.2017, 20:51
Вот такая заплата,то есть от самого низа и до пальца вырезал полукругом, и сегодня поменял гидромотор поворота платформы[/QUOTE]
Как умудрился поставить обсалютно другой гидромотор ? Мой экскаватор был на год моложе но не одного сварного шва и не одной заплаты за исключением ковша .
  #1575
Старый 14.09.2017, 21:42
Аватар для Карамба
Как умудрился поставить обсалютно другой гидромотор ? Мой экскаватор был на год моложе но не одного сварного шва и не одной заплаты за исключением ковша .[/QUOTE]
Стрела м новья лопнула, её чем только и как,и кто не варил, всё равно лопалась,а вот такую заплаты поставил и забыл что такое варить стрелу,
Про гидромотор, я менял крышку на редуктора, ну и блок с клапанами переставил, но пришлось приподнимать сливную магистраль, не влезал 5 см по высоте, всё поставил, и всё хорошо, зато сейчас и поворот башни уверенный, быстрый, и останавливается в том месте где надо, и теперь грузить в машины одно удовольствие, не то что раньше, пролетал на пару метров мимо,
  #1576
Старый 14.09.2017, 21:46
Аватар для Карамба
Да у меня на рукояти, а не на стреле.
Блин, а гидромотор другой конфигурации подошел?[/QUOTE]
Я знаю что на рукояти, фото заплаты, вот такую же авари туда, только на от начала до конца как у меня на стреле, иначе может лопнуть по сварке
  #1577
Старый 14.09.2017, 21:57
Аватар для Карамба
Всё подошло, этот ГМ с коробки ,эо 3323 но мне пришлось другую крышку ставить, на которой стоит ГМ, у них высота оазная , вот у меня стояла низкая а пришлось ставить высокую, с низкой крышкой ГМ упирался шестерней в верхнее входило,
  #1578
Старый 14.09.2017, 22:00
Может и насосу. Без нагрузки тоже как-то не так. Крутить пробовал сразу и мощность и литраж.
Хоть сезон добить, а то только мотор починил и еще насосы. Я такой финансовой нагрузки не выдержу.
Один насос в обмен от 10 - 15 т. без обмена 25т. Можно добить сезон темболие осталось совсем немного . Рукоять лучше за варить большой заплатой с боков с демонтажом ее на землю для удобства работы и качества сварки.
  #1579
Старый 14.09.2017, 22:08
Аватар для Карамба
Не понял. Как от начала до конца.
Я про латку-то знаю. Весь смысл, что не знаю какую толщину металла выбрать и форму, от куда до куда.[/QUOTE]
Вот так короче говоря
  #1580
Старый 14.09.2017, 22:22
Аватар для Карамба
Блин, а я хотел вот такую латку сделать[/QUOTE]
Так не надо лопнет по сварке, и это очень тонкое место, лопнет сразу
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
