  #701
Старый 02.09.2017, 21:41
В жгуте который идёт от распределителя АКПП к панели приборо! Цвет провода не помню! его можно снять и прозвонить все провода!
  #702
Старый 03.09.2017, 14:14
Профессия: Руководитель организации
Спасибо.
  #703
Старый 03.09.2017, 14:40
Здравствуйте, коллеги! Кто подскажет по распиновке жгута кпп FB200 4ws . Имеющаяся книга по ремонту 100.2 часть 2 стр. 400 не подходит. датчику температуры соответствуют пины L( зеленый) и J(синий). Датчик скорости A(красный) и J (синий).
  #704
Старый 07.09.2017, 22:44
Профессия: Владелец
Добрый вечер, форумчане! помогите, пожалуйста, с ответами на несколько вопросов по Фиат FB200:
1) сколько км/ч идет на перегонах по прямой и сильно ли теряет скорость в горку? (у меня 32 при 2300 оборотов, добавил оборотов до 2500 - стало 40. В горку теряет до 15-20 км)
2) какое масло заливаете в мосты и гидравлику, можно ли UTTO TNK 10W30?
3) На кнопке нарисована рука с шестеренкой. В книжке написано, что это ручной режим переключения, но когда он выключен и коробка в автоматическом режиме, экскаватор едет максимум 20 км. При включении начинает ехать 30-40.
4) ломались ли у кого-нибудь болты стремянки? Если да, то чем заменяли? у меня лопнули, временно сколхозил из камазовской стремянки
5) подходят ли колесные шпильки от чего-нибудь отечественного?
заранее всем спасибо огромное
  #705
Старый 11.10.2017, 21:00
Народ, движок ивековский, со шкифа помпы антфриз подкапывает не особо критично, порядка за неделю с 1-1,5 литра доливаю, там что-то можно сделать ремкомлекты или на замену узел?
  #706
Старый 12.10.2017, 13:40
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
Ремкомплект - это помпа целиком, только без задней крышки. В 2016 году проходил.
Третье фото - ремкомплект, четвёртое - каталожный номер.
Денег отдал около 15 кило, но это срочная поставка.
ID:	33841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33843   Нажмите на изображение для увеличения
  #707
Старый 18.10.2017, 10:20
Доброго дня коллеги) ситуация такая: после часа работы загорелась лампочка давления в акпп(дана),но при этом все штатно и нормально . В течении дня то горела то гасла в независимости от режима работы,оборотов. Так же вернулся домой. Датчик менял год чуть больше назад. И дождей много было.. стоит ли паниковать?
  #708
Старый 24.10.2017, 13:24
Профессия: yfxbyf.obq
Экскаватор Fiat-Hitachi FB 200 2 4PS 031033539 2001 г/в неисправна функция перевода режима поворота колес, постоянно включен режим "Поперечный", при переключении на на другие режимы контрольная лампа режима срабатывает, но на режим не переводится. Датчики положения срабатывают.
Может кто поможет с мануалом и схемами? Заранее спасибо.
  #709
Старый 25.10.2017, 04:45
Сообщение от alex05101990 Посмотреть сообщение
Схема правда от КАСЕ, но понимания подойдёт. Проверять поступат ли напряжение на соленоиды, не клинят ли золотники.
Рулевые цилиндры на схеме №1 и №33.
№1 задний мост
№33 передний мост
  #710
Старый 25.10.2017, 09:38
HAN777, большое спасибо, будем копаться.
  #711
Старый 05.11.2017, 22:23
Здравствуйте , уважаемые форумчане . По случаю приобрел FB200 4 PS . Опыта управления и ремонта подобной техники не имею , точнее управлял сидя у отца на коленях в колесном экскаваторе ЭО лет так 35 тому назад. Есть необходимость в литературе по данному ЭП. Почта autosauna2007@mail.ru буду очень признателен за помощь.
  #712
Старый 06.11.2017, 09:08
мужики привет! такой вопрос сколько соток допускается элипс в цилиндре двигателя? понятно что нужно по нулям но все таки. спасибо!
  #713
Старый 06.11.2017, 16:47
Здравствуйте, коллеги ! Большое спасибо Александру за тех. литературу . На моем FB200 установлен другой генератор и как следствие нет показаний тахометра(счетчик моточасов стоит есть связь между ними?). На форуме вычитал , что ХАН 777 устанавливал гену от нивы , вопрос кто подскажет какой диаметр оригинального шкива генератора с ремнем . На ЭП впереди и с боку установлены жк мониторы . передний не работает что должно быть?
  #714
Старый 07.01.2018, 15:33
Всем привет, Fiat Kobelco B200,помогите пожалуйста с точными размерами всех втулок и пальцев на задней установке.(место сочленения стрелы и каретки, поворотные цилиндры) Может чертежи у кого то есть?
Последний раз редактировалось Yuriy121; 07.01.2018 в 16:12..
  #715
Старый 25.02.2018, 19:06
Добрый день всем. Как вообще данный экскаватор по работе по надежности? Как по обслуживанию, по ремонту? Если сравнить с каким-нибудь JSB, что лучше. Спасибо.
  #716
Старый 08.04.2018, 20:41
Сообщение от m_andrey Посмотреть сообщение
Мне нравиться больше чем JCB, например у меня на фронтальный ковш и челюсть один рычаг с поворотной ручкой. И да, может не у всех, но на моем рычаги экскаватора в обратной полюсности, незнаю как еще сказать)) Для примера, это как левый и правый руль.
  #717
Старый 08.04.2018, 20:44
№1 задний мост
№33 передний мост
Подскажите, а вы Манжеты в ГЦ не меняли? Если да, то как ГЦ разбирали?
  #718
Старый 09.04.2018, 05:20
Сообщение от Tehnic Посмотреть сообщение
Не на всех, но менял уплотнения. Головки на резьбе, трудно , но откручиваются.
Приваривал пруток к головке, после резким ударом срывал - там где ключом не мог сорвать.
ID:	35609   Нажмите на изображение для увеличения
  #719
Старый 09.04.2018, 05:26
Второе фото - самодельный ключ, купил головки ударные, обрезал и приварил к пластине 20 мм толщиной (такая дома валялась). Это ключ для откручивания болтов поршней - так же кувалдочкой 3 кг, резким ударом срывается. Болты на фиксаторе резьбы.
ID:	35611   Нажмите на изображение для увеличения
  #720
Старый 20.04.2018, 07:36
Доброго времени суток
Всем здрасти. Купил Fiat kobelco b 100. Если у кого есть мануал на русском языке скиньте пожалуйста на почту stalker9189@mail.ru буду признателен. Заранее спасибо
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
