  #2161
Старый 31.08.2017, 16:53
В первую очередь проверить электрику, прицепить провода прямо на соленоиды КПП (вперёд-назад) и к проводам лампочки в кабину. Напруга сразу "приходит" или контакты где то не контачат.
Если напруга появляется сразу без задержек, то проверить соленоиды - поменять местами.
Если не поможет, то гидравлика - золотники, клапана.
Напруга есть, клапан с соленоидами новый
  #2162
Старый 01.09.2017, 21:27
Экскаватор-погрузчик New holand 2005 г.в. проблема с топливной системой
Обломило шпильки крепления тнвд. Пдоскажите как снять насос?
  #2163
Старый 09.09.2017, 07:41
Аватар для семен
Сообщение от Cnjiuh Посмотреть сообщение
Масло texaco 1000 thf, вязкость в счете не прописана, но на просторах инета пишут 15w30
Сегодня перегоняли трактор из сервиса на базу. Заехали на заправку. Минут 10 выезжали. Назад трогается, вперед ни в какую.
Наработка реальная 2500м.ч. Куда копать?
я такоеже масло залил , начал тупить и на разгон слабоват , приеду с командировки поменяю
  #2164
Старый 09.09.2017, 13:27
Профессия: Евгений
Я в кпп,гидравлкику и передний,задний мост Лукойл Версо (utto 10w30) лью. Полет отличный и цена )))
  #2165
Старый 12.09.2017, 21:31
Аватар для Сергулек 318
С проблемой разобрались?
Тоже самое происходит коробка полуавтомат кейс 580 то работает нормально то передний ход не включается около минуты потом включается с толчком. Масло заливаю тоже texaco 1000 thf, . Проводку проверяли салиноиды местами меняли. На клапане есть не большие задиры.
  #2166
Старый 13.09.2017, 17:04
Сегодня решали проблему с задержкой включения передней передачи.
Пробовали менять салиноиды (сами катушки) местами НЕ ПОМОГАЕТ.
Подключали лампочку к проводам на передний ход и на задний включается без задержек.
Промывали блок где стоят клапана там стоит 2 больших и 2 маленьких меняли их местами не помогает.
Меняли местами сердечники салиноида местами .Не помогает.
Как промоем поставим все работает включается без задержек.
Как нагревается коробка до 70 гр начинается задержки включения с начало 2-3 сек чем больше прогрев до 80 гр задержки увеличиваются до 8-10 сек.
Снимали салиноид подавали ток на прямую толкает.
Как начинает остывать коробка начинает задержки становятся меньше.
Масло texaco 1000 thf есть у меня сомнения по этому маслу. Когда нагревается становится как вода.
Завтра попробую заменить на джисибишное v30.оно даже по вязкости гуще чем texaco 1000 thf.
Не знаю конечно поможет или нет.
Кто может сталкивался дайте совет (не будьте равнодушными) куда еще лезть!!!
ID:	33630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33632   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 13.09.2017 в 17:10..
  #2167
Старый 13.09.2017, 20:08
не будте скупым.заливайте шелл и не партесь.Есть же пословица про вас.
  #2168
Старый 13.09.2017, 20:41
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
Я же не прошу давать вас мне оценку. Масло которое залил советует офицальный дилер холанда в нашем городе. Они меня убеждают что в новых машинах с завода заливают именно это масло и льют его в коробку мосты одно и тоже. Почему сомнения появились по маслу по их советам залил масло и в коробку и мосты. Стал греться мост и пропадать тормоза. Хотя зимой работали такой проблемы не было появилась летом. Заменил масло на дсибишное проблема ушла.
Но повторюсь был бы толк от замены масла.
Поэтому и спрашиваю людей которые сталкивались такой проблемой что еще можно посмотреть и куда залесть.
Видел по форуму были такие проблемы. Но решения ни кто не написал.
  #2169
Старый 14.09.2017, 16:21
Зачем рекомендуете ШЕЛЛ и какой??? В мануале про ШЕЛЛ нету НИ слова!!! Так же как и про texaco.
  #2170
Старый 14.09.2017, 18:37
Видел по форуму были такие проблемы. Но решения ни кто не написал.[/QUOTE]
Сегодня заменил масло и фильтр залил дсибишное с промывкой т.к побоялся не совместимости масел
До 60 градусов нагрева коробки .включается нормально. Как нагревается до 80 гр опять начинается задержка бывает до 1 минуты а как остывает до 60 гр опять вкл нормально. Вывешиваем трактор вкл реверс вперед колеса стоят но такое чувство как будто хочет вкл но не может происходят не большие толчки на вращение колес. Потом через пару сек вкл движение вперед.
Заметил когда вкл без задержки релюшки реверса чуть теплые а когда задержка большая они становятся горячими пока не произошло вкл потом остывают до теплого состояния.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 14.09.2017 в 18:51..
  #2171
Старый 14.09.2017, 19:06
Видел по форуму были проблемы с поломкой стопорных колец на валу передней бортовой.
Тоже было такое. Паз на валу становится не 90 гр( УГОЛ КАНАВККИ) а 60-75 Гр (оброзно) поэтому стопор слитает.
Мы сделали так. Болгаркой ( новым тонким кругом) выбрали канавку не много пошире соответственно убрали букву (Л перевернутую ) в пазу вала. Поставили 2 стопорных кольца. Проблема ушла 3 месяца ни разу не слитали. До этого раз в неделю разбирали.
ID:	33644   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 14.09.2017 в 19:10..
  #2172
Старый 14.09.2017, 19:24
У меня на мануале написано какое нужно масло с добавлением названия ШЕЛЛ.Недавно покупал по 20 л. на движку коробку мосты и гидравлику(все на склад) отдал 20 рублей.И не парюсь,за дешевым маслом и лукойлом не бегаю и не хочу.Качество не то.
  #2173
Старый 14.09.2017, 21:52
получается цена вашего масла 200 р за литр?
  #2174
Старый 16.09.2017, 15:57
гидравлика 4300,движка 4140,мосты 5660,коробка 5900.как то так и работаю с ними уже 4 года(и это с доставкой куда я им говорю.
  #2175
Старый 16.09.2017, 16:44
Выровнялось все масла давно. За марку платишь.
  #2176
Старый 16.09.2017, 21:57
как за марку.Если наш лукойл поднял цены как шелл то кто еще платит за марку?качество никто не отменял.А если спросиш почему наше не береш(не потреотично),то на какой технике ты работаеш?Мы на 3 шага позади,в роли догоняющих.
  #2177
Старый 17.09.2017, 07:02
Наше UTTO 4 руб., шеловское 6. Мы впереди всех идем, когда захотим. Это Флот, Армия, Космос, люди самые умные хоть книжки мало читают. Ты посмотри что Аструм на нашей технике творит. Ну по маслам, видать, мы захотели........... Да лей короче Шелл.
  #2178
Старый 17.09.2017, 16:36
Профессия: Евгений
Согласен, платишь за марку. Масло абсолютно одинаковое что шелл,мобил,лукойл. Цена почти одинаковая. Я беру Лукойл ,что в мосты,что в двигатель и тд и тп , даже в легковушку заливаю Лукойл, Повторюсь ,что цена на Лукойл и на Мобил одинаковая почти. Покупаю Лукойл потому что знаю что не подделка. Претензций вообще к маслу никакого.
  #2179
Старый 17.09.2017, 17:43
каждому свое и у каждого свое мнение,я свое сказал.Заливать все равно буду шелл(чтоб дальше гемороем по технике не возится)Был у меня МАз ,раньше в нег озаливали (до меня ) тнк м8г2к,так он коксовался после 7 тыс пробега.Дальше лукойл на выходе (после замены) оно было густое.после заливал итяльянское(но газпрома) и там я бегал по 12 тысяч без проблем от замеы до замены.На эксе изначально (он у меня из европы) был шелл,И главное что заливаеш,то почти и слиавеш(к тому же еще камазисты у меня его заберают,чтоб в машину к себе залить)И нареканий от них что это гавно нет.
И кстате ещепро лукойл,есть уменя жопавозка,так вот до меня он ездил на лукойле(что движка ,что коробка,пробег был 45 т км),ну соотвественно я сразу поменял в круг и масло было черное,а сейчас(90 т км)от замены до замены одного цвета(при пробеге движка 15т км.)вывод сам напрашивается.И у каждого своя голова на плечахи своя правда в жизни.
  #2180
Старый 17.09.2017, 20:36
Профессия: Евгений
Если бы я был уверен в подлинности масел, я бы заливал Шелл,Мобил ,а лучше Ликви Моли. Но в нашем регионе попасть на подделку большая вероятность. Рядом есть завод Лукойл, поэтому не парюсь. Допуски масла все соответствуют, вот и лью. его, просто почаще меняю.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
