  #721
Старый 28.08.2017, 12:59
Профессия: начинающий
Поскольку очередь за нами не стоит и южане готовы хоть бесплатно ехать, приходится идти на встречу и заниматься подобным онанизмом, но всегда говорю оператору "как платят, так и работаем", хотят за небольшие деньги все одним экскаватором сделать, мы сделаем, но делать будем долго...
  #722
Старый 29.08.2017, 06:04
Приветствую. На Хитачи 200 3 машенист установил пароль, пароль не известен и был уже введен неправильно несколько раз, строка ввода пароля больше не появляется а пишет на табло Доступ заблокирован и знак ключа. Экскаватор не заводится пока не включишь
-выключишь зажигание несколько раз. Раньше блокировка происходила после отключения массы а теперь через день такая ситуация.
Подскажите как отключить эту систему?
  #723
Старый 29.08.2017, 09:33
что за марка фильтров то? скорее всего резьбе уже конец
Это когда резьба стала уплотнителем? Скорее колечко уплотнительное повредилось.
  #724
Старый 29.08.2017, 17:13
хитачи ZX800 прямая лопата ..гидравлика..
добрый день....при работе происходит нагрев гидравлики ( смотрю по электр..цифрам на панели приборов )) при интенсивной работе ( погрузка горной массы ..подготовка забоя ..подъезда и прочее) нагрев происходит быстро ..работаю до 65 градусов и останавливаюсь до охлаждения до 55 и дальше снова работа...при работе с перерывом между машин в 10-15 минут остывать успевает ...была течь холодильника ---устранили...были забиты соты холодильник - промыли стало быстрей остывать ( один градус в две минуты ) ...но нагрев при работе продолжается ...еще при движении на расстоянии нагрев быстрый ( после 100 метров хода ))).....думаю что остались гидронасосы ---неисправны...может износ..провернуло втулку ?? подскажите куда смотреть ??
  #725
Старый 29.08.2017, 18:48
Надо проверить дренаж с насосов, какой в норме и фактический.
  #726
Старый 30.08.2017, 01:53
В системе охлаждения рабочей жидкости, на сливной линии Т2, между основным гидрораспределителем и охладителем масла установлен клапан (кат. № 4433092) с установленным давлением срабатывания 0,098 МПа. Так вот, если этот клапан не работает, и давление масла повышается до уровня 0,34 МПа то основной поток минуя охладитель масла направляется в гидробак по линии слива Т1 через клапан установленный в гидробаке (кат. № 4433091). Таким образом рабочая жидкость просто сливается в гидробак, минуя охладитель масла, вследствии чего проявляется чрезмерный нагрев рабочей жидкости.
  #727
Старый 02.09.2017, 11:53
Сообщение от Fedot777777 Посмотреть сообщение
Приветствую. На Хитачи 200 3 машенист установил пароль, пароль не известен...
Видимо от слова мошЕнник)))
  #728
Старый 02.09.2017, 12:16
Экскаватор Hitachi российской сборки
Всем, здравствуйте!
Интересуют отзывы владельцев Hitachi российской сборки на заводе в Твери. Есть ли отличия по качеству от Японца? Производители утверждают, что по качеству не уступает Японцу, так ли это на самом деле?
Последний раз редактировалось xserobx; 02.09.2017 в 12:18..
  #729
Старый 02.09.2017, 16:00
Эксперт
Сообщение от xserobx Посмотреть сообщение
Всем, здравствуйте!
Да, я полностью поддерживаю, что абсолютно ничем не отличается качество Японцев от нашего. Сам пользуюсь на работе и никаких отличий не вижу
  #730
Старый 04.09.2017, 15:44
Сообщение от PavelVasilevsky Посмотреть сообщение
Ой, чего-то не верится. Российский / русский менталитет не позволит.
Последний раз редактировалось слава; 11.09.2017 в 09:02..
  #731
Старый 21.09.2017, 13:04
Коллеги, приветствую. В следующий понедельник-вторник приходит пневмоколёсник Hitachi 170w-5. Вопрос, что идёт в комплектации в зипе. Буду признателен.
  #732
Старый 21.09.2017, 14:30
Hitachi EX 455 проблема с ходом
Ребята может кто сталкивался с таким зверем или была подобная проблема, вопрос такой, не приходит в движение правая гусеница, левая работает отлично, но правая растормаживается проверяли так включали две в одном направлении на малый ход эксаватор передвигается получается он просто тянет вторую гусеницу чуть дашь больше левой начинает заворачивать, если включать одну только правую что вперед что назад полная тишина при этом, те два толстых шланга что у гидромотора на ведушем колесе от давления дрожат как положено давление там есть, скручивали обратку ели идет масло с самого гидромотора, но есть там еще один маленький шланг как я понял регулирует скорость передвижения, может он и как сцепление работает?
Подскажите если кто сталкивался. Спасибо
  #733
Старый 23.09.2017, 21:08
Сообщение от Vigor Посмотреть сообщение
Я так понимаю никто с подобным не сталкивался?
  #734
Старый 24.09.2017, 08:43
Тонкий шланг идет на включение повышенной скорости.
Сцепления там нет.
Проверяйте давление на каждый гидромотор.
Шланги может и вибрируют, но давление недостаточное.
Сравните дренаж на обоих гидромоторах.
  #735
Старый 25.09.2017, 15:38
Сцепления там нет.
Спасибо за разъяснения, будем проверять, еще закрадывается мысль что в бортовой что то разорвало, то есть мотор крутиться там а вращение не передается, но в любом случае посмотрим по дренажу а если нет то будем вскрывать бортовую
Последний раз редактировалось Vigor; 25.09.2017 в 15:46..
  #736
Старый 02.10.2017, 09:48
Кто нибудь ставил гусянку на Хитачи от другого производителя например от Кобелки. подходят ли они? и в чем может быть разница?
  #737
Старый 02.10.2017, 11:27
Hitachi 450 выкидывает антифриз
Приветствую
Уважаемые знающие люди, подскажите какие варианты.
Hitachi 450LC-3 наработка около 17000, выкидывает антифриз из радиатора.
Не постоянно, а только при высокой нагрузке. Температура под контролем, стрелка стоит на середине шкалы.
При средней нагрузке, когда возникают перерывы в работе около 2-3 минут между погрузками все идеально, в норме. ОЖ стоит на уровне, никуда не выкидывает, температура стабильна.
Когда перерывов между погрузкой машин нет - выкидывает жидкость из радиатора.
Пробка радиатора не плотная, имеет дефект уплотнения.
Термостатов нет.
Возможно ли это только из-за свободного прохода воздуха под пробкой радиатора, и завоздушивания системы, или же возможны другие причины, подскажите какие.
Например неисправность тепоообменника EGR ?
Про прокладку думается в последнюю очередь, т.к. считаю что в этом случае ОЖ выкидвалась бы постоянно.
А так, нам подсказывают, что из-за того что EGR пропускает газ в систему охлаждения, при средних нагрузках газ успевает выходить через неплотную крышку радиатора, а при большой нагрузке зазор в пробке уже не справляется и газы начинают выдавливать ОЖ наружу.
Буду признателен за любые обоснованные версии.
  #738
Старый 02.10.2017, 13:16
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
Гусянки на многих экскаваторах одинаковые, надо сравнить шаг цепи.
  #739
Старый 02.10.2017, 13:20
[QUOTE=Mehanik_Hitachi;268926]Приветствую
Причин море. Прокладка, просели гильзы, проблемы с головкой с гильзами.
  #740
Старый 02.10.2017, 15:11
Шаг цепи, ширина, длина...
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
