  #2241
Старый 29.08.2017, 07:42
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
сказали "ремонту не подлежит" сгнил внутри. протекает по верху и низу. есть смысл переделать например от ЗИЛ 130 по размерам более менее подходит? сказали можно замутить
Конечно смысл есть, если влезет. Объемы движков примерно одинаковые, Зиловского должно хватать.
  #2242
Старый 30.08.2017, 14:29
Если можно "замутить", то значит НУЖНО "замутить". Слышал (сам не видел) от знакомого - ставили (переделывали) радиатор от МТЗ на НЬЮ ХОЛЛАНД.
  #2243
Старый 01.09.2017, 11:24
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Пробовали, но температурный режим не выдерживает. Надо термостат подбирать.
Как по мне, то я бы ставил оригинал. Дорого, но зато надежно.
  #2244
Старый 01.09.2017, 11:59
От Зил 130 должен выдерживать, он пообъемней МТЗшного будет.
  #2245
Старый 01.09.2017, 16:18
Профессия: студент
Прилагаю фото. собрал, подогнал размеры. от мтз поставил, он уже на 10-12см. перепаял выхода под патрубки. завел вроде пока норм температура, но под нагрузку еще не пробовал. завтра в работе буду смотреть.
ID:	33579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33581   Нажмите на изображение для увеличения
  #2246
Старый 01.09.2017, 16:24
Профессия: студент
на последнем фото родной радиатор
ID:	33583   Нажмите на изображение для увеличения
  #2247
Старый 01.09.2017, 16:27
Профессия: студент
я тоже этого придерживаюсь, но пришлось рассматривать варианты, так как встал на объекте, надо доработать, как на долго хватит этого радиатора? или все таки опасно работать?
и еще, официалы запросили 56 руб, это нормальная цена?
  #2248
Старый 01.09.2017, 17:27
Лично я , считаю, что если следить на первых порах внимательно, то не так всё опасно. Если сам датчик температуры не глючит и в нём полная уверенность, то .... обязан работать.
Откуда суждения?
Ни для кого не секрет и не новость, как забивает мусорои оригинал и какая держится при этом температура. Так что... и здесь почти то же самое. Но здесь ещё факт, что он после сборки чистый. Да и погода идёт к температурному убыванию.
Момент особого слежения, только при активной работе фронталом.
При копке и перегонах меньше вероятность перегрева.
  #2249
Старый 09.09.2017, 18:13
Привет парни подскажите пожалуйста какие тепловые зазоры на клапанах двигатель 4Т390. И как правило отрегулировать.если можно подробнее а то литературы на него нет.или может кто-нибудь подскажет сайт на котором можно посмотреть. Заранее спасибо. Трактор кейс 580sle.
  #2250
Старый 15.09.2017, 15:42
Привет! У товарища, мой бывший оператор, сломался точ такой Кейс 2007 г., как мой. Мотор Ивеко. Говорит, завел утром, начал лапы поднимать и заглох, больше ни разу не завел. Трубки открутил - соляр идет. Как всегда все заменил и прокачал, на пямки подсоединял итп......... Я думаю шпонка там или штифт какой на ТНВД снесло или сдвинуло. Просветите, пож, как там и что с установочными координатами, привязками к ВМТ, где метки или фиксаторы есть. Спасибо!
  #2251
Старый 18.09.2017, 21:54
мужики привет! пробовал кто делать на поршня гидро замков каретки прорезь под второе кольцо уплотнения? хватает на 2-3 месяца и начинает течь. понимаю что заменить их ничего сложного но надоело периодически с ними ковыряться. по качеству резинок всегда ставлю оригинал.
  #2252
Старый 19.09.2017, 04:38
Может попробовать проточить под воротниковый манжет??? Манжет надёжнее кольца в разы.
  #2253
Старый 19.09.2017, 04:41
Проверить надо идёт ли саляр на форсунки!!! Если НЕ идёт, то скорее всего ротор обломило. Что бы сорвало с конуса, тем более со шпонки - НЕ ВОЗМОЖНО!!!
  #2254
Старый 19.09.2017, 07:25
манжет подбирать по размеру кольца, имею в виду наружний диаметр или нужно чуть больше как думаешь ?
  #2255
Старый 19.09.2017, 08:09
Привет! Хан, идет сОляр. Привязки р. вала и тнвд нужны, подгони, пож, если есть, отправлю ему. Я то в командировке работаю, было бы время приехать, на ощупь бы уже разобрался сам.
  #2256
Старый 19.09.2017, 12:57
Манжет подбирать под размер цилиндрика = наружный размер манжеты, поршенёк, соответственно, протачивать под внутренний размер поршня.
  #2257
Старый 19.09.2017, 21:42
спасибо, понял . появятся просветы с работой попробую победить эту бяку.
  #2258
Старый 21.09.2017, 19:29
добрый день! подскажите какой насос стоит на кейсе 580 2002 года? и скажите какие именно болячки на кейсах
  #2259
Старый 23.09.2017, 20:37
Аватар для Ramirez
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Вопрос очень "ясный и доходчивый"...
Каким, простите, путем здешние постояльцы и профессионалы узнают о какй модели Кейса 580 идет речь?
О каком насосе вопрос?
  #2260
Старый 23.09.2017, 21:45
мужики привет! есть у кого каталожный номер вот этого падтрубка
Название: Inkedlarge_6 (4)_LI.jpg
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
