  #541
Старый 09.07.2017, 21:36
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Сергей 1976 Посмотреть сообщение
180-9s у кого нибудь проблемы с мозгами были???? второй раз меняем на машине 2016г.выпуска 300000р уже ушло(не гарантийный говорят). как у Вас, коллеги???
Здравствуйте Сергей.
Какие симптомы?
Очень похоже, что генератор выдает повышенное напряжение.
Если есть возможность замерить осциллографом и сделать запись (а на записи будут пики более чем в 30 вольт...) -- можете дилерам предъявить претензии и по контроллерам и по генератору.
Если вскрывали -- что было видно?
Если не вскрывали -- пока не торопитесь.
Если что -- моя почта возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #542
Старый 02.08.2017, 14:18
Не стабильная работа Двс Камминс, экскаватор Хюндай.
Приветствую.
Столкнулся с проблемой на экскаваторе Хюндай 385, двс Камиинс. Проверили насос-форсунки, заменили подкачивающий насос. Может день два работать, затем опять начинают плавать. По электронике ошибок нет.
При работе двигатель как бы теряет обороты, или подгазовывает. Хорошо слышно на видео, но пока не получается его выложить!!!
С насос форсунками на грузовиках проблем не было, это первый экскаватор к которому подошел.
Может кто сталкивался с таким явлением? Может гидравлика такую наводку давать?
  #543
Старый 02.08.2017, 15:04
Сообщение от DieselPlus Посмотреть сообщение
Приветствую.
Сюда видео не выкладывается. На Ю-Туб и сюда ссылку.
  #544
Старый 02.08.2017, 17:45
Приветствую.
Скорее всего проблема с маляной системой подпитки насос-форсунки.
  #545
Старый 03.08.2017, 08:18
Защита от спама срабатывает!
"https://youtu.be/InkqGnlNgZc" если только так!
  #546
Старый 03.08.2017, 09:42
Ммммм.........? Вроде нет на этом двигателе масляной системы подпитки насос-форсунок!? Можно подробней о системе?
  #547
Старый 03.08.2017, 19:08
Здравствуйте.
Конечно, надо точно знать какой ДВС установлен.
Про насос-форсунку.
Насколько мне известно (могу и заблуждаться, поскольку мне ничто человеческое не чуждо, тем более моё основное -- электроника/электрика) насос-форсунка смазывается/питается маслом ДВС, Соответственно -- если есть загрязнения, масляное голодание...возможны сбои в работе.
  #548
Старый 03.08.2017, 19:17
Профессия: Инженер- механик
385-9
Какая модель ДВС-а? на 380-9 установлены вроде QSL9. если QSM11 можно регулировать насос-форсунки, вместе с клапанами.
  #549
Старый 04.08.2017, 15:23
Здравствуйте.
Про насос-форсунку.
Надо внимательно посмотреть на форсунки! Может я что-то пропустил!
Вот этот же экспонат, но в движение. "https://youtu.be/T-Nt_gPs8tY"
  #550
Старый 18.08.2017, 05:50
здравствуйте! Помогите! На сд 32 как подключить гтр с кпп правильно? Что-то перепутали с РВД, ГТР полный масла. Откачивающий насос новый. Уже голову сломал!!!
  #551
Старый 22.08.2017, 21:10
Нужна помощь гидравлика.. Проблема с управлением на хендай.
Проблема такая. Починил ТНВД мотор попер, но стали неодекватно вести себя джойстики.. Пропала мягкость функций и джойстики при нажатии толкаются обратно, причем ощутимо.. Экс дергается как паралитик ... При работе на три функции сразу, так вообще беда.. Грешу на питание( насос) джойстов, ибо разом оба вряд ли умирают.. Подскажите с чего лучше начать поиск? Гидроаккумулятор дохлый, это уже определил, но не думаю что он даст такой эфект.. Экс старенький, простой.. С гидравлическим пилотным управлением.. Распред кавасаки. робекс 3 серии 160Л. Заранее спасибо.
  #552
Старый 22.08.2017, 21:59
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте! Наиболее вероятная причина - существенное завышение давления в линии сервоуправления. Причины - неверная регулировка клапана сервоуправления или пробой из линии высокого давления.
  #553
Старый 22.08.2017, 22:20
Спасибо быстрый за ответ...) Теперь это редкость... Да, я тоже подумал о том что слишком большое давление пилотника передавливает функции...Завтра буду мерять.. По мануалу помню что то в районе 10 ки быть должно... А вот по поводу основного не совсем понятно... Думаете что проблема не в пилоте а в основном распреде?
  #554
Старый 22.08.2017, 22:31
Аватар для GARD
Давление в сервоуправлении - 40 бар. Начните пока с этого.
  #555
Старый 22.08.2017, 22:45
Понял, буду смотреть. спасибо.) Редукционный клапан, как я понимаю, на насосике стоит? Или на распреде с соленоидами сервы? Есть мысль что он заклинил или еще что... Словом где обычно он живет, что бы его достать почистить, настроить?
  #556
Старый 24.08.2017, 13:20
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Почистил, настроил, все заработало..) Спасибо за инфу. Лупасил больше 60 бар. Почему непонятно. Есть еще вопросик.. Что дает в работе гидроакуммулятор на пилотном управлении? Есть смысл его менять и что измениться кроме того, что будет возможность опускать стрелу при заглушенном моторе?
  #557
Старый 24.08.2017, 19:33
Аватар для GARD
Гидроаккумулятор обеспечивает плавность и точность управления рабочим оборудованием за счет быстрой компенсации "провалов" давления при начале выполнения любой операции.
  #558
Старый 24.08.2017, 22:42
Так и предполагал...) Значит нужно брать, хорошие сапоги(с)...) Невозможно планировать на экскаваторе с ДЦП синдромом... Раздражают дерганья..
  #559
Старый 25.08.2017, 20:25
Радость была преждевременной...( В работе все повторилось вновь. Под нагрузками. Снял симптомы более точно. Функция рукоять от себя потеряла силу и работает частыми толчками. Рукоять на себя работает лучше, но тоже не в норме.. При режиме нагрузки "в упор" чувствуется что двигатель не особо уходит в нагрузку. Причем на всех цилиндрах. Давление с пилотного насоса держит 40 при всех режимах работы. Работал с манометром на нем. Джойстики как свинцом наливаются, приходится двигать с усилием..Туго довольно.. Резкое, быстрое, секундное пробегание по всем функциям( потеребить ручки) делает их мягкими опять, но тут же наливаются свинцом..( Думаю завтра вкрутить манометр между джойстиком и распредом, понаблюдать... Может ли джойстик перепускать внутри? Есть ли в нем клапан какой? И может ли давление с основного распреда каким нибудь образом проникать в джойстики обратным ходом?Например через изношенные манжеты поршеньков толкателей..
  #560
Старый 31.08.2017, 21:47
Всем здрасте! Подскажите, может у кого было. Hyundai r220 lc9s . Включаешь режим авторегулировки оборотов, работает 3-4 секунды и сбрасывает на холостые и больше автоматика не реагирует (ошибок не выдает). Когда прогреется обороты вообще заклинивает на ручном управлении, машину заглушил -запустил и обороты держатся на холостом и не как на них не повлиять. Заменили мотор регулировки, ставили mcu с такого же hyundai , все также ( и ошибок нет)
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
