  #101
Старый 12.06.2017, 19:22
Сообщение от александр пч Посмотреть сообщение
С праздником вас Братья! Тут такой вопрос возник: у меня есть t-ecu от ew140 b можно его для проверки воткнуть вместо моего ew160 b? Дымить нигде не будет? от ew 140 блок с рабочего экскаватора .
Моё почтение!Официалы не рекомендуют.С 160В на 180В я поставил,работаю.Можно наоборот,а вот 140В-немножко другой.
Руководство пришло?.
  #102
Старый 13.06.2017, 19:09
Здравствуйте! да руководство пришло. большое спасибо! Сегодня возили к электронщикам. Ничего хорошего они нам не ответили.Будем искать этот сказочный блок.
  #103
Старый 16.06.2017, 17:08
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Добрый день! Экскаватор EW140B 2005г. EW140BV8711538. Ошибка 128 sid 231 9, прошу помощи куда рыть прозвонил проводку связи J1939, J1708, проверил резисторы - норма. На i-ecu нет индикации уровня топлива и температуры охлаждающей. Куда рыть дальше? Если есть прошу схему электрическую. Спасибо.
  #104
Старый 16.06.2017, 22:46
FMI 9 - отключено питание или земля от т-ecu
Сам блок е-еcu(переполнен входной буфер)
Кз проводов на + или массу.
Файлы отправил
  #105
Старый 17.06.2017, 08:26
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Спасибо огромное, за помощь и файлы, буду искать дальше
  #106
Старый 18.06.2017, 09:50
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Добрый день! Продолжаю устранение периодически появляющейся ошибки 128 sid 231 9, когда ковырялся на печатной плате с предохранителями, реле и разъемами, появилась ошибка 187 sid 250 9 (кратковременно). Код ошибки знаю, предохранители целые, при прозвонке относительно "земли" J1587 сопротивление составляет 2,4кОм. Вопрос: при условии подключенных разъемов к блокам ECU это нормальное сопротивление изоляции?
  #107
Старый 21.06.2017, 18:30
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Добрый день! Вообщем проблему нашел, периодически отваливается от VECU питание? провод 15-05 (пропадает индикация уровня топлива на IECU). Проводка целая, если вытащить-вставить предохранитель FU5, работа нормализуется. Похоже проблема в гнезду предохранителя или плате? Кто что подскажет?
  #108
Старый 22.06.2017, 20:50
Рубен привет! Мне наконец починили моего коня. Ребята с Екатеренбурга прислали блок трансмиссии за 114000р и + официалы за 20000р прошили прогу и все работает!!!!! Люди есть ребята которые присылают блоко Linda в 2 раза дешевле чем офиц. мне они заредили 2400000р. Кому интересно звоните мне 8953-427-51-62 Илья . VOLVO EW 160 B 2004г,
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2017 в 09:21..
  #109
Старый 25.06.2017, 19:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста ошибка mid187 ppid 1190 fmi3. После начала движения через 3-4 секунды экскаватор перестаёт ехать. Харвестер Volvo 210 blc. Что может быть гдесмотреть?
  #110
Старый 10.07.2017, 09:46
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
MID 187 PPID1190 FMI 3. Блок управления автомобиля (V-ECU) регистрирует: напряжение обратной связи выше 4,4 В (VA5). Причина - Короткое замыкание на Ubat, высокая сторона. Между A5–A32 (V-ECU) R=17.5 Ом.
  #111
Старый 23.07.2017, 15:39
Добрый день! на экскаваторе вольво ec240blc появилась ошибка 128 SID 70 5. помогите!
спасибо
  #112
Старый 14.08.2017, 16:35
Эксперт
Сообщение от MagStone Посмотреть сообщение
спасибо
Барахлит предпусковой нагревательный элемент. Обратитесь лучше в сервис.
  #113
Старый 18.08.2017, 11:08
SAY SAY вне форума
Профессия: ЭАПУ
Добрый день! Volvo EW140B 2005г. продолжает периодически появляться ошибка 128 SID 231 9, при этом на IECU пропадает индикация уровня топлива, индикация блокировки оси LC9151, а также при включении зажигания индикация предпусковой подогрев. Также отсутствует ход машины в режиме AUTO и замер уровней напряжения в линии J1587A-B не соответствует сервисным. Вся проводка проверена - норма, предполагаемая причина отказ блока TECU или VECU. Блок VECU вскрывал проверял линии питания на плате по 5V и 12V - норма, TECU - линии питания проверены на самой плате норма. Поможет ли перепрошивка блока TECU и VECU, Ваше мнение?
  #114
Старый 18.08.2017, 20:34
Здравствуйте друзья у меня на volve EC-290 выдает ошибку SE 2507-05 и экскаватор не заводится но стартер крутит помогите пожалуйста
  #115
Старый 20.11.2017, 11:51
Всем привет!
Подскажите Вольво ЕС250D дисплей пишет "заглушите двигатель впрыск топлива" работает на холостых не набирает обороты. Кто сталкивался, в чем проблема?
  #116
Старый 04.12.2017, 12:24
Расшифруйте коды экскаватора ec210bf prime 128 PSID 94 7
  #117
Старый 04.12.2017, 15:10
Данная ошибка выскакивает при включенном зажигания, а двигатель не заведен
  #118
Старый 04.12.2017, 15:15
И горит значок бака вместе с ошибкой
  #119
Старый 09.12.2017, 21:41
Форумчане. Здравствуйте. Помогите разобраться где стоит обратный клапан топливной системы, наVOLVO EC290CL 2008 г.в. VCEC290CL00110593. И если можно его номерок. Спасибо.
  #120
Старый 10.12.2017, 16:59
здравствуйте форумчане помогите найти руководство на русском языке на экскаватор ew160b volvo
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
