  #461
Старый 15.08.2017, 19:31
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Артур8189 Посмотреть сообщение
Датчик у меня один (31n5-20080) перемыкаю все работает, давление везде нормальное и насосы и пилотное, как на этот датчик что на распределителе подаётся давление ??
Здравствуйте Артур.
Давление подается по внутреннему каналу распределителя через жаклер-редуктор.
  #462
Старый 16.08.2017, 04:58
Здравствуйте Артур.
А по конкретнее про этот жиклёр можно? съёмный не съёмный, где находится.
  #463
Старый 16.08.2017, 20:37
Сообщение от Mellok Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сам я не гидравлик, распределители не перебирал. Жиклер -- скорее условно, это возможно проточка (канал) в корпусе.
Надо схему вашего распределителя... или разбирать, продувать, смотреть от канала датчика и в глубь.
Прошу извинить, что не смог вам конкретно указать.
На "DOOSAN", из 4-х известных мне случаев, подобных вашему, ни на одном не согласились на ремонт, сказали что дорого.
  #464
Старый 17.08.2017, 17:23
Спасибо. Действительно дроссель(жиклёр), там стоит фильтр , его забило и масло не поступало. Теперь всё нормально.
  #465
Старый 20.08.2017, 09:51
Хочу выложить в свободный доступ осканированный каталог запчастей PARTS MANUAL R200W7 873стр 700мб.
С форума не удаётся. Какие то ограничения. Если кому нужен - обращайтесь. Как это лучше сделать чтобы было всем удобнее?
  #466
Старый 20.08.2017, 09:59
Сообщение от OlegSergei4 Посмотреть сообщение
выложи туда куда удастся.. а сюда ссылку..
  #467
Старый 20.08.2017, 15:53
Представляю всем для скачивания каталог запчастей на R200W7
PARTS MANUAL HYUNDAI R200W7 873стр 700мб
ссылка для скачивания https://yadi.sk/d/SuW8lCF03MAJgt
Последний раз редактировалось OlegSergei4; 22.08.2017 в 06:27..
  #468
Старый 20.08.2017, 22:30
модер, исправь
пойдёт?
  #469
Старый 23.08.2017, 08:23
Добро времени , облазил уже семь экскаватор жиклеры продул(на распределителе порт р0) датчик рабочий, актуатор рабочий, причину найти неудается у кого какие могут быть соображения ???
  #470
Старый 23.08.2017, 20:12
Аватар для Карамба
друзья и коллеги, здраствуйте, я сам не работал на хундае, никогда, но у меня коллега на нём работает, 170-тый, 7 серии, он меня и попросил, спросить у более опытных коллег, вот сам вопрос, едет очень плохо,ход даже в песке встаёт, и ковш чтоб набрать с ума сойдёшь, еле ворочает,что такое может быть, а да этой зимой насосы были в ремонте, гидравлисты были,говорит, экскаватор 2007 года, если может было у кого так, подскажите, он сам интернетом пользоваться не умеет мне он так сказал,
  #471
Старый 23.08.2017, 23:15
Профессия: колупатор
не душится? просто очень медленно все делает на всех режимах? но мощность есть
или
не душится? медленно работает? и при нагрузке выполнение операции останавливается?
Последний раз редактировалось Сёма; 23.08.2017 в 23:17..
  #472
Старый 24.08.2017, 00:06
Здравствуйте.
Надо более детально описать проблему.
-- это колесник или гусеничный?
-- как ведет себя ДВС?
-- есть или нет черный выхлоп?
-- это произошло сразу после ремонта насоса или проблема накапливалась постепенно?
-- какое давление на насосах?
-- какое пилотное?
-- наработка машины?
-- все операции вялые или есть какие-нибудь нормальные?
-- как движется?
-- какие фильтра-масла?
-- кто-нибудь "накручивал" регуляторы на насосах?
Чем точнее будет описана проблема -- тем проще дать совет/рекомендацию.
  #473
Старый 31.08.2017, 19:56
Аватар для Карамба
Здравствуйте.
-- какое пилотное?
-- как движется?
здраствуйте, сегодня узнал у него, и вот что могу сказать:
Колёсник,
двигатель дымит чёрным выхлопом при нагрузке, но работает ровно,тоесть не душит его гидравлика,
что произошло он незнает, так как он работает на нём 3-тий месяц, он устроился на работу а этот экскаватор только починили,
давление на насосах и пилотное-неизвестно
наработка точно не известно так как прибор кажет 1000м/ч а эксу 11лет,
поворот платформы,лапы,лопата,и стрела работают хорошо, и довольно быстро и сила есть, а вот рукоять,ковш, силы нет, ковш даже пустой медленно работает в обе стороны,
движется он по ровной асфальтной дороге нормально около 20 км/ч если горка то почти встаёт, по грунту например сегодня в карьере на первой передаче он едет туго, двигатель не в нагрузку, а на второй даже не трогается,только мычит стоит,
фильтра какие я незнаю, точнее не запомнил название а масло в гидравлике MANNOL,
нет не крутил, как поставили насосы с ремонта, больше он их не трогал, но были гидравлисты не давно, на внятного ни чего не сказали, сказали что давление в норме, но сколько именно там ни чего не говорили,
до него работал мужичок, толи они разругались с начальством ,толи ещё чего(я не вникал в это дело) ну он уволился, и после этого экскаватор не работает,
P.S я думаю что накручен распределитель, рукоять и ход от разных насосов так ведь?
  #474
Старый 01.09.2017, 15:39
Колёсник,
Здравствуйте.
-- черный выхлоп -- скорее всего проблема с форсунками, надо их на стенд (насос бы тожне на стенд не помешало бы).
-- ковш -- желательно прооверить секцию распределителя на ковш
-- медленно едет, на второй не едет -- проверить давление на ходовом моторе, желательно перебрать коробку, второе место -- центральный коллектор (не редко бывает там износ уплотнений и соответственно -- переток/перепуск гидравлики).
Наилучших пожеланий.
  #475
Старый 01.09.2017, 19:49
Аватар для Карамба
Здравствуйте.
спасибо огромное, завтра ему передам
  #476
Старый 01.09.2017, 21:37
Не торопитесь с переборками..Меряем давление с насосов, смотрим мануал.. На шланги цилиндров изготовьте приспособы. Одна заглушка, вторая переходник к манометру.. Откручиваем от цилиндра, накручиваем приблуду, меряем, меняем местами заглушки, меряем, записываем, смотрим в таблицу мануала. С моторами хода поступаем так же как с цилиндрами, но дополняем замером дренажки.. Перед столбом сделать так же, сравнить разницу.Так придет понимание где теряется давление, если оно выходит нормально с насосов. Тройник в линию к цилиндру( с манометром) поможет понять состояние манжет без вскрытия.. Сначала заглушка, замер, потом тройник, замер, сравниваем показания...
  #477
Старый 01.09.2017, 22:10
Аватар для Карамба
ОЧЕНЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, и мне на Твекса подойдёт
  #478
Старый 02.09.2017, 00:53
Мне и на ковровца подходил когда то..))
  #479
Старый 22.11.2017, 09:57
Ход на колёснике
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане,нужен совет!!
У меня Хёндай 170W-9S. Выдавило сальник хвостовика на КПП, еле доехал до базы(примерно 7-9км на второй "черепашке") и сразу на яму. В коробке "море" масла - выдавило сальник насоса, на коробке. Сняли насос,заменили оба сальника(и на насосе и хвостовике коробки),залили гидравлику,пускаем ДВС - работает.....
А на ход не идёт ни на какой на педаль газа нажимаю, какой то гул со стороны основного насоса
Вразумите, мож у кого было такое?!
  #480
Старый 22.11.2017, 11:28
Сообщение от Карлуша Посмотреть сообщение
было похожее на джисиби.. скорее всего у тебя и на фрикционах сальникам труба.. давление подается с 2-х сторон. двиг в нагрузке а фрикцион не включается.. мы коробку перебирали полностью..
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
