  #2281
Старый 13.08.2017, 16:27
Как крутится руль, когда одновременно жмёте подъём стрелы или ковша?
Или руль вообще не крутиться?
  #2282
Старый 13.08.2017, 19:47
На вывешенном руль крутишь медленно колеса поворачиваются нормально, как только побастрее возникает усилие. Вместе с гидравликой ничего не меняется. С повышением оборотов ДВС тоже нет изменений. Сегодня снял рулевой редуктор отвезу на проверку.
  #2283
Старый 13.08.2017, 19:55
Вот фото распределителя
ID:	33482   Нажмите на изображение для увеличения
  #2284
Старый 14.08.2017, 22:26
Все, спасибо за помощь всем!!! Победа, Гур заработал!!!
Дело оказалось не в рулевом распределителе)
Последний раз редактировалось Модератор; 15.08.2017 в 09:25..
  #2285
Старый 19.08.2017, 09:32
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Всех приветствую! У меня CAT 432e (джостики). Последнее время появилась проблема: вывешиваю трактор передним ковшом, так он через 5-10 мин опускается на колеса, в движении тоже постоянно нужно приподнимать ковш. Задняя стрела тоже опускается, но не так быстро. Писали, что нужно смотреть клапана, а где они находятся? И в чем может быть еще проблемка?
Скорей всего протерлись внутренние манжеты. Их там два, один узкий второй широкий
( на подобие пластиковых)
у меня протерся широкий, когда снял, он был элипсом, заменил оба.
Надо только найти в каком,
я нашёл таким путём, свернул ковши держал рычаг на сворачивание,
услышал как в цилиндре масло шкворчит
его и разобрал, второй пока работает.
почему только с одной стороны? тоже гадаю ...
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2286
Старый 22.08.2017, 12:20
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Понял, посмотрю, спасибо!
Еще вопрос к людям!!
Нужны лапы на CAT 432E, есть у кого бу или новые?
  #2287
Старый 25.08.2017, 04:05
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые одногруппники, подскажите пожалуйста. У меня э.п Cat 428e 2008 г.в проблема такая: отключается полностью гидравлика, т.е могу с утра приехать, технику заведу, а ни чего не работает. Ни передняя ни задняя стрела, руль тоже некрутится. Заглушу технику, опять заведу, начинает работать. При работе, так вообще... Во время копания или же при работе погрузчиком, так-же внезапно выключается, и при увеличении оборотов, слышно непонятное жужжание в районе гидронасоса. Бывает после второй, третьей заводки начинает работать. А бывает мин по 20-30 приходится стоять. Щас на нем работать не взможно. Ищем поиск проблемы, обращался к специалистам по гидравлике, говорят по разному, один говорит что 99% насос , надо разбирать смотреть. Другой говорит, что муфта включения тупит или вал отбора мощности с коробки, что как бы всю коробку не пришлось разбирать. Так же скорость операций очень медленная, усилие при копании вроде в норме. Подскажите пожалуйста что может быть, в чем причину искать. заранее благодарю. Всем здоровья и всех благ.
По ходу насос мозг парит ! Там привод его х провернет !
  #2288
Старый 25.08.2017, 04:09
Сообщение от ФМ010182 Посмотреть сообщение
Все проверили. Течет из под сальника №10. Втулку поставили абсолютно новую.
Наверное дело в полуоси.
Вопрос : когда меняли сальник № 10. на полуоси привода увидел две канавки,которые идут поперек. Это так и должно быть? Вообще визуально кажется, что так было изначально.
Да вы просто не поставили стопорные кольца в канавки вот вал и ходит туда сюда по этому и текст масло !
  #2289
Старый 25.08.2017, 04:17
Привет �� кто переделывал ковш , купил ковш от JSB шириной 80 хочу поставить на кат 428d просто цена была хорошая , какие трудности поделитесь пожалуйста опытом .
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
У меня на эп нет выдвижной рукояти , копаю восновном 3- 420 глубиной глубже ещё не разу не заказывали , но можно преобрести рукоять за 100.000р . Есть ли смысл ее покупать ? Просто с рукоятью выдвижной ни разу не работал .
ID:	33551   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 25.08.2017 в 09:20..
  #2290
Старый 28.08.2017, 01:46
Гидронасос
Здравствуйте! У меня KAT428E. Газвалился насос . Насос отремонтировали. Сейчас клинит управление передним ковшом . Что нужно сделать? Если надо промерять давление то где и как? Или может стружка в системе ?
  #2291
Старый 29.08.2017, 12:01
Аватар для viktor979
У меня тоже нет телескопа, зато есть гидромолот))), без телескопа с гидромолотом вообще красота. Вам решать, мне лично без него нормально. Работаю пять лет и не чего. Первый год рассматривал купить телескоп, так и не решился. Сейчас и не думаю.
  #2292
Старый 29.08.2017, 20:45
Доброе суток подскажите на cat 428f 2013 года тормоза резко стали тугие,по отдельности чуть по легче.В чем проблема и как ее решить?Есть предположение что не работает усилитель или клапан усилителя.
  #2293
Старый 10.09.2017, 19:30
Кто каким аналогом заменил воздушный фильтр 3466687?
  #2294
Старый 14.09.2017, 14:41
Всем привет, кат 428е появилась трещина на гидробаке в районе крепежного болта справа внизу, вопрос паять варить клеить отпадает сразу, купить новый - очень дорого. А если сварить из аллюминия, не будет его рвать? Кто что думает, может кто сталкивался с такой проблемой?
  #2295
Старый 14.09.2017, 16:27
Сообщение от Саня Литвиненко Посмотреть сообщение
Какой понт варить из алюминия??? Сварите из стали и забудете на веке про этот бак, если сварите НЕ из двойки - варите из четвёрки или пятёрки, это же не самолёт чтобы делать из люминия, чем тяжелее трак - тем лучше при работе.
  #2296
Старый 14.09.2017, 19:46
Из черняги не хотелось бы, а вот из нержи подумывал, может действительно заморочиться с нержавейкой?
  #2297
Старый 20.09.2017, 13:29
лопнул задний диск.
Добрый день. Вчера наш ЭП с утра приготовил сюрприз.
Лопнул задний диск. Первый раз такое вижу. Кто знает в чем может быть причина. Я грешу на давление в шинах. Может работник не досмотрел и на кочке расперло колесо вместе с металлом.
Вчера заварили. Будем ждать что будет дальше.
так же прошу совета где можно новый найти диск по приемлемой цене. Официал предлагает за 80 тысяч. ну это слишком!!!
Последний раз редактировалось ФМ010182; 20.09.2017 в 13:32..
  #2298
Старый 21.09.2017, 18:50
Была у меня такая проблема На коматсу.Диск варил,но хватало на 1 год,потом опять но уже дальше лопался и к тому порвал новую мишку на корде за 53 рубля,было жалко(но сделать ничего не возможно.В итоге купил 2 новых диска(по 20 рублей и новую мишку за 55 рублей.Так что советую пока заварить,но заказывать новые диски менять обязательно.Диски брал фирма из Питера помоему Авантек шина.Было в наличии у них,быстро отправили.
  #2299
Старый 10.10.2017, 08:11
Всем привет! Подскажите, что за ошибка?
  #2300
Старый 10.10.2017, 08:31
Завари просто. Или делать уже не х..................?
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
