  #441
Старый 15.05.2017, 18:19
Сообщение от rz9hw Посмотреть сообщение
Дело в том что купил погрузчик с конторы на севере. Якобы коробас сломан.... что сломано никто не знает. Но когда забирал у механизатора он сказал, мол коробас отремонтировали. В общем он ехал, снег брал..землю брал...Т.к. нет у меня опыта я не мог оценить хорошо или плохо ли работает коробас. В принципе ничего плохого не замечал.
На копке котлована я перегрел коробку. Датчик тогда еще не работал, был оборван, ну и я поняв что что то не так по запаху, потрогав коробку и замерив пирометром ее...понял что 120'С.
Плюс наблюдался небольшой треск когда упираешься в кучу. Похоже было на шлицы какие то..
Но после того как все остыло..все стало на свои места. Правда масло сейчас вместо красного декстрона, черное с добавлением краски серебрянки. В общем что то где то подточилось.
Фрикционы вроде бы медную крошку дают, а не черную да и не серебристую....
В общем хочу пока просто сменить масло по максимому и фильтра, их у меня 2 шт.
А шланги....сменить те что идут от ГТР к радиатору через фильтр и обратно к ГТР.
Они обычные. Никакого не высокого давления. Старые, все разбухшие и на хомутах.
И еще купил колечки какие то на каких то 3 поршненька сбоку коробки под крышечками. Говорят после подогрева обязательно менять!!!
Вот вопрос просто так сняв крышечки вытащу ли я эти поршеньки?
Треск - это скорее всего проскальзывали диски, при высокой температуре давление недостаточно, вот и проскальзывали с треском.
После ремонта агрегата обычно при первой смене масла всегда присутствует "серебрянка" - детали "моются", "притираются". По этому первая смена масла обычно на 50 часов.
Чернота масла , а когда купил какого цвета было???
Про поршеньки не в курсе.
Внимательно посмотри под ГТР, возможно там есть своя сливная пробка.
  #442
Старый 15.05.2017, 19:24
Когда купил было масло красненький декстрон. Поработал как раз не более 50 часов еще..да каких там.. 20 бы наработал и то хорошо...
Под ГТР есть пробка... но!!! В нее вкручен сантехнический фитинг на 1'. От фитинга идет шланг в коробку. Как будто слив какой то лишнего масла что ли. Самое интересное что этот фитинг прямо над мостом задним...и шланг уже такой там перетертый что на чем держится не пойму...Но пока не протекает. Да и давления видно в нем нет, иначе лопнул бы давно. Вот и ломаю голову тоже как там сделать то правильно... отвод сварить и крутить его мостом сломает при первой же качке.... а шлангу пока пофиг... Может и правда там просто заглушка должна стоять..... Хотя так то все логично... масло смазывающее ГТР и все шестеренки приводные сливается в нижнюю точку и уходит шлангом в поддон...
P.S. А может оно и вправду не черное.... а просто с добавлением "серебрянки" поэтому и цвет такой дает....
Есть модный SHantui прибор для измерения давлений в трансмиссиях. Только вот нигде у себя я не могу найти места его подключения.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.05.2017 в 13:38..
  #443
Старый 27.05.2017, 14:06
case 821c и case821e
кто знает чем отличаются case821c от case821e и case821d?
  #444
Старый 10.08.2017, 07:57
Выбор покупки (XCMG,XGMA.DISD)
Посоветуйте какой фронтальный погрузчик взять: XCMG LW 300FN, XGMA XG931H, DISD SD200N.
  #445
Старый 12.08.2017, 11:29
Эксперт
Сообщение от ssv2504 Посмотреть сообщение
Приветствую! Ну, отличаются они, как минимум, грузоподъемностью. У 821с - 13.850кг, а у 821e - 9.164 кг.
  #446
Старый 12.08.2017, 15:08
Сообщение от PavelVasilevsky Посмотреть сообщение
  #447
Старый 13.09.2017, 16:43
Профессия: Инженер
На фронтальном погрузчике John Deere 724 K уходит антифриз в картер
Всем доброго дня!!!
образовалась проблема с фронтальным погрузчиком John Deere 724K
уходит антифриз в масло
сняли - опрессовали теплообменник - в норме,попутно на нём заменили все резиновые колечки и прокладочки
скинули ГБЦ,опрессовали - всё в норме,прокладка под ГБЦ тоже была в норме
всё собрали,прогрели - двигатель сапунит,оочень белый паром....
товарищи,кто занимается с техникой John Deere пожалуйста подскажите что может быть ещё причиной этого события?может на движках John Deere есть какие-то слабые места???
  #448
Старый 13.09.2017, 19:21
Возможно просели гильзы ниже блока.
Даже при нормальной прокладке будет проблема.
Не знаю какие гильзы ( сухие или мокрые) на этом двигуне, но возможна трещина в гильзе.
Глазом это не видно.
Может и головка коробленая, проверяйте на плите.
  #449
Старый 13.09.2017, 21:38
Да, с двиглом не понятка.. Есть еще такое как стаканы медные под форсунки вместо колец.. Они как мокрые гильзы по принципу... Много чего может быть...
  #450
Старый 14.09.2017, 18:10
Профессия: Инженер
помпа не может быть???
  #451
Старый 28.09.2017, 11:29
Профессия: Машинист эксковатора
JCB 520-50 2000г.в
Парни подскажите пожалуйста где на JCB 520-50 2000г.в номер двигателя
  #452
Старый 28.09.2017, 14:46
Аватар для part52
Сообщение от Zamandas Посмотреть сообщение
  #453
Старый 13.10.2017, 08:41
Профессия: Серик
Добрый день ! хотел у вас спросить на счет Фронтальный погрузчик LUQING LQ918 как они в эксплуатаций и в работе ? хотел приобрести даны погрузчик 2014г.в пробег 50 мото часов ,там двигатель стоит WEICHAI HUAFENG ZH4102G41 без турбины не подскажите как они в эксплуатации
Последний раз редактировалось Серик09; 13.10.2017 в 08:44..
  #454
Старый 28.10.2017, 19:10
HSD 733
У Фронтального Хендай Шандонг 733 ,до конца не закрывается ковш ?
  #455
Старый 26.11.2017, 06:10
Сам едет без каких манипуляций оператора:d
Движение ходом при определеной температуре погрузчик не заводится--при остановке и сбросе и простои определенного времени погрузчик снова можно завести
Погрузчик не реагирует на реверс- начинает двежеие сразу после запуска двигатели
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2017 в 10:11..
  #456
Старый 26.11.2017, 06:15
Сообщение от антонrus159 Посмотреть сообщение
САМ ЕДЕТ БЕЗ КАКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ОПЕРАТОРА
Опишите подробнее "симптомы"... Машина прогрета или нет, работает ли рабочий тормоз и ручник, движение начинается плавно или рывком как будто включается передача... Вообщем по подробнее. Я так понимаю погрузчик ZW180? Напишите серийник машины.
  #457
Старый 26.11.2017, 08:15
ПОГРУЗЧИК НЕ РЕАГИРУЕТ НА РЕВЕРС- НАЧИНАЕТ ДВЕЖЕИЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛИ
Имеется алгоритм проверки компонентов и устранения данной неисправности из спец. информации Hitachi. Скидывайте E-mail: в личку.
  #458
Старый 26.11.2017, 13:10
Все решим,пишите в лс
  #459
Старый 19.12.2017, 12:30
вопрос
Всем привет! нужно купить трос переключения передач на фронтальник а что за техника не понятно,посмотрите может кто встречал такую,только желательно поточней,без догадок.
ID:	34495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34497   Нажмите на изображение для увеличения
  #460
Старый 29.12.2017, 09:36
Профессия: тракторист
Сообщение от САВ Посмотреть сообщение
Прикольный экземпляр,походу чистый япошка,и Годиков ему наверное 15-20.
Желательно без догадог.!а у вас в доках названия не написано?
Тросик надо достать и сфоткать и в студию.
Быстрее гадать бедем
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
