  #1481
Старый 06.08.2017, 12:14
Аватар для Карамба
Я кольцо доствал из траншеи и хотел передвинуть через кучу, а оно скатилось под меня.
А вот и цилиндры, новенькие,сегодня сфоткал, защиту на штоки сделал из железа 8мм,чистят отлично и не гнёт,
ID:	33414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33416   Нажмите на изображение для увеличения
  #1482
Старый 06.08.2017, 20:14
Аватар для artecher
У тебя стояла защита или только поставил?
  #1483
Старый 06.08.2017, 20:41
Аватар для Карамба
да давно поставил, но до этой стояла из 3мм стали , в грязи всё узлом завернуло, когда утопил его
  #1484
Старый 07.08.2017, 06:13
Аватар для artecher
Как утопил, когда утопил, зачем или почему?
  #1485
Старый 07.08.2017, 06:42
Аватар для Карамба
А утопил когда откос делал с основанием у трубы
  #1486
Старый 07.08.2017, 23:05
Парни, подскажите, какой стартер хороший на двиг.
Стоял магнетон, что то не надолго его хватило. У меня на 12В стоит, может стоит заодно и на 24В переделать.
И вот еще одна проблема- выкидывает масло из под оси шестерни на компрессоре, уже несколько раз пытался исправить и колечки менял и фаску делал- холодной сваркой замазывал, эпоксидкой, в последний раз нагрел и поксиполом замазал- все не поддается.
  #1487
Старый 07.08.2017, 23:14
У меня точно такие же стоят и так же из 8-ки уже второй год все отлично, только блямкают
  #1488
Старый 08.08.2017, 09:20
Аватар для artecher
А как достал?
Подскажи, передний сальнк долго менять? Снимать только шкив?
  #1489
Старый 08.08.2017, 12:09
Аватар для СТУДЕНТ Д
А как достал?
На моторе?
Передний вообще быстро. только шкиф снять надо.
Я задний так и не поменял. В полевых условиях проблематично. Лью масло, оттягиваю этот момент
  #1490
Старый 08.08.2017, 16:47
Аватар для artecher
На моторе?
Да, с задним это точно проблема, а передний напарник говорит ХРЕНОВО идет, наперекос, неудобно.
  #1491
Старый 08.08.2017, 19:45
Неудобно, но если неторопясь простой кувалдочкой 1-1.5 кг.
А с компрессором то, не у кого с оси масло не бежало что ли ?
  #1492
Старый 08.08.2017, 21:06
а чего оно должно бежать там давления нет все сразу в поддон сливаеца ...проверь может у тебя сапун забит и картерными газами масло выдавливает
  #1493
Старый 08.08.2017, 21:46
Аватар для Карамба
С передним сальником вообще проблем нету,снял шкив,большой отвёрткой на сторону выворачиваешь и всё, размеры сальника по моему 50 на 80 мм, делов на 10 минут,ни кувалд ни молотков не надо, на счёт компрессора, через вал ни как не пойдёт масло,хоть все отверстие заткнуть, а вот есть канал смазки, в торец выше вала со стороны тнвд, идёт шланг и прокручивается на штуцер под ключ на 14, вот ОТТУДА и течёт масло, было уже такое
  #1494
Старый 08.08.2017, 22:08
Аватар для Карамба
И вот еще одна проблема- выкидывает масло из под оси шестерни на компрессоре, уже несколько раз пытался исправить и колечки менял и фаску делал- холодной сваркой замазывал, эпоксидкой, в последний раз нагрел и поксиполом зсамазал- все не поддается.
Смысл как От 24в, либо надо всё полностью делать под 24 либо нужно ставить как раньше на комбайнах,опять же, надо какой то другой стартер, у меня стоит ,12в и всё за водится, в мороз подогреватель на пол часа. Но осенью бкюуду модернизировать прставлю насос дл я циркуляции
  #1495
Старый 08.08.2017, 22:24
Аватар для artecher
У тебя какой подогреватель? Разве на нем нет насоса? У нас Bogherf 10 как то так называется, родной насос заменили на нашего производства, с газели что ли, ток от куда хз но качает норм.
  #1496
Старый 08.08.2017, 22:38
Аватар для Карамба
У меня самодельный, сам сделал, ваш гидроник отдыхает, за основу взята паяльная лампа,греет тосол, за 20 минут нагревает до 60 градусов, работает за счёт теплообмена то есть горячий тосол сам идёт в двигатель, аккумуляторов не берёт, в этой теме я уже писал, всё подробно фото, рисунок и чертёж типа)
  #1497
Старый 08.08.2017, 22:51
Аватар для artecher
А точно вспомнил!!!!)))
А я вот задумался терь о нормальных тормозах и спец бампере на передний ковш, дабы никого больше не рихтануть!
  #1498
Старый 09.08.2017, 05:14
Сапун чистый, недавно движок капиталил.
Сам первый раз встречаю, что из под оси шестерни, которая включает компрессор, масло давит.
  #1499
Старый 09.08.2017, 05:19
Как раз с этого штуцера масло и не идет, раньше у меня тоже такое было - исправлял.
Как замажу - день работы- сухо, а дальше замазка расшатывается - и вот оно масло!
  #1500
Старый 09.08.2017, 05:23
Да вот как раз есть мысли от комбайна поставить, был у меня ТО-30 24В, так вот там стартер веселее крутил, и заводил с полпенка.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
