  #4181
Старый 02.08.2017, 06:30
Аватар для artecher
Я тоже думаю снять, ибо уже нехорошо то что там происходит.
  #4182
Старый 02.08.2017, 07:32
Профессия: начинающий
Да он в бортовых и найдет причину скорее всего.
  #4183
Старый 02.08.2017, 11:36
Аватар для artecher
Уже скорее всего и в бортовых и в мосту, ибо до этого был просто стук в мосту, щас видео скинхзу, там четко слышно
  #4184
Старый 02.08.2017, 12:07
Аватар для artecher
https://youtu.be/asT1qyT9diY
Вот такой стук был до того как мост отключился, после таких шелчков следовал удар, через определенное колличество щелчков, что же это могло быть, теперь покажет только вскрытие!
Вот к чему приводит: Давай, давай, бабки зарабатывай!
А стоит ли оно того, теперь пусть задумаются. Я лично заработал лишь очередной головняк и лишился полного привода, что очень хр#ново!
  #4185
Старый 02.08.2017, 14:00
Скинь бортовую, там же не долго. Сателлиты вытаскивай и дальше езжай.
  #4186
Старый 02.08.2017, 17:28
Аватар для artecher
Да там штук по 10 болтов на каждую сторону, у меня нет столько времени.
  #4187
Старый 02.08.2017, 18:37
Ну ничего...
Запчастники тоже должны на ком то зарабатывать.
  #4188
Старый 02.08.2017, 19:30
Аватар для artecher
Ну ничего...
Вот вот, и в этом плане я солидарен) да хоть может отдохну на ремонте, оплата та же)
  #4189
Старый 03.08.2017, 13:47
СРЕДНЯЧОК
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Я владелец JCB 3CX 2007 года,неделю назад у меня приехал гидронасос,я заказал новый с Москвы,за 58000 Т.Р как мне сказали оригинал ,но я что то в этом самниваюсь,на старом Германия было написано ,а на новом непонятно что толи Греция толи еще что то такое ,дело не в этом ,дело в том что после установки нового появился шум ,насос издает шум ЗУДИТ ЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫ такого не было на моем старом ,хотел узнать у вас форумчане ,это нормально что он так зудит или же насос такой попался бракованный ,или у меня в тракторе что то не так ,подскажите пожалуйста буду очень признателен!
  #4190
Старый 03.08.2017, 16:39
Аватар для artecher
Сообщение от кокалавала Посмотреть сообщение
Ну а работает то нормально?
Гарантия есть на насос?
Думаю жужать это норма, вот если давление не создает или звон или скрежет, вот тогда другой разговор! И вобще как мой инженер сказал по поводу стука в переднем мосту: " одень наушники и музыку по громче, и не мешай технике работать! Она сама куда надо доедет." я плюнул и так и сделал и все отлично)))
  #4191
Старый 03.08.2017, 16:50
Аватар для artecher
Короч, вскрыл бортовые, все норм, чуть попущены гайки, подтянул, все крутится и никаких звуков, хотел планетарку глянуть, ага, без снятия бортовых никак полуоси с карданами) просчитался, зря убил время в такую жару!
Но теперь точно ясно что с мостом все гуд, масло чистое и постороннего ничего нет.
Снял сетку с кпп а там мелкие стружки
ID:	33379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33381   Нажмите на изображение для увеличения
  #4192
Аватар для part52
Был тут случай, оператор видимо как раз в наушниках и работал. И не поменял крестовину в кардане вовремя. Потом его хозяин менял улетевший кардан, гидронасос, корпус КПП по которому этим карданом прилетело и раскололо. Поменьше таких горе механиков слушайте
  #4193
Старый 03.08.2017, 16:52
Аватар для part52
Масло в бортовых не связано с маслом в самом мосту
  #4194
Старый 03.08.2017, 16:58
Аватар для artecher
Снял сетку с кпп а там мелкие стружки, мало, хотел снять привод передка да вот незадача, два карданных болта мертво стоят, снять крышку не вышло, зато увидел и вал шлицевой и зубья на шестерне все целое а вот место зацепления шестерни с муфтой не видно, поторопили меня и к часу дня я психанул, собрался и поехал, как оказалось зря съездил зато еще раз проверил привод, уперся в кучу, зацепление начинает рычать когда пытаюсь толкать и задирать ковш, и после выключения через пару метров рывок и видино недовключающийся привод выскакивает не сразу, как то вот так!
Думаю теперь по свободе встать и греть болты, тогда точно увижу!
  #4195
Аватар для part52
Вы отдали кому то 58000 даже не понимаете за что. Страны не производят насосы, производят предприятия. Кто производитель насоса, что вы купили? Это самые большие буквы на шильдик как правило. Например Parker
  #4196
Старый 03.08.2017, 17:03
Аватар для artecher
Да ну ясное дело!
Мне вот что интересно, должны ли полуоси болтаться на 3-5мм они вроде как на кольцах и сальниках держатся?
  #4197
Старый 03.08.2017, 18:54
Аватар для part52
Да ну ясное дело!
Ну внутрь-наружу моста движение должно быть по шлицам. А вверх вниз не должны, там подшипники, все плотно
  #4198
Старый 03.08.2017, 20:46
Аватар для artecher
У меня по мануалу там кольцо квадратного сечения или сальник, подшипника нет, внутри невидно и неразбирал, полуоси в бортовых шатаются одинаково, полагаю центровка у них за счет сателитов. Может только на старых так?
Под номером 16 и 15 ху из ит?
Последний раз редактировалось artecher; 03.08.2017 в 21:31..
  #4199
Старый 03.08.2017, 21:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Под номером 12,15 ху из ит?
Под № 12 не видать ничего. А вот №15 - это, судя по всему, подшипник игольчатый. А №16 - сальник кассетный.
  #4200
Старый 03.08.2017, 21:32
Аватар для artecher
Неужели подшипники так размолотило?
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
