  #101
Старый 27.06.2017, 22:06
Первым делом поменяй топливные фильтра,промой сетчатый фильтр на топливо,который стоит под баком,ключ по мой му на 30.Кран на подачу топлива может не полностью открыт.Воздушный фильтр продуй,а потом уже видно будет...
Спасибо завтра займусь, тут вот еще какое дело, сегодня полез в фильтра гидравлики, все вроде норм, а достал рядом находящийся щуп так там и муха не ночевала, щуп походу с коробки, на нем частично имелись капли воды и совсем немного своего рода вспененой масляной субстанции, завел проехал, щуп достал масло чистое, но все равно имеется эта дрянь, на заглушенном сколько щуп не проверяй все равно сухой, я прекрасно понимаю что там должна быть смазка, а меня напрочь отказываются понимать, говорят мол когда в гидравлику бака заливаешь то там и в коробку идет, бред и слушать их не хочу, чувствую что другое масло но не знаю какое и куда заливать, может через трубку щупа?
Вобщем гемороя мне подкинули на год вперед.
  #102
Старый 28.06.2017, 07:16
Сообщение от Александр клим Посмотреть сообщение
Гидравлики уровень в окошке гидробака,при опущенном навесом оборудовании пол окошка.Где щуп,это КПП ,там есть метки,верхняя это проверка на заглушенном двигателе,при заведенном нижняя должна.Там на замену идет 50литров масла.Заливается Камацовское трансмиссионное или САЕ 30.И емкость гидравлики это гидробак,а емкость КПП,это совсем другое,так и скажи своим дебилам механикам...
  #103
Старый 29.07.2017, 06:39
задымел двигатель и как бы затроил, вобщем как паровоз заработал, да еще и гидравлика пропала, беда сплошная а не трактор, а начальству пох на такую работу, поеду сейчас что то поделаю, может хотя бы гидрач заработает
  #104
Старый 29.07.2017, 13:43
давай-давай. пока поршень не прогорит....
  #105
Старый 21.08.2017, 04:04
Добрый день всем.
На Komatsu D65E сгорела вся проводка. Пробуем восстановить. Огромнейшая просьба, скиньте или дайте ссылку на электрическую схему. Заранее благодарен. Адрес kolovi@mail.ru
  #106
Старый 21.08.2017, 06:08
Сообщение от Kazak74 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Однако проще купить проводку будет...
  #107
Старый 21.08.2017, 07:17
Мы сейчас по временной схеме его соберем, чтобы он завелся и работал. Частично разобрались.
Не уверен что начальство купит новую проводку.
А схема нужна очень. Поможете?
  #108
Старый 21.08.2017, 13:30
И рад бы, да нечем. К ВиталиюS или lekalo в личку постучитесь, у них может быть и есть.
  #109
Старый 21.08.2017, 14:30
Уже отправил.
  #110
Старый 04.09.2017, 10:27
Помогите пожалуйста разобраться. При разборке редукционного клапана АКПП Д-65 Komatsu были обнаружены мелкие камни, что якобы приводило к заклиниванию клапанов и задиру цилиндра. Главный механик утверждает, что песок и камни в клапан не могли попасть иначе как путём их умышленного внесения в клапан. Так ли это?
Жду помощи, не хочется верить в негативные, умышленные действия машиниста.
  #111
Старый 04.09.2017, 13:58
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Может обычное раздолбайство,заливал масло с грязного ведра. А так больше неоткуда.
  #112
Старый 05.09.2017, 09:20
Спасибо за ответ. Такую версию тоже рассматривали.
  #113
Старый 05.09.2017, 11:23
Всякое бывает... Уровень масла в бочке могут померять грязной палкой, насос масляный или воронку в грязь уронить и не очистить... Или в грязную канистру налить, типа не себе и так сойдет!
  #114
Старый 06.09.2017, 09:43
Проводили разборку АКПП и на деталях, не промыв их занесли частицы в клапан. Такой вариант возможен?
  #115
Старый 06.09.2017, 12:10
Вполне возможно, модуль КПП снимали?
  #116
Старый 06.09.2017, 15:29
Снимали вместе с задним мостом, но вроде АКПП не трогали.
  #117
Старый 07.09.2017, 08:34
Это все вместе называется модуль. Вот в это время и могла грязь попасть..Думаю всё-таки раздолбайство...Если бы вредительство,то КПП или движок пришлось бы в металлолом выкидывать.У меня уже есть горький опыт,2 месяца ждали новый движок на 455 Каматцу,после одногото обиженного..
  #118
Старый 07.09.2017, 09:18
Спасибо за помощь!
  #119
Старый 13.09.2017, 19:57
Доброго времени суток...такая проблема на бульдозере...после запуска двигателя и непродолжительном движении не важно на какой передаче происходит торможение бульдозера до полной остановки.Отпускаешь....затем снова поднимаешь стояночный тормоз...снова двигается какое-то время и снова встает колом...поменяли все насосы...торммозной и рулевой клапаны...никагого эффекта ...подскажите в чем причина....что еще поменять ...есть донор.Заранее благодарен.
  #120
Старый 19.09.2017, 13:36
Профессия: Электрик по спецтехнику
Здрасьте народ : мне нужн электронный джойстик левый то есть патонциометр рулового управления для бульдозер коматсу 65 PX 15 можно б/у ! У кого есть ?
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
