  #2221
Старый 27.07.2017, 21:58
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Одним словом, я написал то, что я делал и как оно ходит. А оно у меня ходит уже так года полтора.
  #2222
Старый 27.07.2017, 22:12
Да, должна НЕМНОЖКО ходить, но не на 5 мм или более.
а если попробовать паз каким то образом выровнять?
и на сколько там должен быть свободный ход?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.07.2017 в 10:34..
  #2223
Старый 28.07.2017, 10:31
Скинте пожалуста каталожний номер крестовини На кейс 580 к. Где то на форуме писали немогу найти.
  #2224
Старый 28.07.2017, 12:28
Аватар для Ramirez
Честно сказать, не знаю, какой там свободный ход. Ставил еще одну шайбу так на глаз и чтобы чуть-чуть люфтик был.
  #2225
Старый 28.07.2017, 17:16
спасибо! буду пробовать добавлять.
  #2226
Старый 28.07.2017, 17:57
Аватар для Ramirez
Сообщение от Вова 1212 Посмотреть сообщение
Насколько я вижу это, то номер такой на полуось:
SPIDER
84355357
Replaced: N14411
А тебе нужОн номер крестовины на кардан?
Легче подобрать по размеру.
Последний раз редактировалось Ramirez; 28.07.2017 в 18:02..
  #2227
Старый 28.07.2017, 18:12
Да на кардан переднего моста
  #2228
Старый 28.07.2017, 18:36
ВСем спасиба нашол 93 страница № U200 30,2x92
Последний раз редактировалось Вова 1212; 03.08.2017 в 16:12..
  #2229
Старый 05.08.2017, 04:39
На что обратить внимание при покупке case 580.2008года. Заранее спасибо
  #2230
Старый 05.08.2017, 15:34
Аватар для Ramirez
Сообщение от 777Artem777 Посмотреть сообщение
На все по-немногу.
  #2231
Старый 20.08.2017, 08:45
Профессия: в перспективе
Добрый день! Есть у кого каталожные номера втулок и пальцев задней стрелы и ковша на case 580 Super R 2007г.в. ? В идеале бы схему с указанием номеров на ней, а то найти никак не могу.
По идее нужен палец, на фото отсутствует:
Если кому то понадобится: похоже нашел, но еще не проверил! С понедельника искать буду.
Каталожный номер: 47546538, введен взамен 85803005.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2017 в 14:34..
  #2232
Старый 23.08.2017, 22:19
Аватар для Ramirez
Сообщение от Sponger Посмотреть сообщение
getP 580 1.pdf
Втулка №4 - 83910548
Втулка №16 - 85826996
Палец №9 - 47048747
Палец №10 - 47048659
getPD 580 2.pdf
Палец 4 - 85815517
Палец 7 - 85813469
Палец 8 - 47048747 или 85803002
getPDF 580 3.pdf
Палец 4 - 85815517
Палец 8 - D141142
Палец 9 - 87303051
Без номера шасси написал более подходящие. Выберешь!
  #2233
Старый 24.08.2017, 20:42
Нужен совет, есть проблема иногда челюсти откриваютца при вигрузке. Я думаю что один из цилиндров перепускает вопрос какой как определить.
  #2234
Старый 24.08.2017, 22:22
Аватар для Ramirez
При поднятой челюсти отсоедини и заглуши шланги цилиндра, а потом отпусти челюсть. Ежели опускается, значит переток идет. А какой цилиндр перепускает, определяй сам.
Последний раз редактировалось Ramirez; 24.08.2017 в 22:25..
  #2235
Старый 25.08.2017, 20:49
Мужики привет! Есть у кого каталожный номер тросика газа кейс 580 sr 2006 г.в. ? Может кто от чего ставил? или только родной?
Последний раз редактировалось с123456; 25.08.2017 в 21:31..
  #2236
Старый 28.08.2017, 14:45
Профессия: студент
Добрый день! радиатор побежал, ремонтнки сказали из-за некачественного антифриза (разъело алюминий) по каталогу 87302920. может б/у есть у кого? или замена
  #2237
Старый 28.08.2017, 16:01
Аватар для Ramirez
Номер тросика газа: 85827699. Замены нет, оригинал только.
  #2238
Старый 28.08.2017, 18:11
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
да запояй или просто соту пасатижими заплющь
  #2239
Старый 28.08.2017, 19:14
Аватар для Ramirez
Если сота протекает, не так там просто ее заплющить. Радиатор многослойный как торт-наполеон. Если где-то в средине, то не выйдет.
  #2240
Старый 29.08.2017, 05:57
Профессия: студент
сказали "ремонту не подлежит" сгнил внутри. протекает по верху и низу. есть смысл переделать например от ЗИЛ 130 по размерам более менее подходит? сказали можно замутить
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
