  #1561
Старый 25.07.2017, 18:23
ведет себя как черепаха
Добрый день, приобрел себе пол года назад друга terex 860 2010г.в. Простоял он значит зимушку, и в июне месяце вышел на работу. Итог такой: мерцает сама по себе на панели функция "возврат к земляным работам " и когда поддаешь газу она постоянно горит. Работает медленно, копать почти не может, как будто силушки нет, с 3 метровой ямы не могу достать ковш с песком. Почему так кто подскажет?!!. Пытался решить проблему сам, путем снятия гидронасоса, отвез его к гидравлисту, он сказал что дело не в нем, мол износа почти нет. Поставил его на место , щас снял блок с приоритетно-разгрузочным клапаном (к которому два шланга от насоса подходят) и тоже отвезу к нему на проверку. В общем у меня вопрос как, где и чем мерить давление гидравлики, и что где еще смотреть ??
  #1562
Старый 26.07.2017, 08:58
Сообщение от Андрей Гурьянов Посмотреть сообщение
Очень похожее https://www.youtube.com/watch?v=2uVe7s1X6J4
  #1563
Старый 27.07.2017, 11:10
Здравствуйте.
А второй насос подключается?
У нас не давно на 860 терксе была проблем с этой панелью на которой эти кнопки расположены. Не включался второй насос с кнопки. Разобрали панель, почистили от пыли , продули поставили и все заработало.
  #1564
Старый 27.07.2017, 14:00
[QUOTE=Yuri.K.;266508]Очень похожее
Ну тоже самое и надо сделать, только куда что подключать конкретно в terex 860 ?!
  #1565
Старый 27.07.2017, 14:05
С утра кокрас ее и хотел посмотреть, открутил 4 болта вытащил саму приборку, а там обычная плата, к сожалению отвертки на маленькие звездочки не нашлось, оставил на завтра. А по ощущениям когда нажимаешь чтоб загорелась кнопка доп. насос, наоборот тяги еще меньше становится, думаю что это кнопка выкл доп насос?!
  #1566
Старый 27.07.2017, 14:38
Если кнопка загорелась, то секцию насоса отключаешь .
  #1567
Старый 27.07.2017, 18:17
[quote=Андрей Гурьянов;266546]
Очень похожее
1
ID:	33284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33286   Нажмите на изображение для увеличения
  #1568
Старый 27.07.2017, 18:18
[quote=serg61;266555]
1
2
  #1569
Старый 28.07.2017, 12:43
[QUOTE=serg61;266556]
2
Ой СПАСИБО хорошо, побежал я штуцерки вытачивать, именно то что я искал!!!Если не секрет из какой умной книги или сайта берется такая информация?!
А вот что по итогам самостоятельных манипуляций : Когда снял блок приоритетно -разгрузочного клапана, гидравлист при его разборе заметил что один из поршеньков заедает(на фото отметил), выташил его, палернул малость собрал, я поставил на место, и экскаватор стал работать намного шустрее, правда на работу еще не отправлял, после замера давления отпишусь как стало.
  #1570
Старый 21.08.2017, 11:02
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток. Сегодня на Терексе 890 пробило блок двигателя) Случайно у кого-нибудь не завалялся двигатель в сборе или блок хотя бы.
  #1571
Старый 21.08.2017, 22:30
Аватар для тракторист_40
В Питере новый блок можно найти за 160 . ппц, он золотой что ли? Сам только что отремонтировался. 25 отдал за ремонт блока + колено, 50 ушло на запчасти. Клиент звонит : - Не, Не , мне на смену не надо и на пол смены много, тут работы минут на 20.... Чуть телефон об стену не грохнул
Последний раз редактировалось тракторист_40; 21.08.2017 в 22:33..
  #1572
Старый 22.08.2017, 11:09
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Зачем телефон об стену? Я сегодня ездил на 20 минут закапывал четыре метра траншеи. С дорогой туда и обратно уложился за час. Взял 5000 рублей. Хотел 6000 но и так считаю нормально.
  #1573
Старый 25.08.2017, 17:43
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Да да,надо было сказать в качестве исключения возьму только за пол смены ,а телефон надо беречь .
  #1574
Старый 18.11.2017, 20:39
Привет братья. Подскажите, может срезать палец нижнего шкворня? бывает такое? А то . мы смотрели сегодня соседский трактор , у них колесо в шкворне люфтит , как будто как будто палец обрезало
  #1575
Старый 19.11.2017, 06:18
Если самоделка, то возможно. А так скорее подшипник расколется и вместе с обломками обоймы вывалится на волю.
Если палец (шкворень) обрежет, то ехать НЕ получится!!! Там шататься не будет, вывернет колесо и разломает крестовину на валу привода.
  #1576
Старый 19.11.2017, 10:08
они сегодня снимать хотят ступицу разбирать не надо помоему , ось сверху ось снизу, сдергиваешь со шлицов карданчика ступицу , так вроде?
  #1577
Старый 19.11.2017, 22:56
Не прокатит. На шлицах клипса. Я , когда менял шкворни, снимал ступицу вместе с валом. Поперек стрелы трубу положи, понятное дело зафиксируй, на трубу лебедку или полиспаст. Шкворни снял, рымболт вкрути и тихонько в двоем снимайте. Ставить чуток сложно. Надо ступицу прокручивать что бы шлицы совпали.
  #1578
Старый 28.11.2017, 21:57
Итак, уважаемые Терексоводы и те кто имеет счастье иметь Perkins 1104, может кому и пригодится. Вообщем накрылась турбина. Ну с кем не бывает. 32.5 рублика турбина- бери и ставь или 19 рубликов катридж - дня три менять будут.Ну понятное дело взял в сборе . Сижу как то , от нечего делать по Али лазаю. Дай думаю номерок забью. Опа, есть. Смотрю а там еще и катридж. 7.2 с доставкой. А почему бы и не попробовать? Вот собственно сегодня получил, за 10 дней пришло.Так что соберу и поставлю, "новокупленную" пока в запас.
ID:	34219   Нажмите на изображение для увеличения
  #1579
Старый 29.11.2017, 05:14
Не забудь отключить клапан глушилки на ТНВД и прокрутить стартером до тех пор пока катрижж (втулка турбины) не заполнится маслом и масло начнёт вытекать в канал слива.
Только после этого ставь на место трубку слива и проводок глушилки.
Можно запускать мотор.
  #1580
Старый 29.11.2017, 16:20
Так точно! Кстати, не лишнее напоминание.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
