  #221
Старый 18.06.2017, 18:55
Сообщение от Error801 Посмотреть сообщение
Подскажи стоит ли самому разобрать его, или нет?? бульдозер почти новый 1500 моточасов наработки, или пригласить сервесников?? И возьмут ли они за это деньги ?? панель с боку снял, золотниики вижу, дальши боюсь лезти.
Это один из вариантов проблемы.
Возможно и главный распределитель косячит.
Проверьте есть ли давление от джойстика на золотник главного распределителя
в нейтральной позиции.
Я бы не стал джойстик полностью разбирать сам , здесь нужен опыт.
  #222
Старый 18.06.2017, 22:34
Аватар для TRACTOR
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
на ввод в эксплуатацию сервисники приезжали ?, по идее на вводе в эксплуатацию проверяют управляющее давление на джойстик, при необходимости настраивают.
Еще может электормагнитный клапан на распределители ( провод отвалился или сам клапан завис)
Машина новая , лучше сервис вызвать, если гарантийный случай то ремонт бесплатный. смотря как у вас в договоре прописано
На ввод в эксплуатацию сервисники не приезжают. У дилера делают предпродажную подготовку, по желанию клиента устанавливают отвал. Это же не асфальтоукладчик или фреза, чтобы ввод в эксплуатацию делать)))
  #223
Старый 19.06.2017, 05:58
Все одно,должны по гарантии устранить поломку,гарантия даётся или 2000 или 3000м.ч.Ремонт должен бесплатный быть,если только дорогу оплатить.Или что,гарантии нет????
  #224
Старый 19.06.2017, 23:18
Аватар для TRACTOR
Когда вопрос гарантии, как правило и дорога тоже бесплатная для клиента. У него может быть наработка маленькая, а машина по возрасту слетела. Если клиент мало работает, это не значит что гарантия будет вечной. Есть программы расширенной гарантии, но это отдельно заключается договор. И если уж говорить про гарантийные случаи, то нехрен вообще лезть самому. Надо вызывать дилера и все. Сам начнешь ковырять, уже никто бесплатно делать не будет
  #225
Старый 04.07.2017, 05:39
Профессия: Снабженец
Редуктор CAT D6R
Здравствуйте
Уважаемые. Проблема в следующем: с левого редуктора масло уходит в коробку, заказали все резинки и уплотнения но вот с позицией 6Y-0859 (несколько уплотнений позиция 11) какая то беда мало того что стоимость 15000руб так ещё и поставка в течении двух месяцев. 37 дней изготовление и 25 дней доставка.
Если кто сталкивался подскажите может эта позиция не обязательна к замене или есть более быстрый аналог, а может вообще только сальник поменять на валу и достаточно.
  #226
Старый 04.07.2017, 15:00
Сообщение от lexxkras Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Разбирай бортовую,если подшипники в норме,меняй сальник на полуоси и в бой.Там работы максимум день,а то и пол дня...
  #227
Старый 04.07.2017, 15:16
В точку!
  #228
Старый 05.07.2017, 05:18
Спасибо
  #229
Старый 17.07.2017, 14:16
Привет мужики! У меня проблема с направляющим колесом CATERPILLAR D6 RXL .Можно ли на этой технике скинуть с направляющего гусеницу, ослабив натяжение и так выкатить ? На экскаваторах это проделывал не раз а на этой машине ни разу . Просто трактор за 150 км и эту процедуру нужно проводить не на своей базе Подскажите очерёдность и засадные места в процесе демонтажа . Заранее благодарю . Нашел видео Оказывается никаких осей и траков выбивать не нужно . https://www.youtube.com/watch?v=21pS_Z-NCRM
Последний раз редактировалось shalva-zimin; 17.07.2017 в 14:52..
  #230
Старый 17.07.2017, 14:56
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Парни кто поведает об кодах ошибки на дисплее модели D6R. Не едет вперед и назад тока кружит на месте и вправо и влево и больше ничего. Все навесное работает прекрасно. Ошибки на дисплее 298 . 269. 271. 689. 690. 697. 467. 468.
  #231
Старый 17.07.2017, 15:01
Сообщение от shalva-zimin Посмотреть сообщение
Раассоединяй гусеницу,там у тебя замок типа крокодила должен быть,четыре болта с башмаком открутил и все.Выкатывай ленивец.
  #232
Старый 17.07.2017, 15:04
Сообщение от vak Посмотреть сообщение
Нужна диагностика и калибровка КПП через комп.
  #233
Старый 18.07.2017, 16:04
Спасибо за ответ ! Сегодня выкатил без проблем . Один болт в соединении лусеницы отсутствовал и резьба в нём прогнила , думаю пересверлить на ремонтный или следующий размер.
  #234
Старый 15.08.2017, 18:18
Бульдозер CATERPILLAR D6R, проблемы с тормозной системой!
В декабре 2016 года, при температуре -43 градуса заглушили бульдозер! после часов через 10 завели его, при движении появился скрежет в районе бортовых(работает в нагрузку) и при нейтральном положении с пригорка он не скатывается(заторможен).
Вызвали специалиста, он замерил давление в бортовом редукторе, давление нормальное! дал заключение что нужна замена масла КПП. Масло заменили результат тот же.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
  #235
Старый 15.08.2017, 22:09
Сообщение от Евгений 1989 Посмотреть сообщение
Какое ещё давление в бортовом редукторе??? Смазка бортовой под разбрызгиванием. Какое управление управление поворотами???Какого года бульдозер? Спец диагностику делал?КПП калибруется,или с поворотным редуктором стоит? Причин много может быть...
  #236
Старый 16.08.2017, 06:40
ну у как бе не должен он с пригорка в нейтральном положении ехать.
  #237
Старый 17.12.2017, 04:30
Профессия: texas
Отзывы о бульдозерах CAT D6R. Эксплуатация и обслуживание
Ув.коллеги!Сообщите все что знаете о КАТ D6R.Дело в том что хозяин купил такой а я работал до этого на D10N.хотелось бы заранее знать что меня ждёт
fde
  #238
Старый 02.01.2018, 08:38
Сообщение от saraohyland Посмотреть сообщение
fde
ЖДЕТ ВИДАТЬ РАБОТА! Если работал на 10,то 6 мелочь. Прочтешь книгу,что с бульдогов идет ,там все написано.
  #239
Старый 02.01.2018, 10:34
Машина удобная и надежная. Следите за своевременным качественным обслуживанием и будете работать в рубашке и тапочках... ну а если нет, роба и сапоги Вас "догонят"...
  #240
Старый 24.01.2018, 07:38
Прежде чем что то разбирать, проверьте давление на контрольном клапане ро, когда джойстик в нейтрали и когда активированы функции. У вас тяги или джойстик?
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
