  #2121
Старый 17.07.2017, 21:18
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Есть вот такая картинка.
кто подскажет за что отвечает клапан потока
  #2122
Старый 17.07.2017, 21:55
Поддерживает поток гидравлики на необходимом от задачи объёме.
  #2123
Старый 17.07.2017, 22:08
Аватар для МИШАГА
после эпопеи по восстановлению работы гидравлики- пропала скорость работы. т.е.раньше работал 1200-1300 и еле успевал попасть в траншею. сейчас же на 1500 и не пойму .делает все как то замедленно.предохранительный клапан новый. балансировочный мне восстанавливали.ну а с этим я экспериментировал (да и сеточка была порвана)
  #2124
Старый 18.07.2017, 07:28
Профессия: Евгений
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
дак что сразу не сказал то ,что сеточка порвана............. У теья где то кусок чего то пролетел и возможно даже застрял ,а может и сам клапан потока изодрал,он тоже влияет на работу,а именно сливает определенное количество малса как дроссель и если изношен , то будет сливать больше положенного. Я думаю его под замену. Его цена вроде около 25т.р И наверно лучше снять секцию эту и промыть,все каналы проглядеть очень внимательно!!! Если не охото снимать,то меняй клапан. А то что ты там эксперементировал с ним - наверно шайбочки подкладывал,то фигня это всё.
  #2125
Старый 18.07.2017, 08:55
Аватар для МИШАГА
да я его разбирал. чистил. продувал. конечно без сеточки шанс что что то влетит велик.ну сейчас закинул запросы в фирмы.да к примеру в техстройконтракте балансировочный оценили в 55 000(охренеть) да сейчас он работает (по усилию)нормально при том что я давление выставил 200 пока . но бл. скорость вообще. медленно (а руки то привыкли )и это убивает.да и сдал я его в аренду в водоканал на год. но хочется что бы все по нормальному было
Последний раз редактировалось МИШАГА; 18.07.2017 в 08:58..
  #2126
Старый 18.07.2017, 09:00
Аватар для МИШАГА
а если он не справляется со своей функцией то в чем это проявляется?
  #2127
Старый 18.07.2017, 11:33
Добрый день!На NH В110 2007 слабые тормоза, если нажимать на педали тормоза по отдельности, то одна сторона не держит вообще. Тормозная жидкость на уровне. Полагаю что пришло время половинить мост и менять фрикционы, однако в одном из серваков говорят, что необходимо сделать диагностику, якобы причина может быть не в этом. Помогите пожалуйста советом-в чем может быть причина
  #2128
Старый 18.07.2017, 12:41
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Если уровень тормозного масла в бачке не снижается, то в мост лезть пока не стоит.
Тормоз срабатывает в начале, в конце хода педали или со второго-третьего "качка"???
И что по Вашему слабые тормоза - давить надо сильно??? Если сильно давить на педаль, то тормозит??? Оба колеса???
Если сильно давить на педаль, а трак слабо замедляется, то возможно причина в масле заднего моста. Если налито масло в мосту например 75W90, если залить 10W30 UTTO, то значительно легче давить на педаль для остановки.
  #2129
Старый 18.07.2017, 12:48
Судя по схеме - если сливает лишнего, то балансировочный открывается и снижает давление+поток.
Какое масло залито в гидравлике??? Вязкость 32, 46???
  #2130
Старый 18.07.2017, 12:58
HAN777, спасибо за отклик!! Тормоз срабатывает в конце хода педали, а если нажать повторно то торможение происходит увереннее. Давить надо сильно до боли в колене к концу смены. Когда трактор хорошо разогрет тормозит намного хуже.
  #2131
Старый 18.07.2017, 13:10
Ну тогда "колоть" мост. При нагреве масла в мосту тормозит прилично легче с целыми "накладками" на тормозных дисках. (на моём так)
А по поводу боли в колене - это зависит от смены зимой чисто на погрузке снега за 8-10 часов колено можно на носилках выносить хоть с новыми дисками в мосту. На моём начинает тормозить при нажатии на педаль 15-20 миллиметров.
При сборке моста добился зазора в пакете 1,5 мм. Вот тема где я "колол" мост. https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=13202
  #2132
Старый 18.07.2017, 13:16
Спасибо за ссылку, будем колоть)
  #2133
Старый 18.07.2017, 13:25
Книги по ремонту, обслуживанию есть??? Если нет - пиши адрес эл.
  #2134
Старый 18.07.2017, 15:18
Аватар для МИШАГА
32. но дело ч том что я на нем работаю уже лет 5 и до ковыряния(я там и гаечки подкладывал и слабину давал)может сбилось что то )
  #2135
Старый 18.07.2017, 16:28
KAPELEK-1985@rambler.ru
Буду очень признателен
Последний раз редактировалось Рашид; 18.07.2017 в 16:31..
  #2136
Старый 18.07.2017, 19:01
День добрый! подскажите ,как поменять схему работы обратной лопатой на NH 110 г.в.2006 . До этого работал на volvo 71 и привык к тому алгоритму.
( мануала нет )
artabakan@yandex,ru
  #2137
Старый 19.07.2017, 21:29
Ребят от чего подойдет моторчик печки, А то в сервис мены заломили сумму в районе 40000 рублей за печку в сборе. Отдельно их нет.
  #2138
Старый 20.07.2017, 14:08
Сообщение от chomutov Посмотреть сообщение
Вроде как от ГАЗели, но думаю поправят если чего. 100% от рашенской машины подходит, на форуме писали.
  #2139
Старый 20.07.2017, 15:05
От газель-бизнес салонный обогрев. Только надо моторчик в патрубок засунуть,чтобы диаметр получился как у родного. А вал одинаковый. Я покупал за 2800..
  #2140
Старый 20.07.2017, 22:00
Большое спасибо
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
