  #181
Старый 09.07.2017, 17:25
Модератор спаси уже а...(
да,одолел уже
  #182
Старый 09.07.2017, 17:26
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Ну конечно 5сх, а с чем еще сравнить 444F?
  #183
Старый 09.07.2017, 18:05
У кого есть руководство по эксплуотации.;434Е если не трудно скиньте интервалы обслуживания крестовин полуоси и подшибников шкворней.Я то их знаю но мне надо меху в нос сунуть
Кардан смазка каждые 500 часов или 3 месяца. А там уже по состоянию.
Про шкворня особо ничего нет. Проверяется зазор в этом месте и регулируется если что.
  #184
Старый 09.07.2017, 18:31
Там должно быть на 5000мч проводить ревизию всех ходовых подшибников что то меняется что то смазывется и продолжает работать.
  #185
Старый 09.07.2017, 22:29
Вин машины?
  #186
Старый 11.07.2017, 17:30
Профессия: камазист-тракторист
всем здравствуйте. как говорится SOS!!!на cat434 перестала вкл 1,2,4 и зх. разобрали коробку срезало муфта-шестерня с вала реверса как обьяснили механики. какие могут быть причины поломки? у официалов на диагностики показывает что за последние 200 моточасах была включена задняя скорость пару раз при движении вперед на большой скорости. но я ни как ее не включал. теперь начальство вешает на меня ремонт.
  #187
Старый 11.07.2017, 23:18
Самая основная причина работа передним ковшом в режиме не автомат на 4 передаче. Другими словами когда толкаешь максимум 2 скорость.или работать в режиме ручного переключения на 1 передаче. А начальству скажи отвечать за ремонт буду один к 20. У нас парни работали посменно день ночь по 10 часов без выходных на катенке, так они решили отдохнуть сломав коробку разогнали под гору до 4 передачи и врубили заднюю так эта суккка тых пых пых и поехала назад, не ломается так коробка т к она гидравлическая и переключение идет с задержкой это даже прописано в руководстве что возможно переключение передач на ходу. Так можно мост угробить скорее всего но не коробку
Последний раз редактировалось honcho; 12.07.2017 в 11:59..
  #188
Старый 12.07.2017, 16:40
спасибо за ответ. коробка автомат, пробег 4500мч. максимум работал передним ковшом на 2 передаче.я отработал последние 500 мч. до меня работали еще 2.
и за ремонт я отвечать вообще не собираюсь. почему я должен отвечать за то, чего не делал
  #189
Старый 12.07.2017, 20:16
Ну вот так и говори .
  #190
Старый 26.09.2017, 20:36
Сгорел контроллер хода
Всем привет! Сгорел контроллер хода 261-2208 на 434Е, можно ли его на что-нибудь заменить?
  #191
Старый 02.10.2017, 03:57
Всем, привет.
Вышла из строя АКПП на САТ 434 . Катовцы сделали диагностику и дефектовку вопрос где купить запчасти на акпп. Или может где есть вариант купить акпп в сборе?
Кто подскажет БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН,
  #192
Старый 07.11.2017, 17:14
Трансмиссия на Cat
Есть за 650 тыс. нужен вин номер для сравнения.
  #193
Старый 30.11.2017, 08:38
Cat 444e проблемы с гидравликой
Добрый день!
Экскаватор-погрузчик CAT 444E.
У меня вот какая проблема - во время движения развалилась крестовина на кардане, явных механических повреждений визуально не видно. Но после того как крестовины все поменял и поставил кардан на место началась дергаться гидравлика , причем только под нагрузкой, без нагрузки все работает плавно, хорошо. Уровень масла в норме, замена масла фильтров только была.
Опыта работы немного, подскажите с чего хоть начать?
Спасибо.
  #194
Старый 01.12.2017, 19:22
Повредил какой либо маслопровод или замял.
  #195
Старый 15.01.2018, 19:16
Доброго всем вечера!
Подскажите, может кто менял подшипники шкворней на CAT434E верхний и нижний? Какие номера написаны на подшипниках? чтобы найти замену или самому их найти. Подшипники точно знаю фирма NTN (японские)? У дилера они сумашедших бабок стоят!
  #196
Старый 15.01.2018, 22:50
Профессия: владелец
Сообщение от ivatom Посмотреть сообщение
Справочник по подшипникам рулит ,подбор по номеру или по размерам . Не делают спецподшипник только для одного узла.
  #197
Старый 16.01.2018, 12:28
Аватар для sibnordservis
По шкворневой
Приветствую, напишите в ЛС серийный номер машины, помогу подобрать аналоги.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #198
Старый 17.01.2018, 19:58
Я менял брали за 5000р
  #199
Старый 19.01.2018, 11:07
ТНВД Perkins
Добрый день. подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли ТНВД perkins :
type 1405 9320a345g
и
type 1398 9320a215g
  #200
Старый 19.01.2018, 13:41
Сообщение от JCBeD Посмотреть сообщение
type 1405 9320a345g
и
type 1398 9320a215g
Могу подсказать расшифровку чисел насоса Delphi на англ. 345 и 215
Первые две цифры 34 и 21- Individual features number.
Третья цифра 5- Change to the individual specification affecting parts interchangeability, but not fit or
function of pump.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
