  #561
Старый 08.07.2017, 14:31
Профессия: новичок барсика
что за площадка?? там над распредом стоят какие то два клапана рядом на одной площадке. у меня вообще все электро клапана отрезаны. Я барсика сейчас разобрал под ноль пока стоит один каркас хочу восстановить в его в заводское состояние)))
  #562
Старый 08.07.2017, 21:05
Профессия: электрик
Сообщение от Олег барсик Посмотреть сообщение
эти два клапана и отвечают за доп оборудование,они стоят на площадке,к которой подходят 4 трубки две от распреда одна от джостиков одна обратка в бак,я только 3 дня назад продал своего барсика у меня он был нульс 118 часов наработки стояло всё родное так-что спрашивайте подскажу что смогу,вы свой дорого купили?
  #563
Старый 08.07.2017, 22:40
Сообщение от ж.м.а Посмотреть сообщение
а площадка куда они подсоединяються с электро гидрораспределителем на месте?
я не пойму за какую площадку идет речь???
  #564
Старый 08.07.2017, 22:43
не дорого ))) зато думаю ремонт обойдется в разы дороже))) 50000 руб
  #565
Старый 08.07.2017, 22:57
Профессия: электрик
откинем площадку трубки подходят к клапанам ,клапана прикручены к квадратику к которому подходят 4 трубки две от рапреда которые у вас закальцованы одна от джостиков и одна обратка в бак ,вот раскольцуйте и прикрутите обратно трубки,но врят-ли заработает обратка не просто их закольцевали,но по обратке только одна может проблема это не работают клапана.
  #566
Старый 09.07.2017, 14:28
вы меня наверное не правильно поняли ))) у меня закольцован выхода с распределителя средняя секция между собой , которые предназначаются для дополнительного оборудования.
  #567
Старый 09.07.2017, 14:30
а те трубки что вы думаете на квадратике у меня все стоят по заводу и подключены как вы и говорите
  #568
Старый 09.07.2017, 14:50
Профессия: электрик
две трубки которые к клапанам подходят к распреду тожеприкручены?
  #569
Старый 09.07.2017, 16:29
да
  #570
Старый 09.07.2017, 18:03
Еще один вопросик - что за клапана стоят возле джойстиков и как они должны работать . у меня они полностью отсоединины
  #571
Старый 09.07.2017, 22:04
Профессия: электрик
возле джостиков у меня ничего небыло,на барсе 3 электроклапана,два спаренных на доп.оборудование и один внизу слева по направлению движения он основной который при нажатии кнопки в кабине включаеи джостики
  #572
Старый 12.08.2017, 21:06
А есть электрическая схема по барсу?? Собираю практически с нуля не знаю за что хвататься...
  #573
Старый 03.09.2017, 16:14
Всем здравия!
Этим Барсиком можно планировку участка сделать, плодородный грунт снять? Или мощи не хватит?
Борис
  #574
Старый 17.11.2017, 17:34
всем привет. купили барса 1101а дляхозяйства. в относительно приличном состоянии. в гидравлике и в данном виде техники впервой.
убедительная просьба не пинать.
подскажите, с покупки на штатной проводке со стороны тнвд висит датчик давления масла , как на газели,
вопрос: куда вкручивается этот датчик? в фильтр ввернут датчик температуры, а под датчик давления масла дырки найти не могу. желательно фото. заранее спасибо.
да и не понятно. зачем он нужен. т.к. панель без стрелок, с одними сигнализационными лампами
Последний раз редактировалось Модератор; 20.11.2017 в 09:53..
  #575
Старый 19.11.2017, 12:08
Профессия: Начинающий строитель
Добрый день, сегодня приобрёл данный агрегат, есть вопрос, предыдущий владелец говорит что барсик раньше когда масло нагревалось начинал визажть и плохо ехал, он снял гидромоторы и гидронасосы отдал в ремонт на насосах шайбы притерли он все собрал теперь миник даже не дергатся вообще ноль в может быть причина? Стрела как работала так и работает, подскажите люди добрые как лучше поступить. К клапанами никто не лазил.
  #576
Старый 21.11.2017, 20:28
куплю ковш с зубьями.
  #577
Старый 22.11.2017, 01:12
Сообщение от Alex305AKM Посмотреть сообщение
Проверьте давление в системе подачи рабочей жидкости на гидромоторы хода. Если норма, - проверьте, не включен ли стояночный тормоз. Если не включен, - проблема в гидромоторах...
  #578
Старый 24.11.2017, 07:07
Погрузчик 90 года там нет стояночного тормоза получается гидромоторы снимать надо
  #579
Старый 24.11.2017, 07:33
В таком случае, если к гидромоторам жидкость подается с номинальным давлением (около 16 МПа), то надо разбираться непосредственно с гидромоторами. Уточните модель машины, желательно серийный номер. Если есть вопросы обращайтесь в личку.
  #580
Старый 08.12.2017, 15:57
Сообщение от student31 Посмотреть сообщение
так у вас в питере контора есть по запчастям
Приветствую Барсоводов! Может кто-нибудь подскажет адрес конторы по запчастям в Питере?
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
