  #101
Старый 03.02.2017, 18:14
А не просто времянку топливную из бака на ТНВД проложить с промежуточным фильтром и выехать с поля до гаража а там с электриком разобраться. \эл насос подкачки это самое слабое место погрузчиков САТ аналог заменитель стоит до 15000. Я просто перешел на др фильтр систему и все забыл. Поставь принудителный насос подкачки от газели. Все это сто раз обсуждали год назад
  #102
Старый 16.03.2017, 17:15
Добрый день. У меня есть машина CAT 444Е, течет масло между коробкой и двигателем достаточно давно. Подскажите, есть в Москве мастерская по ремонту, как мне объяснили в цепелине, надо снимать коробку менять сальники на валу. Вот и интересуюсь где можно не только снять коробку, а отремонтировать с заменой сальников и скажем так обслужить трактор. Спасибо.
  #103
Старый 16.03.2017, 19:47
Сообщение от Владимир123 Посмотреть сообщение
А коробка поломана, что с ней? А мож течет моторное масло? Так что, заодно и ДВС перебрать?
  #104
Старый 17.03.2017, 10:00
нет, просто подтекает давно.
  #105
Старый 21.04.2017, 23:16
Сат 444е проблема с прибором положения задних колес стрелка стоит в одном положении приходится на глаз ровнять заднии колеса!
  #106
Старый 22.04.2017, 11:07
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Алекс1972 Посмотреть сообщение
На заднем цилиндре поворота колёс стоит датчик с тягой. Вероятно он у вас не работает или тяга сломалась- вот вы и не видите указания стрелочного прибора.
  #107
Старый 22.04.2017, 18:09
Профессия: помощница
Проблема с поворотной рамой на CAT 444F
Погрузчик-экскаватор CAT 444F, 2013 год. В июне 2013 г. приобрели погрузчик-экскаватор. В апреле 2014 года, за месяц до окончания гарантии пошла трещина на поворотной раме стрелы, лопнуло ухо. Машинист опытный, машину не насиловал. Рама была заменена официалами по гарантии. это заняло месяц. Доставка в Архангельск, установка. Неделю назад, получается спустя почти 3 года, возникла та же проблема: трещины на обеих щеках рамы.Обратились с претензией к официалам. ответа пока нет. Кто-то из владельцев сталкивался с такой проблемой? Доставка детали СА3155385 в Архангельск 3-4 недели. В наличии её нет, требуется её изготовление, плюсом 35 дней к 3-4 неделям доставки.
  #108
Старый 23.04.2017, 07:22
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
У САТа с запчастями проблем вроде нет. Позвоните в цеппелин и для через три максимум она будет у Вас. Обойдется рублей в триста. Знакомые меняли эту деталь, причина поломки уха осталась невыясненной (один из вариантов неправильная работа с гидромолотом)
  #109
Старый 01.07.2017, 04:31
Ребят кто нибудь может подсказать CAT 444F, режим 4WS включается, но не выключается, начинает моргать светодиод.
Выставляю задние колеса по центру, задаю центр магнитиком на заднем датчике, светодиод перестает моргать, поворот задних колес отключается.
Эксперимент.
1.Крутим руль влево вправо до упоров- все нормально (крутятся только передние, задние по центру)
2.Включаю 4WS
3.Из крайнего левого положения начинаю медленно крутить вправо, как только передние колеса подходят к центру, передний датчик отслеживает положение, и подключаются задние колеса. режим включился.
а вот наоборот чтобы отключился - никак, только магнитом, перестановка датчиков местами результата не дало, все тоже самое, но хоть убедился что оба рабочие..
может я как то калибровку заднему датчику как-то не правильно делаю?? или все таки что то с магнитным кольцом в заднем гидроцилидре??? я так понимаю если бы магнитное кольцо было действующим, то на него бы датчик отреагировал...
подскажите пожалста
  #110
Старый 01.07.2017, 10:48
Сообщение от diagnost38 Посмотреть сообщение
Эксперимент.
2.Включаю 4WS
подскажите пожалста
Раз датчики проверил, значит ПРОВОДКА, проводку прозвони к неработающему датчику.
Хочу купить себе 434 или 444 , что посоветуешь и какие еще проблемы были.
  #111
Старый 01.07.2017, 11:55
Сообщение от Юрий787 Посмотреть сообщение
Причем тут проводка???!!! датчик отрабатывает...тем более если обрывы или замыкания, то светодиод моргает куда быстрее, говоря о неисправности датчиков либо соляных...
Так понятно, придется на свой вопрос самому отвечать...проблема решена, всем спасибо за Участие!
Проблем на них хватает, скроллы переднего отвала и телескопички у них тоже магнитные часто выходят из строя, рвд перетираются как не пакуй, повышенный износ резины обеспечен изза системы 4WS, крайне рекомендую использовать только оригинальные рабочие жидкости, на пяти моделях уже заметил одну болячку - блок предохранителей плавится от плохого плюсового контакта внутри на распределителе, может легко загореться...
  #112
Старый 01.07.2017, 22:35
Кто ,что скажет убедительного в выборе и надежности в сравнении 434 и 444
  #113
Старый 01.07.2017, 22:43
Много денег? Бери максимум 444. Получить абсолютно надёжный эп не получиться в силу специфики работы и наших условий.
  #114
Старый 01.07.2017, 23:38
С кредитами ...., тогда много.А было бы много, не просиживал бы даже не на этом форуме, а загорал бы .... (за бугром)
На сколько и чем надежней 434-го. С учетом, что тех работ уже нету, и наверное и не будет, что были раньше. Хочется купить и за эту тему забыть, но и что бы локти не кусать потом. Цена на самом деле соответствует качеству, или еще все таки есть нормальные ЭП ?
  #115
Старый 02.07.2017, 00:16
Cat вообще товар качественный,но.. брендовый и дорогой в ремонте и то,и в покупке. Оптимально это jcb.. их количество само за себя говорит. А 434 или 444 по пальцам пересчитать..
  #116
Старый 02.07.2017, 11:03
На счет качества КАТ, читая форум - удивляюсь, и не слабо качеству брендовому КАТ. Но пока еще не врубаюсь, то ли такие наездники им попадаются, то ли брак с завода или всетаки неграмотное ТО.
Я после Вольво 71 не хочу jcb, ( на вкус и цвет .......) а хочу только КАТ. По пальцам ........., я это понял т.к. у нас равно колесников КАТ нету и даже у соседей по городам ( из разговоров с ОД)
Брендовые сегодня почти все, но ценники поменьше. Сегодняшние качество КАТ соответствует его цене или какой все таки больше соответствует ( цена / качество) 434 или 444 ???
Последний раз редактировалось Юрий787; 02.07.2017 в 11:10..
  #117
Старый 02.07.2017, 11:26
434 ковш передний 1.15 грузоподъёмность 4661 кг, мотор 68,4 кВатт (опция 74,5 кВатт), глубина копания 5746 см.
444 ковш передний 1.30 грузоподъёмность 4699 кг, мотор 74,5 кВатт, глубина копания 6277 см.
По всем параметрам 444 выигрывает у 434.
  #118
Старый 02.07.2017, 11:49
Эти сравнения ОД мне шлют и днем и ночью и мне понятно , что самые последние модели выигрывают по тех. параметрам, но и цены ..... также впереди. Но за сегодняшнее качество они лукавят, и поэтому хотел бы услышать от владельцев их мнение по качеству и сравнения сегодняшнего и вчерашнего качества, т.к. многие начинают экономить на фирменных деталях, и заменяя их более дешевыми брендами.
  #119
Старый 02.07.2017, 15:24
Если есть желание именно КАТ и возможность взять 444, то зачем рассматривать 434. Я бы 434 не рассматривал будь у меня бабло на 444.
Качество у них, уверен на 100%, на уровне и одинаковое что на 482, что на 444.
Последний раз редактировалось HAN777; 02.07.2017 в 15:26..
  #120
Старый 02.07.2017, 20:06
А кто тогда на 2-е место претендует, если брать на 1-е 444
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
