  #2061
Старый 30.06.2017, 13:29
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
[QUOTE=popalucas;265392]Всем привет. Вообщем пришел ко мне предохранительный клапан.Теперь на горячую давление не падает до 160. Что на холодную,что на горячую всегда -210 бар. Ну и вообщем трактор теперь как новый))) Все работает как надо.После замены балансировочного клапана трактор стал подымать на холостых оборотах полный ковш грунта фронтала и задней вытянутой стрелы,а после замены предохранительного клапана вроде как скорость увеличилась и сила добавилась,хотя я думал что ее хватает. Если делать 1500 об/мин при работе экскаватором,то махает не хуже JCB.[/QUOTE) если можно то где заказывал и каталожный номер
  #2062
Старый 30.06.2017, 17:36
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
[QUOT;265392]Всем привет. Вообщем пришел ко мне предохранительный клапан.Теперь на горячую давление не падает до 160. Что на холодную,что на горячую всегда -210 бар. Ну и вообщем трактор теперь как новый))) Все работает как надо.После замены балансировочного клапана трактор стал подымать на холостых оборотах полный ковш грунта фронтала и задней вытянутой стрелы,а после замены предохранительного клапана вроде как скорость увеличилась и сила добавилась,хотя я думал что ее хватает. Если делать 1500 об/мин при работе экскаватором,то махает не хуже JCB.[/QUOTE) если можно то где заказывал и каталожный номер
Как бы мысль в слух - если взять предохранительный клапан С ЛЮБОЙ другой секции, например с секции рукояти. Отрегулировать на нужное давление.
Клапана предохранительные все вроде одинаковые, давление настройки разные.
Главный пред работает постоянно - от этого износ, а вот пред на рукояти работает редко или никогда, по этому он (внутрянка) считай новый.
Пред главный поставить соответственно на место снятого.
  #2063
Старый 30.06.2017, 17:46
Есть вот такая картинка.
  #2064
Старый 30.06.2017, 18:43
Аватар для МИШАГА
я взял с переднего распределителя этот клапан . в начале заметное улучшение.через неделю опять..и отдал в аренду в водоканал(твою идею не проверю.пока что)
  #2065
Старый 30.06.2017, 19:17
Профессия: Евгений
Клапана предохранительные разные если сравнивать на главной секции и на маленьких секциях.Я тоже думал что так же сделеаю,а оказалось фиг то там - разные.
  #2066
Старый 30.06.2017, 19:22
Профессия: Евгений
.[/QUOTE) если можно то где заказывал и каталожный номер[/QUOTE]
Фирма где заказывал называется "АгроНова" г.Липецк. Можно спокойно в интернете найти.
72117668-каталожный номер.предохранительного клапана или на картинке где Хан кинул называется разгрузочный,но номер старый уже, для заказа я вам написал.. Если не поможет предохранительный,то дело скорее всего в балансировочном клапане. Могу с ним помочь,а именно изготовить.
Последний раз редактировалось popalucas; 30.06.2017 в 19:26..
  #2067
Старый 01.07.2017, 09:06
Аватар для МИШАГА
72117668-каталожный номер.предохранительного клапана или на картинке где Хан кинул называется разгрузочный,но номер старый уже, для заказа я вам написал.. Если не поможет предохранительный,то дело скорее всего в балансировочном клапане. Могу с ним помочь,а именно изготовить.[/QUOTE]спасибо.балансировочный заказал.на заводе.у нас тут есть ремзавод СУшек. так у них как я узнал была линия по восстановлению клапанов.но ее сейчас меняют на новую.
  #2068
Старый 02.07.2017, 12:44
New Holland LB110B-4PT- 2007г.в.
Может вы подскажите.... New Holland LB110B-4PT- 2007г.в.
Беда вот в чем. Нагревалось очень масло в гидравлике( цилиндры, масляной бак) , на холодную показывает 210 бар., минут 10-15 нагрузки на задние операции, гидравлика горячая и давление резко подало. Заменили насос CASAPPA. гидравлики. Но сейчас беда, он в транспортном режиме( перегон) очень греется масло. До замены насоса, гидравлика (масло) абсолютно не грелось. все цилиндры и в том числе бак масляной, были относительно холодные. В чем дело может быть? Крутили мне давление на старом насосе, поднимали до 220 бар.. А грелось оно из-за трещины в двух секциях. Звать меня Денис, я из Беларуси. Спасибо Вам заранее.
может кто подскажет схему настройки распределителей по давлению. Буду очень признателен. почта denik1980@yandex.ru
  #2069
Старый 02.07.2017, 23:32
Аватар для семен
масло газпром в гидру никто не льет ? раньше лил петроканада - теперь цена кусается , а менять уже пора , и вообще какое кто заливает?
  #2070
Старый 03.07.2017, 03:09
Я залил. Газпром HVLP 46. Цена 2500 рублей за 20 литров.
  #2071
Старый 03.07.2017, 09:30
Аватар для семен
спасибо огромное , развеяли мои сомнения - тоже залью , только сейчас зубы на ковш (задний) заказал по интересной цене - 400 р, основные и 800 р подрезные (ковш от жсб - 45 мм между отверстиями ) кому надо адресок скину , на этом заводе заказывал нож и нож на челюсть - качеством и ценой доволен ,
Название: 2017-01-27 15-11-41.jpg
Последний раз редактировалось семен; 03.07.2017 в 09:40..
  #2072
Старый 03.07.2017, 10:17
Аватар для МИШАГА
[QUOTE=МИШАГА;265514]Фирма где заказывал называется "АгроНова" г.Липецк. Можно спокойно в интернете найти. звонил в Москву 15 000 в наличии. но вот думаю один брать или два. ты как?
  #2073
Старый 03.07.2017, 12:41
Парни, подскажите, полиуритановую манжету в крышке поворотного цилиндра заменить на резиновую, то то делал? Gjltkbntcm
  #2074
Старый 03.07.2017, 14:09
Профессия: Евгений
Мне бы тоже нож нужен на челюсти. Можете в личку написать или на почту телефончик jeka501@mail.ru ?
Последний раз редактировалось popalucas; 03.07.2017 в 14:13..
  #2075
Старый 03.07.2017, 14:12
Профессия: Евгений
[QUOTE=МИШАГА;265613]
я один брал клапан на задий распред т.к на переднем снимал разбирал его и он был в отличном состоянии,как новый. Сейчас работаю и балдею от трактора)))) Спокойно подымает метровые кольца цилиндром стрелы,даже если вытянуться. Копает тоже уверенно и быстро Гидравлика нагревается по идее быстро до рабочей температуры (примерно 70-80 градусов) т.к рука не терпит если дотронуться до цилиндров, но ему пофигу-что на холодную,что на горячую копает одинаково и шустро.
Последний раз редактировалось popalucas; 03.07.2017 в 14:16..
  #2076
Старый 03.07.2017, 14:14
Профессия: Евгений
Я Лукойл Версо лью -гидравлика,мосты (передний и задний),коробка. Если бочкой брать,то 100руб за 1литр.
  #2077
Старый 03.07.2017, 18:49
Аватар для семен
в личке
  #2078
Старый 03.07.2017, 19:55
Аватар для МИШАГА
[QUOTE=popalucas;265624]
рад за тебя.оплатил 15000 .в пятницу поеду заберу
  #2079
Старый 03.07.2017, 20:46
Можно и мне адресок в личку, зубы интересуют.
  #2080
Старый 03.07.2017, 21:53
Аватар для семен
отправил
если не ошибаюсь - то этот завод находится в Челябинске - получается ваш земляк
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
