  #421
Старый 02.04.2017, 13:33
ширина ковша у меня 165.. и даже если зацепить 5 метров то только экскаватор РАЗВЕРНЁТ.. фигня всё это..ну а с дуру можно не только рукоять свернуть.. если чуешь что не идёт, рвать за чем?
Екскаватор развернет... при таком рычаге ты и незаметишь, как рукоять в пропеллер скрутит.
  #422
Старый 02.04.2017, 13:53
вот опять)) почему то на других рычагах и при ОГРОМНЫХ нагрузках не крутит.. к примеру когда одним зубом скалу грызёшь, или мерзлоту рвёшь, да и бетон ломаешь.. для этого машинист в кабине сидит, глазами смотрит и головой ДУМАЕТ..
  #423
Старый 02.04.2017, 14:57
...грызешь, рвешь, ломаешь ковшом который для такой работы предназначен, а если тебе поставят ковш в четыре раза шире чем твой, много им нарвешь? Физику учил в школе, во сколько раз увеличивается нагрузка, при удлинении рычага?
  #424
Старый 02.04.2017, 15:00
пропорционально этому ты , ТЫ, в кабине на джойстики и нажимаешь.. тебя ПЛАНИРОВАТЬ поставили, вот и планируй, а не рви не грызи и не ломай..
пс.. и кроме рукояти есть исчё такие вещи как клапана на гидравлике.. не уверен? расслабь..
ппс.. а будешь прорабу "физику" на объекте рассказывать он тебя метлой от туда погонит
  #425
Старый 02.04.2017, 20:25
Думаю, что лучше один раз настоять на том, чтобы дали ковш соответствующий экскаватору, и задачам которые им надо выполнять, чем все время перестраховываться, работать в пол-силы, и каждый день выгребать от прораба пилюли, и в конце концов быть погнатым метлой за работу еле-еле, имея такой чудесный, громадный ковш.
P.S. Клапана в данном случае - до задницы. Нагрузка на цилиндр идет одинаковая, а при уширении ковша в 4 раза, нагрузка идущая на скручивание рукояти, тоже увеличивается в 4 раза. Вот и думай, по средине такой ковш гребет с усилием например 20тонн, а на углу у него, при зацепе уже получается 80тонн.
  #426
Старый 03.04.2017, 01:05
ну если получится и послан не будешь то конечно лучше ковшик поменять)а так я на откосах 3-х метровым ножом на зубьях классно "гладил" 329-м САТом.. газ на 3-ку и в путь)
пс.. а так я вообще сторонник оригинала)) но кто и когда нас слушает разве что после крупных попадосов
  #427
Старый 03.04.2017, 07:52
Да, Володя, полностью с тобой согласен, зачастую в кабинетах лучше знают, чем машинист в машине - что и как надо делать...
  #428
Старый 11.06.2017, 06:08
Вопросы по эксплуатации Komatsu PC 20
Подскажите номер топливного фильтра на экскаватор Komatsu PC 20 - 7. Год 2000.
  #429
Старый 11.06.2017, 09:18
Всё в свободном доступе. http://komatsupartsbook.com/#?k=!0!1!3821!1!5
  #430
Старый 21.06.2017, 15:58
Стрела на миниэкскаватор Mitsubishi mm40sr
Кто ломал стрелу на мини экскаваторе? Где можно ее новую купить недорого?!
  #431
Старый 21.06.2017, 16:04
Сообщение от Костя77 Посмотреть сообщение
Недорого - сварка!!! И это без шуток.
  #432
Старый 25.06.2017, 09:19
Аватар для Артур Ромасенко
Ведь ответил в ВК на этот вопрос, что неясно? НЕТ в РФ возможности купить стрелу или часть её "новую недорого", и в Японии тоже НЕТ такой возможности, и с разборки в Японии тоже НЕТ(только если миниэкскаватор по ГТД в качестве донора).
Найти с разборки в РФ можно попытаться, но далеко не факт, что стрела будет не ушатана в сопли... Плюс доставка...
Вариант - изготовить по образцу в заводских условиях. Это всё делается из сертифицированных материалов, в Петербурге заводы работают в полный рост, лазерный раскрой, сварка в кондукторе, станочные работы любые... обращайтесь, если что...
С такой же проблемой клиент из Ленобласти недавно обратился, офсетная стрела на Куботу RX, сдвижная часть в лоскуты рваная-переваренная, тоже ищет.
Я эту тему уже прокачал по возможности купить - мимо... Что Куботы RX, что ММС - не сильно распространены в РФ, их официальные дилеры не ввозили( по ММС и дилера не было никогда).
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 25.06.2017 в 09:39..
  #433
Старый 30.06.2017, 00:37
Профессия: Конструктор
Котлован миниэкскаватором в плывуне без опалубки
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, кто что думает вот по какому вопросу.
Необходимо вырыть котлован под септик. Размер котлована - 3*1.5*2.4. Грунт - пылеватый песок, пылеватая супесь. Уровень грунтовых вод на сегодняшний день 2.8 метра. Пробовал делать проходку буром. На глубине 1.7 метра начинается сильно обводненный пылеватый плывун (при том, что до реальной воды ещё больше метра) и стенки ствола пробуренной скважины начинают оплывать. Дальше углубиться буром довольно проблематично. Максимум, что у меня получилось с сохранением стенок в целостности - это 2 метра. А теперь вопрос.
1. Можно ли миниэкскаватором сделать такой котлован БЕЗ опалубки?
2. Если да, то как быстро оплывут стенки? (хочется залить бетонную плиту в основании котлована, чтобы сделать якорения септика)
3. Если нет, то каким образом это сделать с опалубкой либо может есть ещё какой хитрый способ?
К сожалению, под рукой есть только миниэкскаватор. Более производительная техника недоступна.
  #434
Старый 01.07.2017, 11:29
У Вас миниэкскаватор какой модели?
Место под котлован открытое для маневров техники или тесное?
Сугубо ИМХО:
1)Сделать котлован в плывучем грунте можно при выносе грунта за периметр рабочей зоны и устройстве стенок котлована со скосом не более 60-ти градусов по всему периметру.
В таких грунтах не получится "эконом-вариант" - выкопать чуть с запасом, надо сразу учесть, что потом на край для подчистки не подьехать...
2)Скорость оплывания дистанционно не предсказать. Заливать плиту в таком месте - надо мотопомпу и водосборный приямок.
3)Септики можно якорить чем угодно - бетонными плитами, винтовыми сваями, любым пригрузом. Мой сосед закопал цистерну 20 кубов, типа погреб... Две шаланды б\у железнодорожных бетонных шпал использовал на якорение и поверху уже заливал ленточный фундамент хозпостройки на получастка.
Опус про "хитрый способ":
У нас на южной окраине Петербурга, где живу - суглинок/лёгкая глина и на 1,3-1,5 метра плывун разной глубины, причём у меня на участке как раз имеется граница плывуна, копал себе под колодцы канализации , в плывун ставлю лом - он своим весом плавно погружается.
Устроил приямок с отступом от рабочей зоны, опрокинул в него чугунную ванну, внутрь неё водоотливной насос с поплавком(прорезал в днище проём), залить бетонное основание нереально, попались бетонные плитки 750х300х100 пазогребневые, настелил площадку под два метровых колодца в горизонт и обозначил углы арматурой.
Дело было зимой, морозы лупили за 20, место это - заплывшая воронка от бомбы времён ВОВ(здесь была наша зенитная батарея), откачивая воду, давал возможность промораживания стенок котлована, каждый день вручную срубал замёрзший грунт, минику было не подьехать.
Весной всё это благополучно заплыло , далее дело техники- привёз кольца, по обозначенным углам площадки сгрузил в жижу и потом изнутри колец лопатой и ведром перечерпал её наружу
После всей опупеи аквастопом и раствором с жидким стеклом залил днища колодцев.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 01.07.2017 в 11:54..
  #435
Старый 02.07.2017, 10:30
Честно говоря, какой модели, я не знаю - я планирую нанимать и могу уточнить у владельца, какой у него экскаватор. Видимо, тут более важно, что
, однако доступен только миник.
Место свободно: в с трех сторон по 5 метров, с одной - 3. Наверное для миниэкскаватора если не хватит, то впритык.
Местный экскаваторщик советовал ещё копать и смотреть, будет ли оплывать. Но хочется быть готовым сразу, без экспериментов.
Да, а под Петербургом и местами возле Москвы плывуны знатные.
Мож и вправду зимой копать? Вручную.
  #436
Старый 02.07.2017, 12:41
Сообщение от nedareka Посмотреть сообщение
По размерам котлована надо рассчитывать на миниэкскаватор не меньше 2,5 тонн для уверенной работы и чтоб было куда грунт отваливать(его лишнего останется много, может на вывоз часть сразу...).
Копать в оптимале поздней осенью, когда сезон дождей уходит...
  #437
Старый 02.07.2017, 15:42
У нас так. Если вручную копать, то кольцо ставят и копают внутри - кольцо опускается, как опустится на уровень земли - ставят на верх второе и так далее. При таком способе минимум разгрома на участке.
Сам видел колодец из 8 (ВОСЕМЬ) колец в глубину, кольца 0,9 метра высотой. Копали в ручную - на участке идеальный порядок. Кольца диаметром метр, закатывали и устанавливали так же в ручную.
Бывает что тормозят (трак или кран) что бы поставить на верх кольцо 1,5 или 2 метровое и копают руками дальше.
  #438
Старый 03.07.2017, 00:32
Ок, с экскаватором учту. Я просто думал, что влияет размер ковша и глубина копания, но, видимо, масса с этими параметрами взаимно увязана (типа как класс тяги трактора и его масса).
Копать осенью - хорошая задумка, вот только знать бы ещё, какая осень будет. У нас в Республике Беларусь нет такого ярко выраженного "сезона дождей". Короче, с наскоку не решить - нужно ещё подумать
Последний раз редактировалось nedareka; 03.07.2017 в 00:33.. Причина: слово не допечатал
  #439
Старый 03.07.2017, 00:40
Да, это всё правда. Только кольцами у нас делать септик нельзя - только герметичный накопитель. То есть делать-то можно, только вот стойкая тенденция к засиранию первого водоносного (колодезного) горизонта наблюидается везде в округе, где так делали.
И ещё минус колец - это то, что копать буду один. И если поставить одно на другое я ещё приспособлюсь как-нибудь, то вынимать грунт... увы.
  #440
Старый 03.07.2017, 22:46
Да, именно так - масса экса напрямую связана и с глубиной выемки грунта и с обьёмом ковша(значит и скорость работы выше)и, что тоже важно - он дальше откинет грунт от котлована, что уже напрямую обеспечит безопасность обрушения стенок...
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
