  #401
Старый 20.04.2017, 18:50
Блогадарю за помощь с клинами трактора закончилось вроде после ещё одной замены масла,но была ещё проблема так и осталась не решённой это повороты пока масло холодное поворачивает как бешенный на любом грунте,но как нагреется повороты в мягком грунте встают просто,думаю неубило ли бортовые гидромоторы той же стружкой?
  #402
Старый 20.04.2017, 19:18
Гидромоторы можно проверить на слив, остоединив дренажную трубку и заглушив её. На свободный выход гидромотора шланг и в канистру, блокируете звёздочку и включаете ход на эту гусянку. На выходе около 13 литров -норма. 27 лимит. Естественно, всё на горячую. И попробуйте, переключить движение на Mi-HI, когда остановится бывает помогает. Модель 220-7 или 8?
  #403
Старый 22.04.2017, 22:18
Да переключение помогает на пониженную скорость,но всё равно чуть ещё помягче грунт и эта встаёт,заметил что гусеницы работают с разной скоростью,обязательно попробую на слив,когда другой гроб починю,сейчас он важней у него тоже проблемы с гидравликой только это уже Kobelco 200,проблема в том что поставили новый насос приехали официалы обвязали его,стали запускать а он от гидроудара сразу глохнет,получается в момент запуска масло начинает циркулировать по всей системе,ребята сказали типа датчики низкого давления мёртвые вся хрень из-за них и уехали мы заказали датчики,они пришли,установили их и та же самая частушка,хотя по схеме всё правильно собрано я сто раз проверял уже,получается давление в управлении куда то не туда давит,звоню официалам они теперь говорят что у вас что то с проводкой значит,молодцы бабки срубили толком не сделали ничего!
да кстати серия 7
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 11:18..
  #404
Старый 08.06.2017, 16:55
Доброго времени! Сочувствую "ПРМщик", сильно не пинайте помогите кто чем как говорится.
У меня комацу рс210lc-8 стал влево плохо поворачивать, все остальные операции работают в штатном режиме. Вызвал официалов из ИСТК они приехали настроили два каких то клапана (меня не было машинист контролировал) и сказали, что болты вкрутили на максимум дальше регулировке эти клапана уже не поддадутся только замена, что за клапана они название не знают. Сейчас машина на ходу резко останавливается и после нескольких рывков начинает набирать ход, и машинист говорит медленнее стал работать по ощущениям, хочу поменять эти клапана, но не могу найти. Пытаюсь найти на комацупартбукс, но что то ни как, опыта маловато слава богу, может кто подскажет, что это за клапана. Вызывать этих официалов уже не охота.
  #405
Старый 08.06.2017, 21:15
Может фото хотя бы? Наши экстрасенсорные способности пока не очень...
  #406
Старый 09.06.2017, 10:20
Не могу сейчас фотки сделать ибо на объект попаду только после 20-го июня, как будет возможность сразу сделаю.
  #407
Старый 09.06.2017, 10:29
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Григорий31 Посмотреть сообщение
Клапана на "расщёстке "гитаре" может о них идёт речь? Хотя если что то там крутили то могут быть и не они.
  #408
Старый 09.06.2017, 20:35
Ну так какие клапана крутили? Где находятся? Как выглядят? Хоть какая-то подсказка будет
  #409
Старый 11.06.2017, 20:18
Фотки сделаю после 20-го июня, не могу сейчас попасть на объект, знаю только со слов машиниста, что стоят эти клапана получается на насосе
  #410
Старый 17.06.2017, 11:04
komatsu pc300-8
Здравствуйте, на комацу рс300-8 заменили монитор. Как восстановить моточасы?
  #411
Старый 26.06.2017, 22:42
Парни подскажите коматцу 128 юю на жаре, через пол часа работы перестает копать и ехать , не отжимается и стрела плохо поднимается , слышно как жужжит какой то клапан ( который как мне кажется и сбрасывает давление ) может кто сталкивался с подобной проблемой ?
  #412
Старый 27.06.2017, 17:27
DAS DAS вне форума
Доброе время. Подскажите массу противовеса komatsu PC220-8. Возникла необходимость в перевозке данного экскаватора, однако общий вес автопоезда превышает нормы. Заранее спасибо
  #413
Старый 28.06.2017, 04:29
Противовес
3735кг
  #414
Старый 28.06.2017, 14:00
DAS DAS вне форума
Спасибо огромное. Как раз около трех тонн нужно демонтировать. Подскажите, можно ли найти где то руководство или описание с весами различных частей ? В официальной брошюре такого нет, к сожалению. Поиск в интернете тоже ничего не дает. К самому экскаватору у меня есть только одна ПСМ. Заранее спасибо.
  #415
Старый 29.06.2017, 05:40
вес
Напиши мне на почту AndreVyatkin85@mail.ru
Напиши что надо, я тебе скину.
  #416
Старый 29.06.2017, 10:01
DAS DAS вне форума
Andreikomatsu Спасибо большое за помощь !
  #417
Старый 29.06.2017, 12:20
массы
Рад был помочь
  #418
Старый 29.06.2017, 16:06
Сообщение от Вячеслав141165 Посмотреть сообщение
Может быть и мне кто нибудь подскажет ?
  #419
Старый 29.06.2017, 19:00
Точный серийный номер экса огласите. Манометры сможете достать и подключить?
Где именно жужжит знаете?
  #420
Старый 30.06.2017, 08:22
PC128UU № 2959
Подскажите какие нужны манометры ?
Где жужжит пока не разобрался
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
