  #381
Старый 24.06.2017, 14:35
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А904 литроник 2007г, собран Чукурова. Помогите пожалуйста, нет никаких вин кодов. В нашей стране проблема с сервисом, без вин не разговаривают. В данный момент проблема с гидравликой. Нужны схемы. Выручайте, люди добрые
Бек, извините, не по теме. А что значит собран Чукурова? Насколько я знаю, колесники liebherr собирают во Франции. Чукурова - Турки.
Последний раз редактировалось Стомен; 24.06.2017 в 14:38..
  #382
Старый 25.06.2017, 08:33
Написано Либхерр -Чукурова по бортам. Я пишу как есть
  #383
Старый 28.06.2017, 10:44
Доброго времени суток, нужна помошь, на либхере 944 при включении зажигания, экран и панель кнопок моргает и пищит, на мониторе нет ни ошибок ничего
  #384
Старый 28.06.2017, 14:31
Профессия: Машинист-Механик
Гидра насос Liebherr A-312
Здравствуйте форумчане, кто может точно сказать какой гидра насос должен быть установлен на и можно ли установить другой сейчас установлен аксиально плунжерный двух секционный по 60 лит на сек. меня не устраивает максимальная скорость езды 10-12 км/час (Liebherr A-312 1996 год выпуска сер.ном. 5510727)
  #385
Старый 28.06.2017, 16:54
Профессия: Автоэлектрик
Сообщение от @artem Посмотреть сообщение
На данный момент тоже мучаюсь с таким же либхером... Не работает вся электрика... Кабину прогреваю,все работает... Выяснилось, на плате,которая за сиденьем, сгорели транзисторы и выгорели дорожки на ней.
  #386
Старый 28.06.2017, 18:39
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Junglefx Посмотреть сообщение
Мучаться нужно не с Либхерром, а с машинистами, которые вставляют монетки и проволоку вместо предохранителей и лепят всевозможные скрутки проводов и дополнительное освещение, тут никакие дорожки и транзисторы не выдержат.
  #387
Старый 28.06.2017, 20:02
Уважаемые форумчане. Ответил только Стокман, с нравоучением. Так и есть Чукурова. Помогите мануалвми по 904 2007г.
  #388
Старый 28.06.2017, 20:07
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Бек, ну какие нравоучения? Поинтересовался просто что за зверь. Интернет так и не дал вразумительного ответа. Все, что мог найти, это то, что Чукурова делает экскаваторы-погрузчики вроде как под присмотром Либхера...
  #389
Старый 28.06.2017, 22:41
Уважаемый Бек, ВИН-ы всегда есть и сервисники полностью правы, когда их требуют, без ВИН номера разговора быть не может, априори. Модель и год выпуска ни о чем не говорят. Если утрачена заводская табличка, ищите ВИН номер выбитый на табличке между опорами гидроцилиндров стрелы или выбитый номер на ходовой тележке и фото, фото этих табличек в студию, без этого помощи не будет.
  #390
Старый 29.06.2017, 03:51
Всем привет. Все как есть, нет вообще никаких номеров. Бирка двигателя есть, насоса есть, а вин нет, нигде. Такой достался мне по наследству.. Как есть друзья. Приезжали сервисники не нашли. Погибаю. Помогите. Ну сколько может быть схем, одна две, может три. Как я разумею. Помогите. Если подойдет схема какая нибудь, отблагодарю. Может и материально. (шутка обреченного). Спасибо
  #391
Старый 02.07.2017, 18:16
Бек, выложите фото таблички двигателя на форум и напишите Ваш адрес электронной почты.
  #392
Старый 03.07.2017, 22:40
беда бедовская случилась!помогите!!!либхер а 900 литроник 1999.купил с убитым мотором.перебрал все ок.заменил масло в гидравлике(шелл телус 4х)аппарат огонь.отработал две недели и все!сила есть скорости нет!пробовали регулировки на насосе-крутишь регулировку наклона шайбы до запирания двигателя потом в обратное положение все работает как толь ко джойстики бросаешь снова нет скорости!что делать подскажите!буду очень признателен!
  #393
Старый 04.07.2017, 04:57
Привет всем. Пытаюсь выложить фото. Куда-то пишу. Очень тяжело доходит до меня, как пользоваться форуме. И в общем компьютером . Почта bek_adam@mail.ru. Спасибо большое за помощь
ID:	33153   Нажмите на изображение для увеличения
  #394
Старый 04.07.2017, 09:09
Вот Чукурова надписи
ID:	33156   Нажмите на изображение для увеличения
  #395
Старый 06.07.2017, 08:44
Наконец-то победили сей экскаватор. Перепаяли 3 транзисторных ключа, восстановили дорожки на двух платах. В одной точке крепления массы на плате,был плохой контакт,контакт обгорел немного,зачистили. В итоге,полностью рабочая бричка)
  #396
Старый 13.07.2017, 01:38
Сообщение от Злой дядя Посмотреть сообщение
зачем трогали регулировку планшайбы? с чего, вы, вообще решили, что проблема в насосе? делать надо "протокол настроек"
  #397
Старый 16.07.2017, 23:57
Может кто в курсе... 944 либхер, работает 15-20 минут и гаснет монитор,не работает гидравлика... До этого работал только тогда,когда прогревалась кабина, восстановили две платы,перепаяли ключи,стало все работать. Не могу понять в чем причина, то ли защита какая срабатывает,то ли опять дело в плате...
  #398
Старый 17.07.2017, 07:49
"Умирает" клавиатура, от нее запитан дисплей и она "рулит" гидравликой. Если дружите с электроникой, вскрывайте ее и проверьте в первую очередь состояние конденсаторов на ней, да и все остальные элементы.
  #399
Старый 01.08.2017, 19:03
[QUOTE=Бек;265102]Здравствуйте. А904 литроник 2007г, собран Чукурова. Помогите пожалуйста, нет никаких вин кодов. В нашей стране проблема с сервисом, без вин не разговаривают. В данный момент проблема с гидравликой. Нужны схемы. Выручайте, люди добрые[
Здравствуйте Бек. В какой стране вы Живете? На этом экскаваторе не бывает вин кода. Есть серийный номер экскаватора и заводской номер. Этот номер можно найти и на поворотной платформе и на ходовой раме. он выбит крупными цифрами и обведен красной рамкой. Но лучше сообщите какие проблемы с гидравликой. чем смогу помогу
опишите проблему
Последний раз редактировалось Модератор; 02.08.2017 в 09:35..
  #400
Старый 13.08.2017, 10:56
Мужики подскажете размер сальника на центральном насосе. Liebherr A900 itronic номер 5954184 96 год
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
