Старый 17.05.2011, 05:06
Symantec88 вы очень заблуждаетесь по поводу принципа работы регулятора на насосах. То как он должен работать, очень доходчиво (даже с применением физико-математических выкладок) объяснил господин КЛ_или.
Вдобавок обратная связь с органов управления на регуляторы силового насоса (о которой вы рассказали) на экскаваторе ЭО-4225 никоим образом не организована (и есть ли вообще отечественные экскаваторы на которых это дело организовано?).
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Старый 17.05.2011, 20:47
Super-VIP
Аватар для Нафис
всё просто. У тебя завышенная настройка регулятора мощности на насосе(насосах) или рег. мощности заклинен. попробуй открути на полоборота регуляторы (штырёк на насосе под ключ 5,5).
Похоже ваша версия точнее.Еще маленький вопрос.Сегодня ,после перегона своим ходом, ЭО-4225(на 2-ой передаче),ходовая вела себя странно.Включаю правую гусянку,она за собой тянет левую.Хотел развернутся на месте на 180 градусов,никак.Такое ощущение,как будто включил две гусянки вместе в одном направлении:confused.Не успел понять в чем дело,все стало на свои места(после того как заглушил ДВС и сразу же завел).Похоже что скоро,тоже созреет проблема с ходовым.
Старый 21.05.2011, 20:38
Super-VIP
Аватар для Нафис
История повторилась,все произходит тогда, когда температура в гидравлике,достигает 50-ти градусов.
Старый 10.09.2011, 18:54
Видно серийная болезнь.У нашего 4225 тоже также случается.Едешь отпускаешь одну чтобы повернуть продолжает ехать обоими.Отпускаешь обе нажимаешь одну -нормально поворачивает.
Старый 10.09.2011, 20:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Вы обратили внимание ,при всем этом, как себя ведет стрела?Я,на всякой случай,проверил пружины,секционные,все нормально.
Старый 10.09.2011, 21:46
Блин, пол года на ЕК-18-60 уже не помню, в понедельник обязательно проверю.
Кстати, знаком с одним инженером с ковровского завода, если что серьезное обращайся.
Старый 11.09.2011, 09:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Коллега СПАСИБО!!!
Старый 11.09.2011, 10:31
Профессия: гидравлик
регулятор на насосе 321.224 есть!!! Иначе движки на экскаваторах глохли!!!!
Старый 11.09.2011, 10:35
Обратная связь есть на всех ТВЭКС(ЕК12,14,18, ЕТ14,25........). Пока нет команды насос в нуле, есть команда-качающий отклоняется. А на ворнежских и нижний тагил-негативное упр.))))). ЕК8-так там вообще LS(правда вся гидравлика-РЕКСРОТ)
Старый 20.10.2019, 16:23
Эо 4225а интересная проблема с гидравликой
Специалисты помогите пожалуйста, всех в своём городе обзвонил не кто не берётся, так так не могут разобраться.
Итак, завожу экскаватор, 5 минут работает, все хорошо, потом начинаются задержки, то есть жму рычаг любой, 5 10 секунд ничего не происходит, затем только проходит движение, так происходит на любую оперерацию, будь то поворот платформы, любые действия со стрелой или ковшом. Подскажите, навравте, как починить
Старый 20.10.2019, 20:00
вроде была у нас такая проблема. раскрошилось пластиковое кольцо в какомто из 2 распределителей начинай с левой стороны по ходу, внимательней считай обороты, у нас клапан шестигранником разбирался. и еще умирает насос на управление, он наодится между основными насосами. завтра спрошу у ребят
Последний раз редактировалось evgen59; 20.10.2019 в 20:02..
Старый 21.10.2019, 01:29
Сообщение от evgen59 Посмотреть сообщение
Буду крайне признателен
Старый 21.10.2019, 14:22
А сколько должно быть оборотов.
Насос, насос качает, с дренажа слабой струйкой течёт, как положено, общался по видео и одним специалистом, сказал в норме. В чем же ещё проблема может быть?
Старый 21.10.2019, 16:11
у нас дело было в насосе для рычагов, давление должно быть от 16 до 40атм
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
