  #581
Старый 16.06.2017, 12:14
Сообщение от Каба Посмотреть сообщение
Помогите с поиском неисправности, машина 3СХ 2013 год.
Неделю как появилась такая неисправность, проезжаешь сколько то на машине иногда 20 метров иногда 500 и происходит следующее, машина сама по себе как бы переходит на нейтральную передачу и едет замедляясь накатом, хотя передачу 2 или 4 никто не выключал, сцепление не выжимал. Останавливаешься полностью, глушишь, заводишь включаешь передачу и едешь дальше, хотя иногда после того как заглушил машина не заводится один ва раза при повороте ключа, как будто передача включена. Не знаю звенья одной цепи или нет но незадолго до этого начал пропадать головной верхний свет, переставал включаться компрессор кондиционера.
Сервиса в ближайших 500 км нет, что смотреть, куда лезть ума не приложу.
проверь замок зажигания смашь его и посмотри предохранители и реле зажигания может где то контакт плохой от тряски отошли от разъемов
  #582
Старый 16.06.2017, 20:43
Аватар для artecher
Предохранители в первую очередь смотри! У меня тоже свет верхний пропал, предохранитель на 35А перегорел, у меня стоят доп освещение на зад стрелу, 6 галогенок на один предохранитель много, буду отдельно подключать доп. свет!
  #583
Старый 16.06.2017, 22:18
ставь вместо галогенок диоды.. они тока мало берут
  #584
Старый 17.06.2017, 08:30
Профессия: Интересующийся
Так в том то и дело что свет пропадал и сам появился, если бы предохранители то не вернулся бы сам.
  #585
Старый 17.06.2017, 13:50
Аватар для artecher
смотри плюс где плохо контачит грется или масса плохая, глянь на предохранителе гнезда не поплавились?
А светодиоды ставить и дорого и за свой счет не охото.
  #586
Старый 17.06.2017, 19:48
Спасибо за советы, в понедельник займусь поиском.
  #587
Старый 21.06.2017, 11:46
Аватар для Fktrctq
У кого нибудь есть официальные данные по кпп 4х ступенчатой,какие данные должны быть при диагностике кпп? Т.е какие показатели норма,а какие нет.
  #588
Старый 21.06.2017, 14:48
Ну хотя бы для ориентира данные от КОБЕЛКИ.
Показания тахометра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 об/мин
Температура масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-93°C (180-200°F)
Предохранительный клапан для запуска двигателя из холодного состояния (только для получения информации) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 бар (377 фунтов на кв. дюйм)
Давление в системе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.7-15.2 бар (198-220 фунтов на кв. дюйм)
Гидротрансформатор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11 бар (101-159 фунтов на кв. дюйм)
Муфта заднего хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.7-15.2 бар (198-220 фунтов на кв. дюйм)
Муфта переднего хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.7-15.2 бар (198-220 фунтов на кв. дюйм)
Полный привод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.7-15.2 бар (198-220 фунтов на кв. дюйм)
Название: КПП ДАВЛЕНИЕ.png
  #589
Старый 21.06.2017, 14:51
Получается на сколько настроен предохранительный клапан - столько и давит в пакет, если давление падает, то утечки и это косяк сборки, либо трещины в самом корпусе, в валах - где то дИра.
  #590
Старый 21.06.2017, 15:59
Из-за чего собирается стружка в сетчатом фильтре кпп jcb3cx super
  #591
Старый 21.06.2017, 16:01
Аватар для Fktrctq
Дружище.спасибо! Связался с JCB в Латвии,описал показания диагностики-сразу сказали манжеты перепускают,коротко и ясно сразу. Т.е получается можно и отталкиваться от того что их коллеги знают причину,а они нет
  #592
Старый 21.06.2017, 16:02
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Рыжий Посмотреть сообщение
Что то начало грызть,фрикционы или шестерни,может и подшипники изношены.
  #593
Старый 21.06.2017, 23:36
Это как самая лёгкая причина. Но может быть сложнее.
  #594
Старый 22.06.2017, 07:39
Аватар для Fktrctq
Спасибо! Попробую перевести что к чему.
  #595
Старый 22.06.2017, 09:58
Там и переводить нечего - бублик, смазка, давление в главной линии(от насоса), поток.
  #596
Старый 31.07.2017, 09:10
Аватар для Fktrctq
Сейчас обратил внимание на такую особенность. при езде под горку на передаче,если скинуть газ то двигатель уходит в ХХ а ЭП начинает разгоняться просто как на нейтрале,это что такое? вроде не было такого раньше.
  #597
Старый 31.07.2017, 09:17
Должен мотором тормозить 100%.
  #598
Старый 31.07.2017, 10:35
Аватар для Fktrctq
Так значит не ошибся,это радует. А в чем может тогда быть причина?
  #599
Старый 31.07.2017, 10:59
Все "улитки" (улики ) ведут к гидротрансформатору. ГТР - трансформатор и работает в обе стороны.
На моём например при движении с приличной горы - отпускаю педаль "газа" и сразу чувствуется торможение мотором.
При движении с горы скорость например 32 км/час (есть спидометр), при отпускании педали "газа" обороты ДВС опускаются до 1600 и трак больше не разгоняется.
  #600
Старый 31.07.2017, 11:15
это бублику конец настал из за него видать у тебя и трактор не едит
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
