  #2021
Старый 17.06.2017, 10:57
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Тысяч 300 сразу. Остальное потихоньку.
но все равно же лучше чем МТЗ брать?
  #2022
Старый 17.06.2017, 11:01
Визуально если постараться ,то оценить можно, но при первой работе или даже через месяц работы вылезет какая нибудь болячка это точно. Я думаю с таким отношением к технике предыдущего хозяина, дешево он в ремонте точно не обойдется. А старый колхоз сложновато восстановить. А если топливная дохлая или кпп на пределе, не говоря о двс , плюс по гидравлике опять же гидроцилиндры,распреды, тупо манжетки поменять,пальцы,втулки....... и тд и тп. Его наверно выгоднее продавцу по зап.частям продавать. А если под восстановление,то 400-600т.р ,считать,смотреть надо.
У меня не горят сроки, первым делом грунт на площадке снять, выровнять, потом выкопать под фундаменты колонн, потом развести песок и щебень, месяца на 2 растяну работу, все равно по вечерам после работы этим заниматься, а площадь не большая.
А в чем выражается плохое отношение к технике? Мне не понятно, распишите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Xyxp; 17.06.2017 в 11:14..
  #2023
Старый 17.06.2017, 12:56
Профессия: Евгений
Сообщение от Xyxp Посмотреть сообщение
Вы проверяли люфты например: задняя установка,передняя установка, карданы, подшипники колес,крестовинки,рулевое.? Уровни масла двс.кпп,мосты,боротовые редуктора,гидравлика? Какого цвета там масло?Если оно слито, то как давно техника стоит без масла? Подтеки сальников полуосей,манжет гц,распредов(никак не понять) В каком состоянии кпп? Как быстро едет трактор,как толкает (вы это не узнаете) и тп и тд. Вообщем громадный кот в мешке. Чтобы понять в чем выражается плохое отношение к технике,нужно это все проверить,я почти уверен,что это требует замены и восстановления,а это очень не дешево и пока вы не сделаете диагностику,я бы на Вашем месте вообще бы никуда не выезжал.Если мелочи не устранить,то далее это будет уже большая проблема.
  #2024
Старый 17.06.2017, 12:58
Профессия: Евгений
Мтз вообще не надо брать,его еще и хрен продашь потом.Может Вам другое что поискать, Где хотябы можно завести трактор,прокатиться,поработать гидравликой на холодную и на горячуюю.
  #2025
Старый 17.06.2017, 14:24
как я понимаю нет бортавой, ну и шаровая под замену, привод на месте.
Само колесо есть, лежит в ковше.
Про погрузку понял, спасибо.
А как по Вашему мнению, по чем его есть смысл брать?
а с другой стороны вроде все на месте
Согласен с popalucas по всем постам.
  #2026
Старый 17.06.2017, 22:38
блин мужики куда его брать этот экс просто убивали.
  #2027
Старый 18.06.2017, 02:22
Попробую дать свою оценку-да простит меня бывший хозяин.Почему плохое отнощшение?... Крючки фиксации стрелы порваны-заварены работал либо сильно пьяный либо очень не опытный,ковш задний сильно изношен и нет зубьев видимо небыло денег на зубья и желания его варить -выравнивать,вентилятор с отколотыми и треснутыми лопостями наверно чтото тяжолое падало на капот,досталось всему передку.Аппарат 7 года а у него уже поменяна правая бортовая и нет левой(по фото)-значит работал много,не бережно и тяжело передком следовательно большой износ деталей моста , коробке тоже сильно досталось что с ней не понятно,а выше писали что ремонт ее в 400 легко умещается.Если денег было мало скорее всего и масло в гидравлике меняли через раз запросто сядет насос и его понадобится менять.Что с движком и с топливной при таком состоянии и отношении тоже большой вопрос .Не благодарное дело гадать но по моему ему крассная цена 750 и столько же уидет до ума довести,а за такие деньги можно купить нармальный аппарат без гемороя,по тому что процесс ремонта это время ,а время деньги. Может конечно и сгустил краски но я бы такой ни за что не взял себе дороже.
  #2028
Старый 18.06.2017, 07:09
То есть даже за 400т.р смысла брать нет?
  #2029
Старый 18.06.2017, 11:12
Ну никто не отдаст его за 400...
  #2030
Старый 18.06.2017, 11:34
Почему завести то нельзя? Договаривайтесь с владельцем, пусть хотя бы заведёт. По фото не видно, что проблемы с этим.
А там и посмотрите движок, гидравлику как прогреется хотя бы косвенно. Как движок реагирует на коробку и т.д.
Иначе, вы возьмёте металлолом с большим мешком котов) И будет у вас большой сопливый мтз, так ещё и не едет толком.
Думается лям на ремонт, при самом плохом стечении обстоятельств реально.
  #2031
Старый 18.06.2017, 20:14
Логика есть. Одно в данном случае не понятно, передний ковш выглядит очень хорошо, как будто им мало работали, может меняли? Но ведь проще починить.
Последний раз редактировалось Xyxp; 18.06.2017 в 20:28..
  #2032
Старый 18.06.2017, 20:17
Почему бы и не да. Я и пытаюсь понять вилку рентабельности покупки этого пепелаца. От скольких минимум (реально), до скольки максимум его стоит брать.
Последний раз редактировалось Xyxp; 18.06.2017 в 20:48..
  #2033
Старый 18.06.2017, 20:28
Я этот эп смотрел, когда был в Москве проездом, времени было час, и то, ради посмотреть пришлось на день позже возвращаться, неделю был в командировке, спешил на работу. Завести можно побывать, и системы посмотреть, но во первых я в этом почти ни бум бум, во вторых, исходя из вопервых, надо найти в Москве кто с этим поможет, Гидроцилиндры пошевелил, вроде люфтов нет, только на экскаваторной установке цилиндры шевелятся, которые вправо_влево стрелу поворачивают, но опять же, возможно плохо шевелил.
Последний раз редактировалось Xyxp; 18.06.2017 в 20:32..
  #2034
Старый 18.06.2017, 20:42
Профессия: Евгений
Почему бы и не да. Я и пытаюсь понять вилку рентабельности покупки этого передавать. От скольких минимум (реально), до скольких максимум его стоит брать.
Цена Вашего трактора на рынке с учетом того,что он в ИДЕАЛьном состоянии я думаю 1,9-2млн.р и то не походит,что он 2007г,судя по приборной панели.Мне кажеться 2005-2006г. Если брать такой же изношенный,то 1,7-1,5 млн.р,опять же смотреть состояние надо. Вы поймите,что Вы через месяца 2-3 будете уже жАлеть о его покупке,и появиться огромное желание его продать,но никто не купит пока его не восстановить.Вы его не продадите,а если поставите на колеса хотя бы,то уйдет он 1.2млн.р. Сейчас покупателей дурачков нету,все кто имеет такую сумму,очень тщательно выбирают и даже просто откажутся от покупки и за 1.2млн.,потому что время-деньги. А восстановить иномарку еще тот геморой. Вот начнете что то ремонтировать,а там оказывается еще что то делать надо и еще и еще и тд и тп, и одного не хватает и другого и инструкцию надо,потому что не знаешь как должно быть и спецы понадобятся и деньги то заканчиваются и нафиг я его купил.
Последний раз редактировалось popalucas; 18.06.2017 в 20:50..
  #2035
Старый 18.06.2017, 20:50
Шевелить вручную почти смысла нет, всё придавлено.Втулки меня бы беспокоили в последнюю очередь. Как и варёный или порванный ковш. Без заводки цена ему 2 цены лома до... ну пусть как вам и сказали 400к. Если вы на него забьёте болт, продать уже будет тяжело. Так что если у вас нет в кармане лишнего ляма чисто на ремонт затея сомнительная
  #2036
Старый 18.06.2017, 20:52
Цена Вашего трактора на рынке с учетом того,что он в ИДЕАЛьном состоянии я думаю 1,9-2млн.р. Если брать такой же изношенный,то 1,7-1,5 млн.р,опять же смотреть состояние надо. Вы поймите,что Вы через месяца 2-3 будете уже жАлеть о его покупке,и появиться огромное желание его продать,но никто не купит пока его не восстановить.Вы его не продадите,а если поставите на колеса хотя бы,то уйдет он 1.2млн.р. Сейчас покупателей дурачков нету,все кто имеет такую сумму,очень тщательно выбирают и даже просто откажутся от покупки и за 1.2млн.,потому что время-деньги. А восстановить иномарку еще тот геморой. Вот начнете что то ремонтировать,а там оказывается еще что то делать надо и еще и еще и тд и тп, и одного не хватает и другого и инструкцию надо,потому что не знаешь как должно быть и спецы понадобятся и деньги то заканчиваются и нафиг я его купил.
Пишите логично и обоснованно, спасибо.
  #2037
Старый 18.06.2017, 20:53
Профессия: Евгений
эт точно
  #2038
Старый 18.06.2017, 20:54
Профессия: Евгений
логично и обосновано писать очень много придется,я Вам там в двух словах сказал.
  #2039
Старый 18.06.2017, 20:58
Понятно, попробую купить от 400 до 750, вдруг повезёт)
Вопрос ко всем форумчанам, есть к кому проверенному обратиться в Москве, протестировать технику? Можно физ лицо, можно фирму.
Последний раз редактировалось Xyxp; 18.06.2017 в 22:15..
  #2040
Старый 19.06.2017, 10:39
Аватар для Fktrctq
Я свой джицу взял не так давно,опыта было ноль,благо запас был по финансам,хотя не думал что до такой степени надо будет вкинуть.
Суть в том,что брал на полном ходу,все работало и шевелились,заводился и ехал. А чуть поработал,полезли втулки,деньги и время пошло. Раз сам ни бум бум,сдуру официалов пригласил,разладили до конца гидравлику,опять деньг и время на ветер,а после кпп на 400р в минус ушло,хотя когда брал все казалось работало как положено. В итоге,в собранный и как таковой рабочий трактор я уже вкинул порядка 500р. Но еще если как по уму то надо вкинуть на пальцы втулки и по мелочи,да и что дальше вылезет не знаю.
А тут изначально труп,весь на сварке,а с такой проваркой он развалится точно,ну комплект и не факт что гидравлика и кпп рабочие,да и мосты тоже и еще и покупать его?
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
