  #101
Старый 15.04.2017, 13:39
У кого ни будь, есть полный список ошибок на р210лс-7? выложите пожалуйста или покажите где взять? на карьере нет связи, простая распечатка бы очень помогла! Спасибо.
  #102
Старый 17.06.2017, 12:06
Всем доброго времени суток!Очень долго пытаюсь найти руководство по сборке- разборке гидромотора хода Hyuindai 210ls-7,если ктото владеет любой информацией,будь то в фото,видео,или просто мануал,огромнейшая просьба скинуть на емэйл: kinwortgash@gmail.com,Заранее премного благодарен!!
  #103
Старый 17.06.2017, 12:15
Экскаватор HYUNDAI Robex Lc-210 7. Потек гидромотор хода.
Всем Доброго времени суток!!!
Проблема следующая. Потек гидромотор хода между звездой и рамой. Разобрать со стороны распределителя до конца и увидеть неисправность не получилось, с внешней стороны редуктора тоже не получается разобрать до конца. Весь ремонт происходит в кустарных условиях прямо на даче. Знаю что так нельзя, но надо хотя бы разобрать и выявить неисправность, а разобрать до конца не получается. На фото мой пик разборки, дальше разобрать не смог. Вопрос... Как разобрать ходовой двигатель от и до????
ID:	33000   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gerka155; 17.06.2017 в 15:05..
  #104
Старый 17.06.2017, 12:19
Потекло уплотнение , разбирать надо со стороны звездочки.
Снимаете крышку, вытаскиваете все валы и сателлиты.
Потом надо открутить большую гайку.
Вот с ней могут быть проблемы.
Нужен специальный ключ.
  #105
Старый 17.06.2017, 12:24
Забыл уточнить. Вытекла вся гидравлика в перемешку с трансмиссией.
  #106
Старый 17.06.2017, 12:34
Бортовую можно было не трогать. Хотя вал будет проще выбить сняв крышку.
Заменить сальник гидромотора, можно только разобрав сам мотор. Из бортовой вы его не достанете.
  #107
Старый 17.06.2017, 12:39
Проблема почти такая же,у вас не будет мануала по сборке-расборке гидромотора?Мы заменяли стёршиеся валы,собрали,золотник работает,гусянка не едет,давление масла есть
  #108
Старый 17.06.2017, 16:15
Немного наврал, на этом редукторе нет гайки крепления подшипника звездочки.
Там подшипник крепится шестерней , которая удерживается болтами.
Этот вариант я думаю будет легче снять.
Если у вас и гидравлика стала уходить через ходовой редуктор, то видимо накрылся еще и сальник
на валу гидромотора.
Для замены плавающего уплотнения , разбирать надо со стороны звездочки.
Вы все правильно сделали, теперь надо сьемником пытаться сдернуть звездочку.
Но винт сьемника упирать в вал нельзя.
Последний раз редактировалось masterr; 17.06.2017 в 16:28..
  #109
Старый 17.06.2017, 19:44
Сальник поменян!) Осталось до уплотнения добраться, можно ли это сделать не скидывая ленту и звезду?
  #110
Старый 17.06.2017, 20:05
Нет, ленту и звезду снимать обязательно.
Будешь ставить новое уплотнение , обязательно посадочные места тщательно промыть.
При установке кольца и места посадки не смазывать маслом.
  #111
Старый 18.06.2017, 12:07
Созрел еще один вопрос... При сборке двигателя запамятовал куда девать кольцо(шайбу), может есть какая простенькая инструкция что, кого, куда и как?
  #112
Старый 18.06.2017, 14:10
Фото в студию. Шайба может быть как у подшипника так и внутри барабана, притянутая пружинами. Кто знает ,как вы разбирали.
  #113
Старый 18.06.2017, 14:35
Фото сейчас сделать не могу. Попытаюсь обьяснить... Кольцо со ступенькой и то есть имеет два внешних диаметра с одной стороны и с другой стороны завалено во внутрь. Склоняюсь к тому что его надо ставить на вылезающие маленькие пальцы из поршневого(плунжерного) блока, под шариковую направляющую
  #114
Старый 18.06.2017, 15:38
Конструкция мотора какая? Как на моём скане или Мастера?
  #115
Старый 18.06.2017, 15:50
Как на твоем. Вижу на сканер ее под шаровой направляющие!) Спасибо за помощь)
  #116
Старый 18.06.2017, 15:59
Не перепутай с установкой только. А то размолотит там всё
  #117
Старый 20.06.2017, 13:26
Могут ли плавающие уплотнения от другого экскаватора подойти к хендаю 210?
  #118
Старый 20.06.2017, 15:25
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Gerka155 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ближайшее,в чем следует поискать -- "Доосан". Очень много подходит.
  #119
Старый 21.06.2017, 14:12
Добрый день. Можно ли найти какая именно деталь нужна для данного редуктора по шильде на гидромоторе? И маркировку данной детали, в данном случае нужно плавающее уплотнение редуктора хода.
Part no:31N6-40031-01
(ASSY:31N6-40051)
Serial no:12 B 0669
  #120
Старый 26.06.2017, 00:54
проблема с гидравликой хундай 180
добрый вечер ребята нужна ваша помощь,работал с гидро молотом на хундай 180 гусеничный ни с того ни сего пропал удар гидро молота ,и также пропал ход правой гусеницы,левая опережает правую гусеницу ,можно сказать что правая практически не работает,также как и гидро молот,ребята подскажите в чем может быть причина.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ,спасибо заранее.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
