  #201
Старый 24.09.2015, 21:16
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Груша Посмотреть сообщение
Всем Добрый день! У нас CATD6R. Пришло время менять ходовую: цепи, катки и все остальное. Подскажите, кто-нибудь использова китайские аналоги. Если да, то как они себя показали, не влипнем. Спасибо.
Добрый вечер!)
Поверьте влипните, занимаюсь продаже запчастей уже давненько, много реализовал ходовки...
Буду говорить как есть: есть 2 бульдозера КОМАЦУ Д65 и ШАНТУЙ SD16 ходовая взаимозаменяема...
На Шантуй цепь стоит 130 тысяч, на комацу 180 тысяч, разница в качестве, в весовой категорий, во внешнем виде очень различается!!!
Работают на одном объекте (отсыпка дороги), прошло месяцев 8-10 с момента установки, внимательно следим что будет дальше!
На комацу поставили итальянский ITR (кто хочет может писать что ITR делают в Китае)
На Шантуй поставили оригинальную китайскую цепь
  #202
Старый 26.05.2016, 20:21
замыкание
CAT Challenge.Здравствуйте.Замкнули плюс на массу.запускаешь двигатель,снимаешь с ручника и ничего не происходит кроме того как добавляется звуковой сигнал.Что не так?
  #203
Старый 27.05.2016, 05:21
Предохранитель сгорел.
Плюсов в машине милион, пишите хоть какую цепь коротнули,
А так Ваш вопрос можно понять как будто плюс на массу а минус в плюсовую шину .
Для каждого движения разные решения.
  #204
Старый 07.08.2016, 06:20
Подскажите пожалуйста ,cat d6g2xl .пропал левый поворот,и вправо поворачивает только на большом газу.что может быть?
  #205
Старый 16.08.2016, 05:10
Профессия: Снабженец
Ходовка САТ D6R LGP
Здравствуйте всем. Проблема следующая: полтора месяца назад сменили ходовку покупали в КАТе. Со дня на день сломается цепь, смещаются пальцы во втулках да и сами втулки кое где смещаются. Цепь не перетягивалась сто процентов. По скальнику не носится. Может быть вариант из-за мытья Кёрхером? Мойка раз в неделю. Буду очень благодарен за дельные советы и отвечу на предметные вопросы. Помогите очень бабло жалко почти два млн руб.
  #206
Старый 16.08.2016, 06:50
Это брак,керхер тут не при чем.Гарантию вам должны дать были...Гуски левые какие то.Обращайтесь к продавцу,думаю им такая реклама ни к чему.
  #207
Старый 22.08.2016, 08:42
Надо бы KAT-цев напрячь - что за косяки с ходовой. Прецедент если неоригинал оказался...
  #208
Старый 22.08.2016, 09:13
Давно уже они поставляют неоригинал и не парятся
  #209
Старый 22.08.2016, 10:11
Фотки скиньте, какой логотип на звеньях.
  #210
Старый 19.03.2017, 17:57
CAT D6R незаводиться
В холодну пору року не можу завести бульдозер))))) прошу допомоги
  #211
Старый 19.03.2017, 18:36
Сообщение от Андрій Посмотреть сообщение
А подробнее?
  #212
Старый 17.06.2017, 16:14
Перекос сам по себе давит в право
Мужики cat d6r получал новый 8 моточасов было. приехал, отраотал 2 месяца сменили фильтра в дизиле, в гидравлике не меняли (фильтров небыло) уехал с вахты, приехал. фильтра не меняли на гидравлике промолотили 1500 моточасов, на перекосе цилиндр сам по себе завливает в право. масло сменил, фильтра поменял (масло чистое было) гидравлику промыл. Эффекта ноль, что может быть.
  #213
Старый 18.06.2017, 06:23
Сообщение от Error801 Посмотреть сообщение
В смысле давит вправо?? постоянно перекос включён вправо,или опускается потихоньку вправо???
  #214
Старый 18.06.2017, 09:29
постоянно перекос включен на половину в прво.
  #215
Старый 18.06.2017, 09:32
тоесть перекос такое ощущение что на половину включен в право и когда кидаешь на плавающий, сначало отпускает в низ отвал, потом вместо того что бы плавать, он начинает отжиматся и так же перекос идёт в право, какая причина может быть ??
  #216
Старый 18.06.2017, 10:16
Возможно " собака" зарыта в джойстике управления отвалом.
Там четыре золотника на отвал и перекос, может попала грязь и золотник перекоса не
полностью встает на нейтральную позицию.
  #217
Старый 18.06.2017, 10:26
Подскажи стоит ли самому разобрать его, или нет?? бульдозер почти новый 1500 моточасов наработки, или пригласить сервесников?? И возьмут ли они за это деньги ?? панель с боку снял, золотниики вижу, дальши боюсь лезти.
  #218
Старый 18.06.2017, 10:28
отвал уходит в право
Ещё такой момент, перед там как отвал начал уходить в право, был нибольшой стальной звон в этом районе, будуто стальной шарик ударился об что то.
  #219
Старый 18.06.2017, 13:27
Думаю надо сервисников,бульдог должен ещё на гарантии быть..
  #220
Старый 18.06.2017, 17:35
на ввод в эксплуатацию сервисники приезжали ?, по идее на вводе в эксплуатацию проверяют управляющее давление на джойстик, при необходимости настраивают.
Еще может электормагнитный клапан на распределители ( провод отвалился или сам клапан завис)
Машина новая , лучше сервис вызвать, если гарантийный случай то ремонт бесплатный. смотря как у вас в договоре прописано
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
