  #2601
Старый 24.05.2017, 19:34
Профессия: копальщик
спасибо огромное
  #2602
Старый 25.05.2017, 21:25
Профессия: тракторист
Приветствую всех экскаваторщиков.Дошло дело до ремонта каретки.Как уже описывал трещины в верхних углах уговорил шефа на сварку всё равно терять было нечего.Кругляк сырец на 22 согнули углом вставил дальше середины.Сварщик варил инвертором электроды kobelco lb-52u.Трещины разделывать и варить не стали положился на советы сварщика.Отработал 2 недели-пока всё нормально заглядываю по 10 раз за день да забыл -трак Холланд лб 90б 2007года. Трещины не растут закрасил для контроля из баллончика.Так что ребята оказалось что каретка Холланда варится .Месяц назад прибыл к нам пенсионер-сварной . Проработал в Якутии 35 лет.Я всё хожу вокруг каретки а он спрашивает-Серёга чего маешься я её заварю..Сварной с меня смеётся-раз я заварил то будет толк.НАДЕЮСЬ. ХАН И РЕБЯТА что и как рассудите.
Последний раз редактировалось сергей к; 31.05.2017 в 17:51..
  #2603
Старый 26.05.2017, 14:08
Аватар для Сергулек 318
Подскажите коллеги стал греться задний сильно мост. Проедет 5 км уже кипяток . Как нагревается через бачек давит тормозуха. Масло не давно менял. Масло тексако заливаю такое масло не первый раз. Подскажите в чем может быть проблема? Может поменять масло дайте совет какое залить. КЕЙС 580 2007г.в
  #2604
Старый 31.05.2017, 17:06
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Слил масло запах женым пластмасом и как вода. Заменил на масло джисиби задний мост тормоза перестали пропадать сальник хвостовика перестал течь.
  #2605
Старый 09.06.2017, 12:14
Профессия: Водитель
Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым обладателем FIAT-HITACHI - FB 100. 1999г.в. Был бы признателен получить от добрых людей руководство пользователя и инструкции по ремонту данного аппарата. 0859967@mail.ru
  #2606
Старый 15.06.2017, 13:21
Ребят турбина ремонтируется или новую лучше купить?и кто нибудь даите контакты по запчастям провереные
  #2607
Старый 15.06.2017, 14:00
Профессия: Евгений
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
Ремонтируется. Замена подшипников скольжения,выбор зазоров люфтов, испытание на стенде и т.д. Я от Кобэлыча своего отдавал на ремонт. 15тыс.р отдал, но не пожалел нисколько.Сделали на отлично.И сказали ,чтобы турбина долго жила, нужно масло на уровне максимум деражать и менять его почаще. И перед тем как глушить 2минуты минимум на холостых должен работать.
  #2608
Старый 15.06.2017, 14:38
она масло в двиган гонит
  #2609
Старый 15.06.2017, 14:44
Профессия: Евгений
какая разница,если делать,то всю
  #2610
Старый 15.06.2017, 14:52
скинте куда какое масло лить
  #2611
Старый 15.06.2017, 22:03
Профессия: Евгений
Турбина берет масло из паддона двигателя. Держите всегда масло в двигателе на отметке максимум, ну или чутка меньше,если меньше будет то у турбины (у подшипников) будет маслянное голодание и естественно износ. А если турбина гонит масло в воздухан, значит там износ этих же подшипников скольжения ну и еще чего либо в этой турбине.
  #2612
Старый 16.06.2017, 04:42
Так то масло для смазки втулок турбины подаётся ПОД ДАВЛЕНИЕМ из системы смазки ДВС.
По этому пока насос может захватывать масло - смазываться будет ВСЁ, включая втулки турбины. Хорошее правило продлевающее жизнь турбины - не "газовать" сразу после запуска мотора, минимум одна минута на холостых (до 1000 об.мин.), и ПАРУ ТРОЙКУ минут на холостых перед остановкой мотора. Такое поведение продлевает не только "жизнь" турбины, но и "жизнь" ЛЮБОГО мотора (дизель, бензин, турбо, атмосферник).
Ну и замена масла и фильтра по регламенту.
  #2613
Старый 16.06.2017, 04:46
  #2614
Старый 16.06.2017, 19:27
Болтаются аутригеры..... поделитесь практическим опытом лечения этой болячки. Что там внутри - не знаю! Лучше сделать хотя бы "корявенький" чертежик и описание.... буду весьма благодарен.
Последний раз редактировалось Вояка; 16.06.2017 в 19:31..
  #2615
Старый 17.06.2017, 18:12
ребят подскажите как лучше промыть двигатель от старого масла
какой сальник стоит в каробке на передок
Последний раз редактировалось Модератор; 19.06.2017 в 18:07..
  #2616
Старый 17.06.2017, 18:24
По чаще меняй масло и всё.Раньше,когда на южанце работал,то при смене масла сливал только половину.Потом до метки добавлял солярки и минут пять на холостых мотор молотил.Но там турбины не было и зазоры во вкладышах можно было щупом мерить,ничего ему не делалось
  #2617
Старый 17.06.2017, 18:37
Просто заменить!!!
  #2618
Старый 17.06.2017, 19:32
Профессия: Евгений
Промывать не надо,мне кажется это всё маркетинг для продажи промывки. Только замена. Из личного опыта. Менял масла после покупки техники с миниралки на полусинтетику(NH110); с минералки на синтетику(JCB) и скажу,что например после минералки синтетика и полусинтетика отлично вымывает так, что через 50м/ч масло уже черное,а после второй замены до черноты оно уже подольше ходит,просто если есть желание то можно заменить будет через 50-100м/ч второй раз
  #2619
Старый 23.06.2017, 13:08
Ребята подскажите кто ремонтировал двигатель если сниму головку регулировку никакую не собью,когда ставить буду кроме клапанов что надо будет регулировать?хочу поменять кольца и вкладыши очень сильно дымит.И турбину отремонтировал отправлял в Москву за три дня восстановили и проверили на стенде дали гораньтию 6 месяцев.
  #2620
Старый 23.06.2017, 16:27
Сильно дымит??? Масло ест??? Или форсунки??? Маслосъёмные колпачки??? Втулки направляющие клапанов (если имеются)???
Компрессию проверяли??? Вкладыши, например, на дымление никак не влияют.
Распредвал с низу - ничего не собьётся, придётся регулировать только клапана.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
