  #1321
Старый 13.06.2017, 21:16
Аватар для Карамба
принцип работы одинаков но студент пишет что какой то клапан стоит на всасывающей магистрале нш 10 или он объяснил что то не так или у ниго какой то косяк с подключением
Ну не может на всасывающей магистрали чего либо стоит,исключение это фильтр,либо тупо сетка в каком нибудь шестиграннике,кстати сегодня сфоткал своё,вот где 2 пальца это вход на пга,где один палец там выход на джойстики,
Последний раз редактировалось Карамба; 13.06.2017 в 21:21..
  #1322
Старый 13.06.2017, 21:25
да сообразил о каком шестиграннике говорил студент зто и есть предохранительный клапан сервоуправление у меня просто стоял за место тройника клапан вг54-32 м надежный и легко регулировать
  #1323
Старый 13.06.2017, 21:27
  #1324
Старый 13.06.2017, 21:30
Аватар для Карамба
На пга 4 трубки,вход выход, на насосы и на джойстики, так же выхода для манометров, перед пга и после,
ID:	32889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32891   Нажмите на изображение для увеличения
  #1325
Старый 13.06.2017, 21:32
https://forum.exkavator.ru/attachmen...9&d=1496690741 там в конце фото его клапана
  #1326
Старый 13.06.2017, 21:38
Аватар для Карамба
На фотках плохо видно откуда и куда идут шланги, завтра полностью сфоткаю всю установку
  #1327
Старый 13.06.2017, 21:44
Обнаружил, что лопнула рукоять. Пошла трещина где флянец приварен в соединении рукоять-стрела и спустилась со шва на тело рукояти.
Заметил вовремя, пока 15-20 см, не разошлась. Взял генератор на 5 кВт у друга, завтра варить поеду с утра. Только вот закрадывается сомнение, что все это порнография, и придется в итоге латку делать. И уже не в поле.
ЗАРАЗА,
Было у меня так на прежнем Еке, только вот я заметил когда она уже снизу порвалась, а сверху как бумага согнулась (заканчивал объект, ну и прораб уговорил мерзлоту покапать - ну я и накапал).
Заварил, латки наставил, так и продал, низнаю ходит или нет.
  #1328
Старый 13.06.2017, 21:46
Аватар для Карамба
Вот таких клапанов у меня 2 стоит, на напорной линии нш-10,
  #1329
Старый 13.06.2017, 21:50
у него так должно быть ...с нш выход на тройник где поток делица одна трубка на пга другая на клапан шестигранник и через него на слив в бак ....а вход на нш идет на прямую в бак .....вот из за этого шестигранника если он пропускает давления не нагонишь даже с новым нш а проверяеца так же во вход дуешь а с другого конца шипеть не должно .....не надежные эти шестигранники зделаны из какой то сыромятины
  #1330
Старый 13.06.2017, 21:51
и еще не слушай ни кого про монетки стандартная шайба регулировочная с пга прибавляет давление 5 кг
Про монетки согласен.
Было у меня- начали подклинивать золотники на джойстиках. Несколько раз такое было.
Никак не мог понять откуда появляется стружка.
Потом разобрался- стружка от монет.
  #1331
Старый 13.06.2017, 21:55
а зачем их два от нш до пга перестраховка чтоль если один зависнит
  #1332
Старый 13.06.2017, 22:20
Аватар для Карамба
Нет , 2 их потому что у меня стоит автономный гидромотор охлаждения, но я его снял,и поставил электрический вентилятор,, один клапан перед баком а второй перед гидромоторчиком, вот и всё
  #1333
Старый 13.06.2017, 22:27
Аватар для Карамба
В любом случае его лёгкими не продуешь , надо минимум атмосфер 20, иначе экс вообще не реагировал на команды
  #1334
Старый 13.06.2017, 22:36
если клапан к седлу не прилегает плотно то свободно ртом продуваеца а исправный клапан должен продуваца на 60 кг или на сколько он настроен .....так же я и джостики проверяю во вход дуешь ртом если сильно продуваеца джостик в утиль если чуть чуть продуваеца еще походит
  #1335
Старый 13.06.2017, 22:40
В том что у меня все правильно подключено у меня сомнений нет. Поэтому поводу меня путать не надо. Туда никто и никогда не лазил после завода изготовителя. И все работало.
То что lescha72 называет предохранительным клапаном, называется подпорный клапан.
Вопрос мой был не в том.
Вот прикрепляю фото
да все уже доперли я выше описал просто ты свою схему вчера описал сзаду наперед
  #1336
Старый 13.06.2017, 22:45
ну значит второй шестигранник это кран гидромотора они немного похожи
  #1337
Аватар для СТУДЕНТ Д
Ну а по-поводу моей версии в посту 1381?
  #1338
Старый 13.06.2017, 22:58
я же тебе сразу ответил вот этот шестигранник и есть подпорно предохранительный клапан если он худой то есть клапан пропускает то ты давление перед пга не нагонишь даже с новым нш ....сними клапан и дунь в него если дуеца притерай клапан если нет ставь на место глуши трубку перед пга и настраивай его на 60 кг а потом дальше по цепочки проверяй настройки я же писал как
  #1339
Старый 19.06.2017, 21:37
Аватар для Карамба
Чего то фигня какая-то получается, повесил сегодня ковш кубовик свой, и самое интересное это то что при опускании стрелы, двигатель идёт в нагрузку, а вот пару раз даже на опускание а она не идёт в низ,потом чуть вверх и всё вниз пошла, а ещё гидравлика стала греться, а да полный ковш если наберёшь то стрела как то медленно поднимается, то нормально, я вот думаю может цилиндр? Манжеты задрало? А самое главное это то что при совмещении с любой операцией двигатель в нагрузку не идёт, а клапан может?
  #1340
Старый 19.06.2017, 22:50
А может клапан ( или ) мудрит на распределителе. Манжеты в цилиндре причём у тебя стрела падает не держится?
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
