  #1301
Старый 11.06.2017, 19:44
Я нарисовал схему как у меня, так вот не надо переворачивать всё, первое- на 3322 пга запитан так же от нш10,но там стоит сцепление и насосы без регуляторов там,то есть они постоянно работают,так? Как на наших сделано? Насосы постоянно находятся в нолях, нш10 даёт давление постоянно, тоесть на всех джойстиках под давлением, как только даёшь команду на джойстиках то, включаются насосы и в это время открывается золотник и насосы или один из них,пускают давление в магистраль, так или нет? Поправте
На эо 3322 стоял сдвоенный насос а нш-10 крутит руль .Опять в тоём понимании все так просто , каманда с достика идет на рабочую секцию одновременно на клапан или с клапана или на напорный золотник и на регулятор насоса но никак с блока пга на насос, на пга всего три трубки подача ,на джостики и трубка на слив в бак.
  #1302
Старый 11.06.2017, 21:41
Аватар для Карамба
Мы похоже об разных эксах говорим, нш10 только на управление гидравлики, на рулевое так же стоит аксеально поршневой, насчёт пга- на 3323 на пга 3 выхода, 1-вход 2 на джойстики,3-на слив, потому что на этих эксах нет управления насосной установкой, на эксах где стоят управляемые насосы,(как у меня Ек 18) там другой пга на нём 4 выхода 1- вход,2- выход на джойстики,,3- выход на клапана ИЛИ управление насосами,(на насосах стоят регуляторы которые поворачивают диск с поршеньками(титьки) и 4 слив, вот во вторник сфоткаю, я когда снимал насосы все эти шланги помечал и вот поэтому запомнил
  #1303
Старый 11.06.2017, 22:19
Аватар для СТУДЕНТ Д
сними предохранительный клапан зажми выход пальцем а во вход дунь если с дренажа будет травить клапан в ремонт ....как потом отрегулировать давление на нем ....перед пга глушишь трубку кран охладителя закрываешь заводишь делаешь средние обороты и выставляешь давление 60 кг и проверь мотор охладителя он при износе может много объема масла сжирать
Я так понял речь о подпорном клапане, который с НШ лишнее на слив гонит. Но не понял, если я одну сторону заткну, а в другую дуну, то какой дренаж? Там же только вход и выход.
Зачем перед ПГА глушить трубку? Значит все таки давление с НШ надо выставлять , чтобы ПГА не мешало?
  #1304
Старый 11.06.2017, 22:42
Аватар для Карамба
У меня все проще. Мотора охладителя нет. поэтому подпорный клапан один, между НШ и баком. Так вот если я его закручиваю в упор, то давление на оборотах до 60 дотягивает едва ли. Сделал холостые, падает. Если на оборотах делаю операцию в упор падает до 30, потом восстанавливается. Понятно, что подпорный клапан надо притирать.
Виктор вчера сказал, что в ПГА клапан не даст больше 60 подняться. Может так и есть, иначе если бы подпорный клапан не перепускал, то давление зашкалило бы.
В ПГА хотел монетку сегодня подложить, да так толком давление и не померил. Манометр совсем развалился. Заказал с Алиэкспресс, теперь придет хрен знает когда. А манометром на 400 па я и не пойму 30 там или 35 атмосфер. А то вдруг правда переборщу, еще хуже получится.
Жаль, что манометры с азотный или углекислотных редукторов не продаются отдельно. Они как раз на 100 бар. Их продают только в сборе с редуктором.
Завтра хочу попробовать кислородным на 250 померить, но на нем тоже 2-5 атмосфер не поймаешь.
Но одно могу сказать точно, что с новым НШ экс стал копать лучше, Спасибо Виктору за совет по-поводу смены НШ. Он мне уже не первый раз дельные советы дает.
Правильно,когда в насосе перетечки внутренней,он качать будет,но давление будет падать, как только экс ведёт себя вяло и провалы появляются, первый признак нш дохлый
  #1305
Старый 11.06.2017, 23:05
Аватар для Карамба
Ну типа этого, без пга выставляется давление на 60 кг, а потом подключаешь его и снова меряешь, после пга должно быть 30-35 кг
  #1306
Старый 12.06.2017, 15:34
вот я студенту и объяснял про этот клапан а про гидромотор напомнил так вы в прошлом всю систему охлаждения промодорнезировали по 2 охладителя запихивали могли и гидромотор запихнуть ....а на клапане 3 выхода..... .первый..от нш второй на пга а третий на слив в бак ....в первый дуешь второй пальцем зажимаешь если с третьего шипит клапану конец и ни какой вам новый нш не поможет стабилизировать нормальное давление
  #1307
Старый 12.06.2017, 15:54
чтобы драконить давление после пга надо сначало убедица что нш и клапан держат давление а потом манометр после пга и глушишь трубку на джостики и выставляешь давление 35 кг .....и если перед пга давление будет скакать значит сам пга травит давление на слив ......у меня две контрольные точки перед пга и после пга и два манометра на 100 кг и заглушка типа переходника внутри заваринная раньше пользовался копейкой но не советской а российской
  #1308
Старый 12.06.2017, 23:41
У меня два выхода с клапана. Выход на ПГА просто через тройник стоит.
Сегодня мерил кислородным манометром. Заводишь 25 бар, оборотов дашь 30, снижаю обороты остается 30, но когда операцию, какую-нибудь делаешь чуть-чуть падает 2-3 бар на глаз).
Подложил 10 копеек, заводишь 25, оборотов дашь 50. Решил вытащить. Под рукой ничего не было, чтобы вырезать потоньше (работаю в ху....во-кукоево).
Наверное все-таки, кроме подпорного клапана, еще и клапан на ПГА льет.
Сегодня эта проблемка на второй план ушла. Обнаружил, что лопнула рукоять. Пошла трещина где флянец приварен в соединении рукоять-стрела и спустилась со шва на тело рукояти.
Заметил вовремя, пока 15-20 см, не разошлась. Взял генератор на 5 кВт у друга, завтра варить поеду с утра. Только вот закрадывается сомнение, что все это порнография, и придется в итоге латку делать. И уже не в поле.
ЗАРАЗА,
ну вот этот тройник где с верху регулировка под ключь 10 и есть предохранительный клапан еще это на 3323 был шестигранник он включал гм охладителя но у тебя гм нет
  #1309
Старый 12.06.2017, 23:47
У меня нет никакой регулировки под ключ на 10. Там стоит шестигранник под большие ключи (не помню 32 или 36). А по краям гайки под ключ на 27
  #1310
Старый 12.06.2017, 23:51
ЗАРАЗА,
и еще не слушай ни кого про монетки стандартная шайба регулировочная с пга прибавляет давление 5 кг и сравни толщину монетки и нормалной шайбы ....у тебя просто шланги на серво лопнут или стаканы порвет ....не лезь в пга пока у тебя давления перед пга хреновое
  #1311
Старый 12.06.2017, 23:56
Это понятно. Теперь вообще не до ПГА. Кстати, там стоит три шайбы. По толщине и размеру они такие же, как 10 копеек.
  #1312
Старый 12.06.2017, 23:59
это и есть шестигранник а зачем он там нужен если у тебя гм охладителя нет ....шестигранник это просто кран а не предохранительный клапан.... выложи хоть схему от нш до пга ....похоже у тебя нш задушен от того и веретенка кипит и нш дохнет быстро
  #1313
Старый 13.06.2017, 00:04
как я знаю пга шли на эо 3322 25 кг эо 3323 с 420 коробками 30 кг а с 520 коробками 35 кг
  #1314
Старый 13.06.2017, 00:32
Я на словах схему расскажу.
Между НШ и баком стоит шестигранник, который регулируется посредством выкручивания или закручивания ключем на 32 или 36. Между шестигранником и НШ стоит тройник. Из него уходит рукав на ПГА. Ну дальше разводка с ПГА. Две контрольных точки, с НШ до ПГА. и от ПГА до джостиков.
Меня тут осинило. Может с насосами все в порядке, а я все мощность на них убавляю и литраж прибавляю. Может дело, во-первых, в шестиграннике (подпорном клапане), который я зажал, пытаясь поднять давление с НШ. А он льет все равно и при этом нагревает рабочую жидкость. А, во-вторых, еще в клапане, на ПГА, который тоже льет.
Ведь поставив, новый НШ, стало лучше.
Я зимой зарядил азотом колбу на ПГА. Только заглушишь, так аварийное опускание рабочих органов работает. Но проходит секунд 30 и все, давления уже в колбе нет. Значит клапан на ПГА? Не держит.
Шестигранник я сам попробую притереть. А вот клапан надо на ПГА надо покупать.
Как версия?
Может и насосы не надо будет делать, если вю эту хрень сделать?
если с пга инэргия быстро уходит у тебя джостики худые ...а дальше я не пойму у тебя что подачу с бака на нш душит какая то хрень у тебя какая то бурда ....вход на нш должен идти чисто с бака а выход через клапан предохранительный на пга о все ...проверь схему у тебя что то не так а лучше фотки
  #1315
Старый 13.06.2017, 01:04
Как версия?
почитай по теме эо 3323 на этом форуме на странице 87 там все расписано и фотки есть ....3323 и екашка одна хрень
  #1316
Старый 13.06.2017, 12:17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по установке дополнительной гидролинии на ЕК-12, возможно ли это вообще и насколько сложно сделать своими руками
  #1317
Старый 13.06.2017, 12:32
Сообщение от Евгений1981 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...LzU4My9NRy0zMD
  #1318
Старый 13.06.2017, 12:33
Не имея представления об устройстве экскаватора ек-12 ,Что то советовать и утверждать что ек-12 это эо 3323 девяностых годов на которых можно было краном закрыть каллорифер и пустить рж. на прямую в бак минуя радиатор и кран выключения гидромотора охладителя был на этих экскаваторах да и клапан стоял у бака гидравлики для регулировки давления в управлении .Всё это прошлый век на ек -12 один подпорный клапан на 60ат. стоит у бака на 14,18 два клапана 60 ,35ат . Выход из нш -10 всегда под давлением .
  #1319
Старый 13.06.2017, 12:35
Здравствуйте.
что то ссылка не пошла набери в яндоксе подключение гидромопота к экскаватору ек 12 там все есть
  #1320
Старый 13.06.2017, 12:44
принцип работы одинаков но студент пишет что какой то клапан стоит на всасывающей магистрале нш 10 или он объяснил что то не так или у ниго какой то косяк с подключением
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
