  #2201
Старый 01.06.2017, 06:39
Доброго времени суток. КАТ 428е 2008 года традиционная поломка, в гидронасосе на плунжере наклонной плиты сломались кольца (три кольца), соответственно задрало зеркало. Будем точить втулку, новый плунжер с одним кольцом заказал, шайбу под шлифовку. Вопросы возникли:
1. многие на форуме занимались лечением этой проблемы, но никто не отписался по толщине втулки, и сколько брать зазор между кольцом и "цилиндром"?
2. После проточки шайбы 2-5 десятых миллиметра уйдёт, насос сам отрегулируется или есть хитрость какая?
3. На фоото красным обведена канавка она работает как ограничитель хода или гильзу можно сплошную сделать?
4. От трёх колец осталось одно и то неполное, примерно в каком месте искать останки двух других.
5. Самый главный вопрос, т.к. после ремонтов ни кто не отписался: имеет ли смысл такой ремонт, ходит ли насос после этого?
ID:	32782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32784   Нажмите на изображение для увеличения
  #2202
Старый 05.06.2017, 23:06
Аватар для Ryslan053
Всем привет ! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой . Накрылась ручка хода на руле на cat432d , назад хорошо работает в перед моросит , то едет то нет! Решил разобрать её она вся залитая резиной такое ощущение что контакт отходит в Нутри где то . Новая под 40 т.р стоит может кто нибудь знает где дешевле взять????
  #2203
Старый 08.06.2017, 18:15
Сообщение от Ryslan053 Посмотреть сообщение
Тут живой есть кто-нибудь ��
Или все на jcb пересели ��
Ну вот схема от КОБЕЛКО, НЬЮ ХОЛЛАНД с мех КПП.
Заменить можно хоть на тумблер!!! Три положения, ещё контакт на схеме - бибикалка.
Думается что на КАТе не сложнее.
Хотя стоит проверить релюшки, найти ту что щёлкает при включении переднего хода и заменить например на релюшку от света. Релюхи одинаковые. Просто возможно подгорели контакты, щёлкает но контакт плохой.
  #2204
Старый 08.06.2017, 20:17
Так и есть, была подобная проблема. Если новые реле будете покупать, то обратите внимание, возможно в ваших стоят диоды.
  #2205
Старый 08.06.2017, 21:13
На кате некоторые переключатели с кан шиной. Тумблером может не обойтись.
Ruslan053, вин машины напишите.
  #2206
Старый 09.06.2017, 18:17
Не тянет гидравлика cat 428e
Добрый день!
подскажите при работе задним ковшом, нет полного набора ковша, гидравлика как-то поддергивается, слабое усилие. Передний ковш нормально, ход нормально. Что может быть?
  #2207
Старый 09.06.2017, 18:25
Сообщение от Юрий68рус Посмотреть сообщение
Добрый день!
ну если только ковш не тянет смотри клапана на секции ковша
  #2208
Старый 09.06.2017, 18:28
Весь зад как-то работает, как беларусь
  #2209
Старый 09.06.2017, 19:10
значит центральный клапан на заднем распреде завис ....открути его промрй посмотри прилегание клапана и резинки
  #2210
Старый 09.06.2017, 20:07
Попробую, заранее спасибо
  #2211
Старый 10.06.2017, 17:53
Cato432DVBLD03584 вот вин
Че то мне кажется дело в этом переключателе я на схему нажимаю ездит отпускаю не ездит.
  #2212
Старый 10.06.2017, 18:22
Сколько проводков в колодке подключения ручки??? Позови автоэлектрика!!!
  #2213
Старый 10.06.2017, 19:52
12 проводов.
Можете попробовать отдать его хорошим электронщикам. Попробуют отскоблить заливку и пропаять. Но возьмутся немногие. Чуть пережал и снёс гору элементов. так что мысленно готовьтесь к покупке новой. Для уверенности, проверят и саму проводку.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 10.06.2017 в 19:58..
  #2214
Старый 11.06.2017, 22:47
привет коллеги! Ищу телескопическую рукоять для 424д 2002 года . Если продаете или знаете у кого есть пишите
  #2215
Старый 12.06.2017, 11:19
ptw ptw вне форума
всем привет
ребят где в Москве пальцы на САТ 428Е купить ?
  #2216
Старый 12.06.2017, 18:56
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
12 проводов.
видно это болезнь ..с прошлого года езжу с помощь тумблера. надо как то заняться и приспособить рычаг переключения поворотов от автомобиля. а то тумблера долго не ходят так как я их напрямую соединял (как обычно у нас все временное -надолго если не навсегда)
  #2217
Старый 13.06.2017, 20:23
Аватар для Сергулек 318
Подскажите кто сталкивался. САТ 438 Д гидравлика работает вроде нормально на ход очень плохо. Куда лезть? Масло фильтр менял не давно.
  #2218
Старый 14.06.2017, 23:17
12 проводов.
Все парни купил новую за 35920 в зепелине ! поставил покатался съездил на заправку вроде все хорошо завтра в работу )
  #2219
Старый 14.06.2017, 23:20
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Как плохо на ход по подробней расскажи
  #2220
Старый 15.06.2017, 18:43
Cat 428. Телескоп, когда опускаешь в траншею чуть выдвигается, когда высыпаешь в отвал задвигается. Это нормально? Так и должно быть?
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
