3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #941
Старый 31.05.2017, 07:14
Уважаемые всем привет, подскажите пожалуйста где можно купить оригинальную краску для подкраски каматсу wb93
  #942
Старый 31.05.2017, 21:05
Сообщение от РустикРустикович Посмотреть сообщение
Я такой красил морду, она самая близкая по тону покупал в Леруа Мерлен и Кастораме
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #943
Старый 02.06.2017, 18:45
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Добрый день
Коллеги, пожалуйста, подскажите размеры зазоров клапанов на этом двигателе:
Впускной: 0,30 + 0,05 выпускной : 0,55 + 0,05
  #944
Старый 05.06.2017, 20:50
Здравствуйте, форумчане, реставрируются ли секции гидрораспределителя? Если нет то можно ли купить отдельно секцию на открывание и закрывание челюсти ЭП Komatsu 93R5EO...
  #945
Старый 05.06.2017, 23:01
KOMATSU WB93R
Доброго времени суток ВСЕМ. Возникла проблемка нужно установить ТНВД предыдущий был снят другими людьми устанавливаем новый, проблема нет шпоночного паза на шестерне привода насоса, как правильно установить меток никаких не нашли, двигатель SAA4D104E-1, заранее благодарен за помощь.
  #946
Старый 13.06.2017, 21:30
Доброго времени суток подскажите кто снимал тнвд на коматцу wb93 двигатель ивеко .как выставить на метки и в чем тонкости !?master.oc@mail.ru
Буду благодарен если есть манул или руководство по ремонту .
  #947
Старый 22.06.2017, 18:42
ломает шток цилиндра поворта
Ребята нужен совет.Вообщем "сперва сломала шток поворота стрелы на коматсу экс-погрузчике)по резбе(которая внутри цилиндра).Изготовили новый шток и собрал.Дальше сломала посадочное ушко(на цилиндре их 2 в верху и ввнизу.Сломало верхний).Изготовили сделали ущко на станке чпу,собрал и вновь сломало на том же месте.Вопрос Может ли ломать из за не соот ветствии соосности самой каретки и соответственно всех сочленений.Буду признателен в советах кто сталкивался с такой бедой
  #948
Старый 22.06.2017, 23:10
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
Что то впервые слышу о таком, да на CASE лично в городе троих знаю с такими поломками и на форуме частенько читал, но на Комацу впервые слышу.
В каком состоянии пальцы/втулки вертикальные Ø70 мм (поворотный блок) они излом могут давать.
  #949
Старый 23.06.2017, 07:59
НУ если в сочленении цилиндр поворота-поворотная колонка люфта совсем нет ,а в верхнем и нижнем пальцах поворотной колонки большие люфты то будет ломать поворотный цилиндр либо чрезмерное давление в гидравлике. А насчет несоосности ,как это ? до вас небыло а у вас появилась.
  #950
Старый 23.06.2017, 09:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Была такая беда когда были большие люфты в поворотной колонке. После устранения болячка прошла. ШС-ки наверное тоже нивелируют небольшие перекосы.
  #951
Старый 23.06.2017, 13:39
каретка поворачивается на 2 больших пальцах.так вот на верхнем люфт до 5 мм, эта которая входит как вилка в станину.так вот я думаю что из-за этого и ломает.и еще шток поворотный который изготовил оказался на 1 см короче другого что и тоже может влиять на процесс поворота.ну из-за одно поворотные втулки поменять придется.
пальцы все на коретке менял год назад.вскрыл износа можно сказать нет.но посадочные места на повороте цилиндра побиты(14 лет все таки).
из-за износа посадочных мест и веса самой стрелы конструкция идет как то на излом и соответствено соосность проподает.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.06.2017 в 10:01..
  #952
Старый 23.06.2017, 21:54
Ты сам ответил на свою проблему 5мм в вертикальном пальце люфт, дальше искать нечего. Шток на 1 см короче это не проблема просто положенного доворота стрелы нет, снимай каретку и на расточку посадочных мест отдавай, иначе так и будет ломать дальше.
  #953
Старый 24.06.2017, 11:04
вот и я так же думаю. Нашел место где будут все отверстия выставлять.Спасибо всем за обсуждение.
сегодня разобрал всю каретку.один не спеша за 5-6 часов.осталось мулькой только снять каретку и отвести все на ремонт.завтра сфоткаю как получилось
  #954
Старый 27.06.2017, 17:34
Сообщение от Роман Кулинич Посмотреть сообщение
тнвд отвези к спецам , чтоб выставили на первый цилиндр , зафиксировали болтом (где надо) двигло выставляй на ВМТ и внедряй насос , снимай болт -блокировку регулируй ухом так как плавает сильно у неновых моторов у меня сейчас тнвд в руках как точно выставить ВМТ ищу))) безуспешно
p.s. мои спецы (автодизель) ошиблись 2 раза не правильно выставляли тнвд правильно на фотке внизу(только она зеркальна) вмт нашёл путём выкручивания форсунки и вставлением отвёртки в камеру ! поднятие поршня сошлось с площадкой на шкиву она от болта на10 отошла на 2 отверстия ))))как то так
Последний раз редактировалось буквоед; 01.07.2017 в 13:54..
  #955
Старый 27.06.2017, 18:12
Сообщение от буквоед Посмотреть сообщение
Мож так???
  #956
Старый 28.06.2017, 08:06
Viber группа по Komatsu присоединяйтесь по ссылке https://invite.viber.com/?g=tOwzl5FA..._JkbPY8ZUvFf1p или добавляйте в контакты мой номер 89023733933.
  #957
Старый 01.07.2017, 13:48
Мож так???
вношу конкретику ))) куда выемка под шпон смотрит , та форсунка и работает !!!! спецы 2 раза выставляли на стендет НЕПРАВИЛЬНО!!!! а вот эта фотка дала результат ( поклон земной вам)))) тупо газовым ключём взвел ,болт зафиксировал и загудел трактор неделю ремонта и катаний в другой город решила фотка эта
  #958
Старый 01.07.2017, 16:33
Оч рад что помог!!!
  #959
Старый 14.07.2017, 19:04
Всем привет.Наконецто собрал заднюю каретку после ремонта.Выставили соосность(по одной оси),заменили пальцы,Где расточили отверстия ,там втулки поставили.Проверил без нагрузки потихому на холостых-все работает хорошо,цилиндр не ломает.Вытянул стрелу в горизонт(нагрузку дал) тоже хорошо.Я так предпологаю что болячку убрал.Вообщем 3 рабочие недели ожидания и цена вопроса 140 рублей.Теперь только работать и отрабатыать..Спасибо за обсуждение моей проблемы
  #960
Старый 15.07.2017, 20:01
Резцы на фрезерном станке из золота были?
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
