  #141
Старый 24.05.2017, 08:23
Подскажите как подобрать манжеты, уплотнители на гидроцилиндры стрелы на yanmar b6-3. В интернете нет данных. Хочу купить, а потом поставить, а не сначала разобрать, а потом покупать.
Заранее спасибо.
  #142
Старый 26.05.2017, 08:55
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от IGORZ2006 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Единственный вариант ТОЧНО подобрать - разбирать гидроцилиндр, манжеты, пылегрязесьёмники, опорные кольца в пакетик и в Гидромаркет .
Размеров в Интернете не найдёте, их просто никто там не размещает , тем более на древние модели.
  #143
Старый 15.08.2017, 12:22
Профессия: Инженер
Yanmar B6-6
Доброго дня, в процессе приобретения сейчас Yanmar B6-6, хотелось бы сразу узнать какие расходники нужно сразу поменять перед эксплуатацией + руководство по эксплуатации. Если есть у кого - откликнитесь, в долгу не останемся.
  #144
Старый 15.08.2017, 13:41
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Поменять гидравлические фильтры, масло и фильтр в двигателе, воздушный фильтр - по состоянию, ОЖ - по состоянию, топливный фильтр иметь в запасе, поменять по необходимости.
К официалам Янмара стукнулся - послали лесом, как и говорил, эта модель оф.дилером не ввозилась...Каталога у них нет.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 15.08.2017 в 13:43..
  #145
Старый 14.03.2019, 19:10
Экскаватор Yanmar B6-6, проблема с гидравликой, падает отвал
Здравствуйте имеется Экскаватор Yanmar B6-6, проблема с гидравликой, падает отвал. Экскаватор нормально работал потом вдруг щелчок и отвал перестал держать, т.е. отжимаешься , а он не держит. Еще при повороте гусянкой направо он поднимается, а налево отпускается.
  #146
Старый 15.03.2019, 11:30
Сообщение от Талгат Посмотреть сообщение
Проблема в центральном коллекторе, необходимо снимать его с машины, разбирать и менять разделительные уплотнения.
  #147
Старый 16.03.2019, 10:38
Помогите с Руководством по ремонту Yanmar B6-6
  #148
Старый 16.03.2019, 15:56
А не найдёте нигде, это техника для японского рынка и только на островах можно найти , на японском языке...Толку-то?
Вот для наглядности скрин , что есть по Янмарам моделей В6:
От этих каталогов запчастей толку чуть меньше чем ниХуанАльберта - модели внутрияпонские и никаким образом из РФ не заказать на них запчасти, и у европейских дилеров Янмара этих моделей даже в базе данных нет...
Модели В6-6 нет и не будет, вероятно,...Да и наличие "Руководства по ремонту" ни разу не "лучшее средство от геморроя", могу заверить...Для грамотных ремонтников имеет некоторый вес, но не более того...
Территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 23.03.2019 в 10:04..
  #149
Старый 14.05.2019, 19:57
Профессия: Механи-машинист
Нужна помощь по Yanmar vio25
Доброго всем времени.Появилась проблема с мини-экскаватором.Началось с того,что Янмар стал медленно работать и со временем становилось хуже.Двигатель чуть не глох на ходу-5 метров проезжаешь и обороты падают до минимума.На следующий день он уже не завёлся.Завёлся только с эфиром.На холостых работает ровно,дыма нет.Но стоит заглушить и через 20 минут без эфира не заводится.И медленно набирает обороты.Поменяли топливный фильтр,продули-прочистили-поменяли все шланги,поменяли подкачивающий насос-результата практически никакого...В чём ещё может быть загвоздка?ТНВД умер?
  #150
Старый 15.05.2019, 08:34
Сообщение от Borissbritva Посмотреть сообщение
Для начала проверьте-выставьте зазоры в клапанах НА ХОЛОДНОМ двиге.
Затем произведите замер компрессии всех цилиндров, при выкрученых свечах накала, будете знать состояние поршневой и клапанов.
Отдайте топливщикам на проверку форсунки.
Вот только если эти три пункта будут выполнены и приведены в норму - проверяйте момент впрыска по меткам и давление плунжерных пар ТНВД.
  #151
Старый 15.05.2019, 13:17
Спасибо,будем пробовать!Жаль,что это будут без меня всё делать-отправляют на объект...
П.с. Форсунки отвезли на проверку.110 бар и все три льют
Последний раз редактировалось Borissbritva; 15.05.2019 в 14:36..
  #152
Старый 15.05.2019, 15:04
Модель мотора какая, 3TNV76? Пока форсы сняты - компрессометр в помощь(ессно после проверки зазоров в клапанах)
  #153
Старый 15.05.2019, 15:50
3TNV76-N.А где взять инфу по зазорам?И по давлению форсунок?
  #154
Старый 15.05.2019, 16:20
Форсунки на резьбе в ГБЦ вкручены или вставляются и прижимом-вилкой фиксируются?
  #155
Старый 15.05.2019, 17:05
Вкручиваются.
Просто у нас в городе спецов по такой технике нет.А сам я только 2 месяца,как устроился оператором и связался с мини-экскаваторами и с этой сферой в целом.До этого простыми машинами занимался.Поэтому хочу вникнуть в это всё и ремонтировать сам,ибо больше доверить некому и не хочется.
  #156
Старый 16.05.2019, 09:43
Вкручиваются.
Специфика некоторая имеется по ремонтам, как ни крути, опять же информацию надо иметь или искать.
Надеяться что в Ынтернете ФСЁЕСТЬ - не следует, там есть либо куча порожней воды, либо за денежку. Понимающие ремонтники о-о-очень выборочно отвечают в форумах на вопросы, либо просто могут не отвечать, дело такое...
  #157
Старый 16.05.2019, 22:27
Даугавпилс,Латвия.В интернете очень мало информации,а оф.представитель тоже ничего не говорит.Пересадили меня на JCB и отправили на объект.Начальство само будет ремонтом заниматься...
  #158
Старый 17.05.2019, 08:04
Начальство настолько технически подковано, что ремонты делает? Этта ПЯТЬ...Так пусть умное начальство к официалам гонит технику , платит денег и всё кошерно...
Официалы себя правильно ведут, какой резон им информацией разбрасываться?
  #159
Старый 17.05.2019, 19:32
Скорее принимает решение Официалы за 250 км,не повезут.Завтра буду тнвд снимать.
  #160
Старый 19.05.2019, 08:52
А это для чего? Проверить ТНВД такой конструкции возможно только на специальном стенде...
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
