  #1921
Старый 23.05.2017, 21:27
Нет. Другая сторона это 1. Вытаскиваете пружину и набираете нужные пакет шайб пока шляпка перед пружиной не упрётся в корпус, где крепится сама пружина. И да. Будете лезть в приоритет, готовьтесь что из бака будет сильно выходить масло. Так что бак придётся сливать.
  #1922
Старый 23.05.2017, 21:35
Профессия: Евгений
Ого. выходить из бака? это как? пожалуйста поподробней,а то чот мозгов не хватает все переварить
Последний раз редактировалось popalucas; 23.05.2017 в 21:38..
  #1923
Старый 23.05.2017, 21:45
В ладошки блин) Вы насос разгерметизируете. Сомневаюсь, что масло будет спокойно плюхаться в баке и наблюдать за этим. Да и вряд ли нш идеально герметичен...
  #1924
Старый 23.05.2017, 22:02
Профессия: Евгений
Ааа блин, туплю ппц, там же самотеком........
  #1925
Старый 24.05.2017, 03:56
Насос у нас высоко стоит относительно бака с маслом. Я когда жжужжание искал, то клапан приоритета разбирал на месте (на насосе) - выкручивал пробки с обеих сторон и вынимал золотник с пружинками. Ничего из бака не выливалось.
  #1926
Старый 24.05.2017, 06:53
Профессия: Евгений
Это уже радует
  #1927
Старый 24.05.2017, 19:03
Профессия: Евгений
Сегодня снимал клапан приоритета, промыл,продул, в отличном состоянии. Снял рядом предохранительный клапан,резинки были поношены, поменял, проверил и ничего не изменилось то вообщем. Единственное может этот клапан разрегулировал чутка. как его теперь настроить? Пробовал его и откручивать и закручивать и тоже ничего не меняется. Подкрались новые подозрения на клапан балансировки потока, т.к после его снятия обнаружил на нем мелкие риски. Фото прилагаются .Хочу узнать ваше мнение, товарищи.
Как думайте может в нем вся причина? Как его проверить? Что можно с ним сделать?
  #1928
Старый 24.05.2017, 19:19
Т.е. просто разобрали и посмотрели? Ни заглушек, ни шайб?
Клапан поддерживает давление в нейтрали в 15кг. При работе запирается, предотвращая слив в бак.
Проверка? Стэнд есть?) Ну или по колхозному принудительно запирается его. подаёте стороннее давление в линию нагнетания, смотрите, что идёт с линии слива. Проблемы - сторонний насос либо другая техника, нагрев масла и распреда.
  #1929
Старый 24.05.2017, 19:25
Отрегулировать клапан - если нет проверочного порта, то поставить тройник в шланг подачи на рулевое. Регулировать на 135 BAR при упоре руля.
На картинке проверочные порты под номером 17, также обрисовал кругом тройник который вкручен (если есть) с верху в клапан приоритета.
  #1930
Старый 24.05.2017, 19:38
Профессия: Евгений
Хан, были бы порты было круто, но производители решили вдимио на НХ после ФК не ставить)))) ПОнял спс.
  #1931
Старый 24.05.2017, 19:40
Профессия: Евгений
Разобрал, промыл,продул,посмотрел. На клапане приоритета шайбочка была какая то в форме ступенчатой шайбы ну и пружинка, их тоже промыл,протер)))) Стэнда нету.
  #1932
Старый 24.05.2017, 19:44
Промыл - хорошо, протирать - НЕ НАДО.
  #1933
Старый 26.05.2017, 16:55
Профессия: Евгений
промыл , продул)))
Вообщем проблема кроется в каком то из клапанов 99,9999% на заднем распределителе,вопрос только в каком.
  #1934
Старый 26.05.2017, 17:00
Профессия: Евгений
В линии LS(желтая) не хватает давления чтобы закрыть балансировочный клапан потока,а в этой линии LS начинает появляется давление когда мы дотрагиваемся до любого из рычагов. Не хватает потому что либо перепускает он сам или 2 других . Как только делаем движение до упора дополнительно любым элементом(погрузчиком или экскаватором) , в LS появляется давление и перекрывает балансировочный клапан и весь поток масла спокойно идет на гидравлику.. Эта линия LS не связана с рулевой LS.Вот и вся причина. Вопрос только как эти клапан проверить..... Но как вариант хотелось бы проверить давление в самой LS, но думаю это можно и не делать.
  #1935
Старый 26.05.2017, 19:00
То, что причина вероятно где-то там и так понятно. И уж тем-более что нет связи между лс рулёвки. Там как бы другое проверяли.
Как проверить зад уже описал. принцип один и тот же, для всех клапанов. Из вычитанного ранее, замена первой секции людям помогла, но меняли на свой страх и риск.
Накачать каждую линию по очереди и смотреть, будет ли сифонить и где.
  #1936
Старый 26.05.2017, 19:04
Профессия: Евгений
Да, страх и риск присутствует хотелось бы ограничиться одним клапаном хотя бы)))
  #1937
Старый 26.05.2017, 19:06
Профессия: Евгений
У этих НХ видимо болеезнь с этими секциями чтоли......... каждый второй наверно уже поменял.
  #1938
Старый 26.05.2017, 19:10
Тогда ищите сторонний насос или технику, делайте заглушки\переходники и качайте. Самое простое старый трал с аппарелями гидравлическими
  #1939
Профессия: Евгений
А можете дураку объяснить как накачать каждую секцию отдельно?
  #1940
Старый 26.05.2017, 19:12
Профессия: Евгений
Заглушки длинные поставить с резинками вместо клапанов поочередно?
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
