Старый 22.05.2017, 22:11
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Купили italmek будем пробывать
Старый 23.05.2017, 14:30
Аватар для HAMMER
Сообщение от I-Molodca Посмотреть сообщение
Demarec сделали технологический прорыв в производстве гидроножниц? )). Ну как бы давно есть NPK, да и Trevi внедряли бустер.
Я не против выражения "лучше", но голословное "остаются далеко позади" - это mauvais ton
Бустер это увеличения скорости открытия/закрытия гидроцилиндра, путем перетока масла из одной полости в другую.. усилие бустер не увеличивает
а технология Demareg это увеличение усилия сжатия ножниц, без увеличения диаметра, рабочего давления, и соответственно веса гидроцилиндра, да и ко всему этому можно еще добавить бустер для скорости... все верно?
Старый 02.06.2017, 17:57
Аватар для iiiyctep
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
не совсем:
Impact booster (дословно: Усилитель воздействия),значительно увеличивает давление в цилиндре(до макс.значения - 750 bar), тем самым увеличивая усилие резания, создаваемое челюстями.
За увеличение скорости открытия/закрытия гидроцилиндра отвечает клапан скорости(speed valve), одна функция = один клапан, стандартно ставят только на открытие. "Хитрожелтые" производители предлагают оборудование вообще без клапана и за него нужно заплатить дополнительно как за опцию (около 1500-3500 евро).
Часто booster объединен с клапанами скорости в одном блоке, отсюда информация, что именно бустер ускоряет открытие/закрытие челюстей.
Hammer(Demarec), не использует Бустер, по их мнению эта технология не очень надежна и потребуется некоторое время чтобы окончательно все "прикатать".
Последний раз редактировалось iiiyctep; 02.06.2017 в 18:06..
Старый 02.06.2017, 19:39
О, тут разговоры пошли о ножницах.
Не у кого нет случаем схемы этого клапана? Практически любой. У нас EUROCRASHER EC310.
Что за фирма хз. На их сайте сидят китайцы с трубами. Так вот, клапан с быстрым открытием(хотя у нас по сути почти наоборот, но маcло да - честно переходит из одной полости в другую, а не на слив при открытии).
Регулировки сбились. Как говорили, у него раньше была фишка, вроде вибрации или ударов когда он сжимает челюсть. Блок из 2 золотников, если не ошибаюсь и 3х регулируемых клапанов с другой стороны. Может что-то похожее видели на других моделях?
На фото он скромно выглядывает из-за защиты
Старый 09.06.2017, 12:42
Аватар для iiiyctep
Могу отправить инструкции и каталоги зч, но, на первый взгляд,схема самого клапана там не раскрывается
Старый 09.06.2017, 15:39
Сообщение от iiiyctep Посмотреть сообщение
Всяко лучше, чем ничего. Может что-то нужное увижу.
Старый 17.08.2017, 14:57
На sdlg 956l хотим установить бревнозахват вместо ковша.
Есть монтажный комплект гидролиния пульт. нет инструкции не знаем куда подключаться. кто знает делал ответьте
Старый 28.10.2018, 13:48
Аватар для iiiyctep
как Italmek в работе, что скажете после года владения?
Предлагаю интересный ивент: сравнить в работе г/ножницы и получить реальный ответ на вопросы производительности, надежности и качества компании, которые занимаются продажей и обслуживанием этого не простого оборудования.
Я думаю, все устали от пустой болтовни, чаще всего основанной на домыслах и личном мнении.
Кто за реальный тест?
Старый 17.01.2019, 01:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ножницы отличные, не жалеем что их купили, если нужен подробный отзыв то напишу
Старый 21.01.2019, 23:43
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Завтра везем ножницы в ремонт, пошли трешины по корпусу, два три дня и в работу
Старый 22.01.2019, 11:39
Аватар для iiiyctep
Надеюсь, только по сварным швам в результате их износа, иначе, это плохой признак - вызванный экономией на материале.
Старый 17.02.2019, 18:44
Профессия: Конструктор
Гидроножницы для валки
Уважаемые форумчане, кто-нибудь имеет опыт работы с таким оборудованием?
Интересует они реально режут дерево до 40 см или это пиар-реклама? И как подключали к гидросистеме экскаватора? Производитель RABAUD (Франция), модель 400PE.
Всем откликнувшимся респект и спасибо.
Старый 18.02.2019, 09:31
отдельную линию надо, если на линию "гидромолот" захват повесишь, то на нож все равно отдельная линия нужна, на одну нельзя даже через клапан, подобное оборудование навешивал, там с безопасностью работ все связано. Запроси у официалов гидросхему, завод им дает, если это только официалы, а не торгаши с подвала) успехов.
Старый 02.03.2019, 12:25
007 007 вне форума
Профессия: владелец
https://youtu.be/j3Ecear1WTk вот ссылка работы гидроножниц
Старый 01.04.2025, 22:20
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По гидроножницам италмек мы ими до сих пор работаем именно ф-18 два года назад их полностью разбирали проваривали ремонтировали цилиндр, железо конечно немножко подустало но мы под усилили, также в конце 2019 года года купили также италмек ф-23 это очень хорошие ножницы они гораздо сильнее и делают работу гораздо больше чем ф-18 на них меняли раз сальник и зубы и конечно же наварка их после интенсивных работ, также на демоне установлены ножницы для первички им очень много лет и фирма их не известна, вот на них ножы ломались от мощного ЖБИ, но все варили и делали как завод
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
