  #1161
Старый 22.05.2017, 20:51
ТВЭКС после "полной" модернизации: https://www.youtube.com/watch?v=b_yG1QY_qrA
Я его в живую видел правда он стоял уже у забора.Такой же дрягляйн на колёсах с обратной лопатой.
  #1162
Старый 22.05.2017, 21:07
Аватар для Карамба
Блин у меня телефон не пашет ютуб, ну я позже посмотрю, на компе, Виктор, ты ведь с Ростова? Ты бываешь в стороне Углича?
  #1163
Старый 22.05.2017, 21:36
Нет я не с Ростова ,Углич знаю бывал не раз а что?
  #1164
Старый 22.05.2017, 21:50
Аватар для Карамба
Да думал если в ближайшие месяцы в Углич поедешь, увидишь на дороге жёлтый твекс, покурим постоим, в живую пообщаемся
  #1165
Старый 22.05.2017, 22:31
Там же Никитин со своим дсу Углич работает ваша шарага что там делает.
  #1166
Старый 22.05.2017, 23:25
Аватар для Карамба
Это где он работает? Мы работаем на дороге Ярославль Углич, Никульское знаешь где да? И вот от него в сторону Углича 5 км, и там наш вагон,
  #1167
Старый 23.05.2017, 19:13
Аватар для artecher
Когда на Дж. первый раз сел, то полдня делал то, что на ЕКе за 15 минут сделал бы.
А вот к фронталу быстро приучился.
Правда сейчас, когда на ДЖисе покапать нужно - уже намного лучше получается. Хочу управление на ЕКе перекинуть (сделать как на ДЖ), правда переучиваться придется.
мы на твэксе переделали как на джисе, левый поворот-стрела а правый рукоять ковш и норм, так что мне что там что там норм!)
Колян, здорова! Как дела, чем щас занят?
  #1168
Старый 23.05.2017, 19:21
Аватар для Карамба
Здорово, дак как работаю в бригаде с лопатой, подменяю электрика, расфигачило редуктор поворотный, редуктор толи найти не могут толи фиг знает
  #1169
Старый 23.05.2017, 19:24
У меня на ДЖ: левый-поворот, рукоять; правый- ковш, стрела.
А каким способом переделали.
  #1170
Старый 23.05.2017, 19:43
А я свой редуктор собрал, испытал вроде крутится.Механики не хотят работать водило есть верхние нижние не проблема .А вот подшипники в сателиты проблема.Никульское это где трактор Паши Ангелиной стоит так это почти Ярославль далеко 180 км
  #1171
Старый 23.05.2017, 19:53
Раскажи в чем при имущество вашей переделки ,сумеешь совместить подъем с поворотом или зачистные работы выполнять так дурь . Забиваете себе и людям мозги какие тренировки при пересаживании с одного экскаватора на другой , несколько пробных движений и вперед.
  #1172
Старый 23.05.2017, 20:08
Не у всех так получится.
  #1173
Старый 23.05.2017, 20:50
Аватар для Карамба
На счёт Паши не знаю, в Никульском музей космонавтов Терешковой,а ты в каком городе живёшь
  #1174
Старый 23.05.2017, 22:51
Аватар для СТУДЕНТ Д
Полностью согласен с Виктором. Для меня самая удобная раскладка
Левый -поворот, рукоять, Правый - ковш, стрела.
  #1175
Старый 24.05.2017, 06:09
Аватар для Карамба
Конечно так удобнее, ну вот на хундае наоборот управления дак я не смог совместить ни одной операции, а вот Валера спокойно работает, ПРИВЫЧКА
  #1176
Старый 24.05.2017, 06:41
Аватар для artecher
я тоже пока на подхвате, щас КамАЗ полностью перебираем до сих пор, на кране коробку ямз пятиступку делаем, движок 8ку вроде менять на турбо будем, потом еще компрессор пкс-5,25 собрали с двигателем д144 от т-40 вот только испытываем, идет но в нагрузку, сцепление уже сгорело, второй комплект поставили, пытаем дальше, боюсь в жару не выдержит, ибо покрашен и кс и двиг грунтовкой!
А насчет управления то все норм работает и получается, на всех иномарках так! А каждый раз подменяя пол дня тупить приходилось)
  #1177
Старый 24.05.2017, 20:37
И еще вопрос. В радиаторе пошли пузырьки воздуха. Это значит прокладке кирдык наступает? Или ничего страшного? просто заметил двигатель стал заметно греться. Зажигание смотрел, радиатор продувал, ремень подтягивал. Вот подумал, что помпа, крышку радиатора открыл, жидкость циркулирует, но с пузырьками.
Причем раньше остывал на холостых. А сейчас, если стоишь и оборотиков прибавишь, то остывает.
Простейший признак прогара прокладки отопитель салона дует холодным воздухом. Лопала гильза, грешил на прокладку после замены прокладки эфекта ноль, пришлось снимать поддон и смотреть откуда течёт.
Мужики выручайте советом.
Мучился, мучился, крутил винта на насосах, но толку никакого. Пробовал мощность прибавлять, литраж убавлять, и наоборот, но толку никакого не почувтсвовал.
Насос, на котором ковш стрела, рукоять, при выполнении операции в упор глушит двигатель. Причем пробовал давление мерить рывками на высоких оборотох. Давление в норме.
Насос поворот, ход, лапы двигатель не душит, но пробовал мощности прибавить (на мой взгляд он слабоват), толку тоже никакого не вышло. Что крути, что не крути, никакого эффекта.
Так вот на сколько я понимаю, причина - регуляторы в насосах заклинили.
Подскажите, может еще что-то упустил. Я все надеюсь соскочить с ремонта насосов ( дорого).
Стрела ,ковш, рукоять от работают сразу от 2 насосов пока не включишь совмещение операций. Поворот ,ход от 1 насоса поэтому и не душат двигатель. Попробуй убавлять мощьность на четверть оборота сразу на обоих насосах нагрузку проверяй выворотом ковша ,добейся чтобы двигатель не давился при нагрузке а потом замерь давление 1и 2 клапане тоже давая нагрузку ковшом.
  #1178
Старый 24.05.2017, 21:14
Аватар для Карамба
Если у тебя в упоре стрелы и всё такое душит,у тебя нет отсечки насосы не уходят в ноль, похоже регулятор насоса, заклинило скорей всего, на насосах моих старых другой правда экскаваторшик крутил тоже самое было, вот только сегодня разговорились с ним, а на счёт пузырьков в радиаторе, тосол вышибает или нет? Если только пузырьки то жди письма, может и день проработать а может и пол года, у меня такое было, каждый месяц прокладку менял,
  #1179
Старый 24.05.2017, 23:58
Аватар для artecher
Головку шлифовать нужно а на турбо нельзя, я поменял прокладку и тфу тфу работает, сегодня решили перед мост косынка и усилить, опять в торце по шву лопнул.
  #1180
Старый 25.05.2017, 00:11
Аватар для Карамба
А мне завтра точнее сегодня,за редуктором поворота поедут в Тверь, устал я ходить гайки пинать, я сейчас рад даже самым поганым откосам, ещё должны на днях ковш привезти,правда не знаю сколько зубов, как сказали будет 5, ну увидим чего гадать
Мне шлифовали головку один раз хватило на пол дня, и купили новую, я всегда говорил, если ломать то на раз, учить надо механиков, говорить бесполезно, ибо не верят,
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
