  #541
Старый 22.05.2017, 06:23
Аватар для Fktrctq
слей масло и открути сетку может она забита и давления масла в коробке нет от того и диски буксуют и охлаждаеца плохо
КПП только с переборки и кругом их герметик,у меня такого нет,если залезу то сразу будет видно и слечу с гарантии.
  #542
Старый 22.05.2017, 12:25
они тебе еще и на герметик коробку собирали ....вот у тебя остатками герметика всю сетку и залепило ....а снимать сетку 2 болтика на 13 и все и никаких там пломб нет
  #543
Старый 22.05.2017, 15:47
Аватар для Fktrctq
На вопрос про герметик-сказано,он типа анаэробный вроде и типа застывает типа только на стыках между деталями,а так в масле он растворится и в фильтре останется. На этой неделе обещают приехать и сделать диагностику что к чему. Сам эту сетку тоже не достану,эта крышка на их герметике тоже,сразу будет видно что я там был(
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.05.2017 в 16:16..
  #544
Старый 24.05.2017, 17:06
Профессия: начинающий
Даже если намажут в 5 раз больше чем надо, его просто выдавит и он на стыке застынет, никуда не засосет.
Не в нем дело будет.
  #545
Старый 25.05.2017, 13:38
Аватар для Fktrctq
Ну вот кое что уже ясно,просадки давления на передачах от 8.5-6.8 а на ХХ на нейтрали давление 11.5 в среднем
  #546
Старый 25.05.2017, 13:43
Аватар для artecher
расскажи потом чем кончилось, самому интересно!
у тебя гидромолот стоит/стоял? Можешь фотку скинуть заднего распреда?
tkachew.a.p@mail.ru
  #547
Старый 25.05.2017, 20:21
Аватар для Fktrctq
tkachew.a.p@mail.ru
Не,гидромолота нет,но доплиния есть,я с нее ковш запитываю челюстной.
А по кпп завтра будем в Питер звонить и пусть решают или сами снимают и все перебирают в ноль либо дело в суд и сегодня глянули мой насос кпп он внутри как девственный.Мало того что б\у дисков всего 33шт из 100новых купленных по бумагам так на этих бу даже все надписи на месте.
Надо в тем Споров будет написать,чтоб тут не засорять ветку. А фото распреда и ковша скину в тему,там тоже спрашивали,просто фотик сегодня не взял,а своего нет(
  #548
Старый 26.05.2017, 21:49
Подскажите может есть кого инфа какое масло а АКПП JCB 4CХ 2006 г.в. лить? по спецификации какое должно быть? и проверять уровень при заведенном ?
  #549
Старый 26.05.2017, 23:17
Аватар для Fktrctq
Уровень мерить после того как заглушил и отсчитал 20сек тогда доставай щуп и смотри уровень.
  #550
Старый 27.05.2017, 07:42
если залито не красное тогда 10w......10w30 трансмиссионка любое либо utto любого производителя . заведенном
  #551
Старый 30.05.2017, 08:06
JCB 3cx 97 г. Пропали 2 и 4 передачи выручайте!!!
  #552
Старый 30.05.2017, 09:00
Аватар для service@master
Сообщение от Максим_47 Посмотреть сообщение
2 и 4 только вперед?
  #553
Старый 30.05.2017, 12:03
накрылся второй с заду в верхнем ряду солюнойд
  #554
Старый 02.06.2017, 10:26
Аватар для Fktrctq
Ребята,какой должен быть ход дисков в пакете фрикционов на каждой передаче? И так ли это что этот зазор влияет только на скорость подхвата при переключении? как бы снова был у официалов,пытаются доказать что это ни на что больше не влияет.А если эти десятые мм ни на что не влияют,то когда и за счет чего идет пробусовка фрикционов.
  #555
Старый 02.06.2017, 13:02
Спецом сейчас пересмотрел мануал по ремонту (КОБЕЛКИ или НХ), там упоминается МИНИМАЛЬНАЯ допустимая ГЛУБИНА канавок на диске и количество дисков.
НИКАКИХ размеров собранного пакета НЕ присутствует.
  #556
Старый 02.06.2017, 13:15
должна быть определенная толщина пакета щас без таблиц точно не помню сколько именно ....никакого подхвата захвата нет солюнойд масло подал диски зажались намертво а всю плавность делает гтр то есть бублик
  #557
Старый 02.06.2017, 13:43
Маленький зазор ведет к удару. Максимально большой ограничен ходом поршня. Если зазор больше хода поршня, то пакет будет буксовать. Зазор в JCB мануале не прописан. Прописана толщина запорного диска их 2 или 3 варианта. Фрикционы же и промежутки все одинаковые. Большой зазор может получиться если: чего то не доложили в пакет, если фрикционы изношены, если запорка по высоте меньше нужной.
Буксовать может по следующим причинам:
Как выше писал большой зазор
Износ манжет на поршне
Тефлонку могли закусить при установке, либо не ту поставили
Соленоид не до дает(сетка забита, клапан не до открывается)
Еще можно по перечислять, но там уже мистика
Что они вообще пытаются доказывать если дали гарантию?
  #558
Старый 02.06.2017, 15:00
Аватар для Fktrctq
Смущает то что раньше давление на всем старом в кпп был 11.5 а теперь при всем новом 10.8 сколько реально должно давить? И бублик новый подбирали но все равно по параметрам он на .2 оборота меньше крутит чем мой,как то так сказали.
  #559
Старый 02.06.2017, 16:10
11.5 нормальное рабочее давление 9.5 это придел по низу 13.5 по высоте по бублику это вообще какой то развод
  #560
Старый 02.06.2017, 16:20
Аватар для Fktrctq
Бублик они приговорили типа что внутри уже турбина шаркает,хотя не похоже. А вот после замеров давления они насос сказали под замену. Хотя его вскрыли а он как новый.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
