  #221
Старый 19.05.2017, 03:21
Сообщение от олежка Посмотреть сообщение
Клапан открывается при максимальных нагрузках при избыточном давлении надува. Типа предохранителя от перенадува. На этих моторах без интеркулера турбина стоит для поддержки "штанов".
Думаю, что в куллере если нет принудительного охлаждения (просто радиатор), то от него также мало толку.
Хотя у меня нагрузовике- просто радиатор. Правда лошадок 330, и там свистит во всю только после 1400-1500 об.
  #222
Старый 19.05.2017, 07:29
Аватар для Fktrctq
После чистки- масло кидать перестала, давл. не изменилось.
Если у тебя на месте "в холостую" при управлении педалью 2400, то подтяни пружину газулки - поможет при разгоне.
У меня "на хол" за 2500 заходит, я отрегул заслонку подачи, а возвратную пружину подогнул (усилил).
А по давлению, не помню, сколько у меня, ранее писал.
Про байпас верно "олежка" пишет.
Можешь проверить турб:
Сними шток с заслонки (не потеряй стопор- я потерял), заслонка должна двигаться хорошо, она у тебя под своим весом откроется, этим ты почти выключишь турб., и проедь- посмотришь работу.
У меня и по мануалу написано обороты мах 2440 должны быть так они и есть. Нужен не разгон а сила положенная,двиг масло не ест совсем. А вот чего так проседает хочу понять. Если найти параметры сколько по номиналу и минимум должна выдавать турбина,ее проверить делов пару минут. Я так на всех бусах и грузовичках делал.
  #223
Старый 19.05.2017, 20:03
Аватар для Fktrctq
Ну вот,сегодня крутанули клапана. Машина на порядок лучше стала работать и турбину слышно стало. После того как заглушишь мотор она еще не сразу останавливается. Теперь снова вылезла проблема с кпп,в теме о кпп уже отписался(( Дернул черт с Лонмади связаться,одни растраты и потерянное время теперь((
  #224
Старый 19.05.2017, 22:19
Ну вот,сегодня крутанули клапана.((
Клапана ДВС ?
  #225
Старый 19.05.2017, 23:32
Аватар для Fktrctq
Клапана ДВС ?
ага,именно
  #226
Старый 24.05.2017, 17:26
200 м./час
Добрый вечер.
Немного поработали, теперь можно и отписаться.
За это время пару раз проткнули колесо.
Последние дни хандрил тахометр (то показывает 500 об., то нормально). Появились сомнения по поводу зарядки. Поэтому сегодня установил вольтметр (хотел еще во время ремонта, но отложил).
А делов то всего на час (ведь сейчас я немного в электрике понимаю). Плюс взял от стоящего рядом спидометра, там же минус и подсветка. Кстати, после того как сделал, тахометр стал показывать как положено, видимо требует внимания.
https://exkavator.ru/other/board/att...1&d=1495636065
Да, про внимание, последнюю неделю не мазали- в итоге поплатился, сегодня впришлось выбивать пару пальцев: в одном провернуло втулки- просверлил для смазки, во втором выбивал втулки, раздвинул и немного доработал для прохождения смазки.
Еще сегодня заметил капли под ДВС. Разглядел, что сочится из под рычага подкачки ручной помпы.
Подскажите- это приговор, или можно помудрить.
Так же с самого начала мокрит из под верхнего конца щупа ДВС. Сначала вставил в крышку щупа кусочек шланга, сегодня вместо шланга подобрал резиновое колечко, чтобы входило в трубку.
Вообще давление в двиг. великовато (на холодную х.х.- 4.5, на прогретом х.х.- 3.7), может из за этого и протечки.
А так работой ДЖ доволен- толкает, копает, планирует, монтирует. Только и успеваю салярку заливать- бак то маленький.
Название: указатель зарядки.jpg
  #227
Старый 24.05.2017, 20:28
Профессия: новичёк
Добрый вечер.
Мне кажется либо забит сапун либо много картерных газов.
  #228
Старый 25.05.2017, 04:33
Сапун чистый. Проверял с самого начала и так же вчера.
  #229
Старый 17.08.2017, 21:11
Седня поехал поработать на Дж после долгого периода.
Перед выездом увидел полуспущенное переднее колесо, видимо вчера водитель поймал шурупа.
Ну думаю, не успел поработать, а уже поломал. Вставил жгута и отправился на работу.
Весь день отработал неплохо, главное заказчик остался доволен, ну он и говорит- давай 10 часов закроем и хорош на седня. Когда стукнуло ровно 10 часов Дж заглох, вернее я просахатил- дал нагрузку на холостых. Поворачиваю ключ, выключаю противоугонку дальше- щелк а стартер не отвечает, ну я еще так проделал раза три- нет ответа, не пойму в чем дело.
Подходит заказчик и прикалывает- что больше 10 часов он у тебя не работает, отвечаю- видимо так, а осталось то кучку толкнуть на две минуты.
Далее звоню водителю, он отвечает- что такого у него небыло.
Полез стартер напрямую соединять (ох как неудобно). Ну замкнул- покрутил с полминуты- не завелся.
Ну думаю дам с полчаса пусть отдохнет, заодно и водителя (седня он попросил выходной) вызвал на подмогу.
Минут через 15 дай думаю попробую, с ключа- молчок. Полез снова стартер напрямую и флажок газульки наполную- дринь дринь тыр тыр и завелся!!! и потихонечку попятился на меня.
Вот что значит долгое время не работать на умной машине.
А так за все это время намотали 900 часов- больших поломок небыло- в основном РВД, да, и заменил еще накладки на телескопе и поменял манжеты на паре цилиндров.
  #230
Старый 28.11.2017, 17:29
Парни, подскажите, кто может !
Двигатель не набирает полные обороты при нагрузке, например:
при движении на 4 скорости, или при работе фронталом ( обратная лопата в норме)
Чувствуется, что не хватает мощи
Фильтра, масла поменяны, компрессия в норме, топливка по ощущениям в норме.
Турбину можно проверить не снимая ?
воздушный патрубок после турбины сожми рукой а потом газани если патрубок раздуваеца турбина пашет ....потом смотри антидымник на насосе ....снимаешь шланчик со всасывающего колектора который идет на топливный насос и дуешь туда в сторону насоса если шипит диафрагме конец
Мотор не выдает.
Привет всем.
Ну наконец то решился снял ТНВД и разобрал.
"произвел дефектовку" (ну как смог). Один ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК дистанционно помог и объяснил принцип действия.
Заказал плунжер и распылители, пока жду запчасти, заменил сальники (потекло топливо из дренажа) на отечественные, как рассказывали на форуме т.к. имеются проточки на валу и собрал назад.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1511879137
При сборке разбирался как все работает, и обратил внимание- что на соединении турбокорректора лапка-полочка нет выработки. И действительно когда устанавливаешь- можно прмахнуться (увидеть работу можно выкрутив пробку болта регулировки цикловой подачи).
Ну и в итоге лошадок добавилось значительно- и разгоняется шустро и набирает ковшик бодро, теперь можно и в гидравлике- давление с литражом до положенного уровня довести.
Леша и Спартак как всегда были в чем то правы !!!
  #231
Старый 06.12.2017, 21:00
Сообщение от dsalnikov Посмотреть сообщение
Если правильно то это называется корректор по давлению наддува а не антидимник. и если диафрагме конец то буден недостаточно топлива.
истину глаголишь по научному коректор а по русски антидымник отсекает подачу топлива когда воздуха мало и чтоб чернота из трубы не летела
Мембрану исключи - просто временно заглуши трубку, будет только лишка дым больше пускать при нагрузке.
Парни приветствую!
Хотелось бы разобраться.
Получается у меня корректор по наддуву не работал.
Как я понял его значение в насосе- так это добавка цикловой подачи топлива при наддуве, т.к. он флажком 708 двигает полку 711, закрепленную с регулировочным винтом цикловой подачи 709.
А антидымник- это поршенек 706, который при возвышенном давлении сдвигается, тем самым освобождая через флажок 708 полку 711, в следствии уменьшается подача топлива.
Или я все неправильно понял.
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок (2).bmp (4.71 Мб, 25 просмотров)
  #232
Старый 06.12.2017, 21:30
Парни приветствую!
чем больше давления во всасывающем колекторе тем больше подача насоса.....принцип работы таков при резком нажатии на газ насос выдает полную подачу а так как турбина не раскрутилась и во всасывающем колекторе не образовалось нужное давление надува коректор душит полную подачу топлива от этого идет экономия топлива и отсутствие черного дыма
  #233
Старый 07.12.2017, 05:39
Раньше связи корректора с системой в нососе у меня не было, т.к. приразных положениях мембраны (проверял механически) работа двига не менялась.
По вашему- должна была быть полная подача.
Что я наблюдаю по выхлопной трубе сейчас: При резком нажатии дымок, затем пропадает, после снова появляется, далее пропадает.
Ранее я второго дымка не наблюдал
Как я понял работу: При реком нажатии грузики 113, установленные в обойме 110 сдвигаются и высвобождают управление подачи, а затем под действием центробежных сил раздвигаются тем самым через втулку 112 и рычаг 614 принудительно уменьшают подачу.
Только потом корректор вступает в работу (когда появилось давление от турбины)- увеличивая подачу, ну а затем и антидымник.
ID:	34310   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
