  #481
Старый 16.05.2017, 20:24
Интересно сколько моточасов отработал ваш ТНВД
4600м.ч.Трактор только купили. После покупки отработал три не полных дня. Самое интересное, что отдали нам его с полным баком. Есть подозрение что не просто так.
  #482
Старый 16.05.2017, 20:32
Ну тут то уже понятно. А как понять,что у него ехал бодро,заводился тоже,пихал хорошо,а гидравликой глушился,а после замены тнвд все заработало?
Братан год не работал отвык маленько от того как должно быть.(с его слов описывал проблему) Заводился он действительно с пол пинка хоть холодный хоть горячий. на больших оборотах двигателя всё работало норм. А вот подъём с холостых с каким-то то-ли провалом то-ли запозданием.
  #483
Старый 17.05.2017, 04:35
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Ну да, масла налили в бак (ДТ разбавили) для того что бы заводился нормально.
  #484
Старый 17.05.2017, 20:30
Аватар для Fktrctq
Похоже и в моем теперь что то с мотором. Завтра попробую упереть ковш в кучу и открутить кардан на гидро насос и попробовать пихать,если будет пихать бодро и без проблем то гидравликой держит,а если нет то с мотором что то,а то домой ехал уже на 3й в горку полный газ,а он кое как до конца зеленой пихнул под 1800об и больше ни как. и чуть гидравлику задействуешь провисает на 200-300оборотов.
  #485
Старый 17.05.2017, 20:45
Профессия: начинающий
По топливу скорее
  #486
Старый 17.05.2017, 21:06
скорее всего забита подача топлива.
  #487
Старый 17.05.2017, 21:19
Гидравлика не причем, смотрите топливную систему и подачу воздуха ( может воздушный фильтр забит до такой степени)
  #488
Старый 17.05.2017, 21:52
Аватар для Fktrctq
Фильтра на воздух сменил неделю назад,правда фирма Милес,но не до такой же степени у них качество и пропускная способность плохая?
Топливную буду смотреть завтра с утра. Пока читаю как проверить насос что перед ТНВД стоит,может он плохо качает как вариант.
  #489
Старый 17.05.2017, 22:19
Знаю что у плохих фильтров пропускная способность наоборот через чур хорошая ( так кольца убили). второй фильтр внутренний там стоит? а топливная подкачка летит как расходник. как вариант конечно ее надо проверить. и турбину проверте. какой двигатель у нас так не тянул на перкинсе. сетка тнвд забилась. а на дизельмаксах такое было из за топливных фильтров и турбин.
  #490
Старый 17.05.2017, 22:34
Аватар для Fktrctq
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
Второй фильтр стоит. А вот подкачку читаю пока книгу как проверить и как турбину. Двиг у меня перкинс АК, а где сетка стоит на тнвд?
  #491
Старый 17.05.2017, 22:59
да на Тнвд. полгода не могли понять что с трактором. был очень слабым. все проверили. потом выяснилось что там сетка на тнвд. ее почистили с тех пор ттт.
  #492
Старый 17.05.2017, 23:12
Аватар для Fktrctq
Надо поискать где она,может и у меня так же.
  #493
Старый 18.05.2017, 07:47
Где трубка подачи в аппаратуру входит. Сверху.
  #494
Старый 18.05.2017, 15:57
Аватар для Fktrctq
Ща в нее и заглянем,да надо еще до кучи и клапана глянуть,а то в них с завода похоже еще ни кто не лазил,может зажаты.
  #495
Старый 18.05.2017, 22:06
Аватар для artecher
товарисчи джисибисты у меня трока 88гв и решили приобрести гидромолот а вот гидролинии и управляющие отсутствуют! подкажите или лучше покажите откуда запитана система у вас и что за орган-распред управляет вкл-выгл гм? у нас тройка без телескопа, интересует именно без телескопа мож есть у кого, любезно прошу фото показать распреда и запитка от насоса!
  #496
Старый 24.05.2017, 20:49
Требуется помощь, я не машинист, попробую описать ситуацию. У нас старенький JCB 3CX 1997 г. и вместо поворотных цилиндров у нас стоят поршни, при работе заднюю стрелу бросает в разные стороны. Хотелось бы понять дело в этом механизме или что то с гидравликой
  #497
Старый 24.05.2017, 21:00
Сообщение от Виталий JCB 3CX Посмотреть сообщение
Там скорей всего шлицы уже раздолбало по полной. Обсуждалось несколько раз.
  #498
Старый 24.05.2017, 21:20
то есть по любому дело в ней, а не в гидравлике? ремонту подлежит или только брать новую?
  #499
Старый 24.05.2017, 22:54
Там как ни крути, а при разборе всё видно только будет.
Купить? Фиг знает. По месту то видней. Есть ли токаря-фрезеровщики? Вскрытие должно показать.
Не иначе.
  #500
Старый 24.05.2017, 23:46
Аватар для artecher
если есть где и чем восстановить то можно наварить шлицы и по новой нарезать, а так врядли, только новое.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
